面向诊断级ECG应用的集成模拟前端
关键词:诊断 ECG 集成模拟前端
时间:2011-03-16 09:52:00      来源:GEC
ECG(心电图)系统能够极其详尽地测量和记录人类心脏的电活动,从而帮助医生精确分析心脏的各种状况,包括先天缺陷、心律失常、心脏瓣膜问题和心肌供血不足等。目前医疗保健系统中用到ECG监控的设备由高端到低端分为几类不同的设备:医院用的遥测、床边设备监护,救护车用监护仪,临床用心电图仪,商业中心用的除颤器,以及家用的动态心电图议。
ECG(心电图)系统能够极其详尽地测量和记录人类心脏的电活动,从而帮助医生精确分析心脏的各种状况,包括先天缺陷、心律失常、心脏瓣膜问题和心肌供血不足等。目前医疗保健系统中用到ECG监控的设备由高端到低端分为几类不同的设备:医院用的遥测、床边设备监护,救护车用监护仪,临床用心电图仪,商业中心用的除颤器,以及家用的动态心电图议。这些应用从高性能到低成本和小体积需求各不相同,ADI公司最近推出的集成模拟前端新品ADAS1000可满足各种ECG的需求。该器件还集成了起搏器脉搏检测和呼吸测量功能,这些特性对于高性能ECG系统至关重要。
ADAS1000 ECG AFE的信号链BOM(材料清单)明显缩减,从原来的多达50个器件减少到只需单芯片ADAS1000,外加几个分立器件,极大的简化了五电极ECG系统的设计。该器件可以针对噪声性能、功耗或数据速率进行优化配置,适合家用、救护车和临床ECG系统。未来推出的该系列新产品还将提供优化特性和功能,以支持传统及新兴的ECG系统应用。
ADAS1000 AFE能够为高导联系统提供无缝扩展能力,只需极少的外部器件,并提供多个数字输出接口选项。ADAS1000 AFE还支持基于AAMI(美国医疗仪器促进协会)和IEC(国际电工委员会)规范的设计。
ADI公司医疗保健部副总裁Patrick O’Doherty表示:“ADAS1000 AFE能够在单封装中实现完整的ECG系统,并提供脉搏检测和呼吸测量等重要的ECG特性,以及多导联内核ECG测量与支持功能,包括导联断开检测和右腿驱动等。借助高度集成的ADAS1000 AFE,设计人员将能开发出更紧凑、更便携的新一代ECG系统,同时提供有效分析病人心脏状况所需的高诊断精度。
ADAS1000的其它主要特性和优势包括:
直流耦合通道方案具有简化输入切换、增加功能、降低功耗和独特的后处理优势;
• 5ECG电极测量的工作功耗仅19mW。可以方便地禁用任何不用的通道或特性,使一个导联的最低功耗仅11mW
低噪声性能(0.05Hz150Hz范围内10µV峰峰值)支持终端设备监管标准;
提供不同的数据帧速率(2kHz16kHz128kHz),最大程度地简化数据采集任务;
能够简化整体设计,去除许多分立器件,并缩减系统整体尺寸,降低功耗,缩短开发时间。
ADI公司还提供ADAS1000的全功能评估板,它包括该AFE、电源、用于简化开发和制造的控制与接口选项,并且能够配置该AFE(5导联到12导联)进行最终部署。(记者:胥京宇)
  • 主 题:化挑战为机遇:当今智能设备的小型化需求
  • 时 间:2020年04月21日
  • 公 司:TE & Heilind
  • 主 题:助您为 DOCSIS 4.0 未来做好准备
  • 时 间:2020年05月13日
  • 公 司:Qorvo & PLANETEC
  • 主 题:可穿戴解决方案
  • 时 间:2020年05月14日
  • 公 司:Maxim
