面向IVI的英特尔凌动处理器
关键词:英特尔凌动处理器 英特尔
时间:2010-11-29 14:24:52      来源:中电网
英特尔® 凌动™ 处理器是英特尔史上体积最小的处理器,它采用突破性全新设计的 45 纳米制程技术,将 4,700 万个晶体管集成至一块面积小于 25mm的单一芯片中,从而成就了英特尔史上体积最小、功率最低的处理器。正是在该系列处理器的帮助下,英特尔才得以将广泛使用的英特尔® 架构扩展到车载信息系统(IVI)等散热或体积受限的嵌入式行业应用中。
面向嵌入式市场推出的凌动处理器同时还拥有7-10年的生命周期支持,可以保护系统研发投资,延长产品可用性。
英特尔®凌动™Z5XX系列
2009年推出的英特尔凌动Z5XX系列不仅将英特尔架构产品的优势发挥得淋漓尽致,兼容现有PC操作系统和大量软件,同时还集成了显卡和视频加速功能,可在一套系统内集成实现3D导航、游戏、DVD及流媒体播放、卫星电视接收等功能。-40~+85℃的工业温度设计更是使IVI系统完全可以通过恶劣行车环境的考验。
产品设计亮点
处理器包括六个选择,在主频、前端总线(FSB)、总设计散热(TDP)、封装尺寸、温度范围和对英特尔超线程技术1的支持方面有所差异。
相比前一代 65 纳米技术,英特尔的铪基 45 纳米 高k 金属栅极技术进一步降低了功耗,提高了切换速度,并显著提高了晶体管密度。
每指令多个微操作融入一个微操作中并在一个周期内执行,从而进一步提升了性能,节省了功耗并提高了调度效率。
顺序执行内核的功耗较低于乱序执行。
超线程技术(部分指定型号支持)可进一步提高循序流水线(in-order pipeline)的性能功耗比,并显著增强多任务处理环境中的系统响应能力。一个执行内核被视为两枚逻辑处理器,而并行线程在具有共享资源的单个内核上执行。
全新 C6 电源状态(深度节能技术)可降低处理器内核及高速缓存的功耗,从而比 C4 电源状态进一步减少了漏电量。该项技术对于操作系统是透明的,并符合现有的移动 C-state 退出延迟要求。
分离 VTT 轨 (Split VTT rail) 可使 I/O 的功耗降低约 90%,从而进一步减少 C6 电源状态的漏电量,并大幅降低闲置功耗。
将 CMOS 驱动用于多个前端总线(FSB)信号,从而进一步降低 I/O 功耗。
通过动态调节二级高速缓存大小,可借助晶体管睡眠模式进一步减少漏电量。
SSE3 指令集支持软件在特定领域(如复杂算法、视频解码等)进一步加速数据处理。
增强型英特尔 SpeedStep® 动态节能技术可进一步降低系统平均功耗。
英特尔® 病毒防护技术4可以防止某些恶意“缓冲区溢出”的攻击。
英特尔与软硬件厂商的强大价值链厂商,包括英特尔® 嵌入式与通讯联盟(英特尔® ECA)(intel.com/go/eca)的成员携手合作,可经济高效地攻克众多开发挑战并加快产品上市速度。
通过为嵌入式客户提供更长的产品生命周期支持,可有效保护系统投资。
  • 主 题:30分钟入门的DC/DC转换器基础
  • 时 间:2020年10月13日
  • 主 题:基美电子产品在高级辅助驾驶(ADAS)中的应用
  • 时 间:2020年10月15日
  • 公 司:Kemet
  • 主 题:仪器仪表级毫米波信号链
  • 时 间:2020年10月22日
  • 公 司:ADI
