全新英特尔凌动平台系统芯片(SoC)
关键词:英特尔凌动平台系统芯片 英特尔
时间:2010-11-29 14:32:47      来源:中电网
在2010年春季英特尔信息技术峰会上,英特尔公司副总裁兼嵌入式与通讯事业部总经理道格拉斯·戴维斯(Douglas Davis) 在其演讲中首次披露了英特尔第一款基于凌动平台设计的系统芯片(SoC,System on a chip)产品;在美国旧金山举行的英特尔信息技术峰会上,英特尔正式推出了该款英特尔®凌动™ E600系列系统芯片(SoC)。
作为专门面向IVI等嵌入式应用设计的英特尔®凌动™E600系列,采用标准的处理器互连接口。这一高度集成的SoC在一个芯片中集成了英特尔凌动处理器内核、内存控制器中枢、图形引擎和视频引擎,并将首次允许设备厂商开发与PCI Express*兼容的设备,使该设备直接与芯片相连,从而让嵌入式应用更加灵活自如。高度集成的单芯片解决方案所带来的灵活性,有助于在嵌入式应用中降低材料消耗,节省板卡空间。
通过以上技术上的革新,新一代英特尔® 凌动™平台将具有以下几个特点:
平台灵活性       采用单芯片设计的英特尔凌动平台不仅将南北桥完美融合,同时还在芯片及芯片组上集成了包括显示控制,视频控制,内存控制器,高清视频等多项组件,在最小的设计面积上实现了功能的最优化。
降低物料成本   在单一平台上集成了更多功能,并且支持标准行业PCI Express结构,这样一步到位的设计不仅可以减少系统的设计体积,同时也减少了设计所需物料。此外,更多BIOS供应商以及BLDK(Boot Loader Development Kit)的支持,也可以减少软件设计的成本。
提高性能密度   与前代产品相比,新一代凌动平台将图形处理速度提升了50%左右,而设计尺寸却减少了50%,极大地提高了单位面积上的性能密度。
英特尔® 凌动™ E600系列
主频
热设计功耗
温度范围
封装
英特尔® 凌动™ 处理器E680T
1.6 GHz
3.9瓦
工业温度-40至+85˚ C
676球FCBGA22x22mm
英特尔® 凌动™ 处理器E680
1.6 GHz
3.9瓦
商业温度0至+70˚ C
676球FCBGA22x22mm
英特尔® 凌动™ 处理器E660T
1.3 GHz
3.3瓦
工业温度-40 至 +85˚ C
676球FCBGA22x22mm
英特尔® 凌动™ 处理器E660
1.3 GHz
3.3瓦
商业温度0 to +70˚ C
676球FCBGA22x22mm
英特尔® 凌动™ 处理器E640T
1.0 GHz
3.3瓦
工业温度-40 至 +85˚ C
676球FCBGA22x22mm
英特尔® 凌动™ 处理器E640
1.0 GHz
3.3瓦
商业温度0至+70˚ C
676球FCBGA22x22mm
英特尔® 凌动™ 处理器E620T
0.6 GHz
2.7瓦
工业温度-40 至 +85˚ C
676球FCBGA22x22mm
英特尔® 凌动™ 处理器E620
0.6 GHz
2.7瓦
商业温度0至+70˚ C
676球FCBGA22x22mm
产品名称
热设计功耗
温度范围
封装
英特尔®平台控制单元EG20T
1.55瓦
工业温度-40 至 +85˚ C
376球PBGA23x23mm
         目前,英特尔还面向嵌入式市场推出以下几款凌动处理器:
处理器
缓存
时钟频率
总线速度
核数
总设计功耗
N270
512 KB L2
1.6 GHz
533 MHz FSB
2.5 W
N450
512 KB L2
1.66 GHz
DMI
5.5 W
D510
1 MB L2
1.66 GHz
DMI
2
13 W
D410
512 KB L2
1.66 GHz
DMI
10 W
Z530P
512 KB L2
1.6 GHz
533 MHz FSB
2.2 W
Z530
512 KB L2
1.6 GHz
533 MHz FSB
2 W
Z520PT
512 KB L2
1.33 GHz
533 MHz FSB
2.2 W
Z510PT
512 KB L2
1.1 GHz
400 MHz FSB
2.2 W
Z510P
512 KB L2
1.1 GHz
400 MHz FSB
2.2 W
  • 主 题:30分钟入门的DC/DC转换器基础
  • 时 间:2020年10月13日
  • 主 题:基美电子产品在高级辅助驾驶(ADAS)中的应用
  • 时 间:2020年10月15日
  • 公 司:Kemet
  • 主 题:仪器仪表级毫米波信号链
  • 时 间:2020年10月22日
  • 公 司:ADI
