Imagination全力打造高品质音视频产品
关键词:音视频 云计算
时间:2012-08-13 10:00:57       作者:韩霜       来源:GEC
作为一家提供硅、软件和云IP服务的公司,Imagination Technologies在多媒体技术和通信技术领域有着不凡的表现,公司致力于开发和授权图形图像、视频显示、嵌入式处理器、多标准通信与互连、以及跨平台V.VoIP & VoLTE等处理器解决方案。这些用于片上系统市场(SoC)的半导体与软件知识产权(IP)解决方案同时提供多操作系统支持的软件驱动和开发工具组合,以及广泛的市场和技术核心生态系统,其目标市场包括移动电话和多媒体设备、物联网家用消费电子、手机和平板电脑计算、汽车电子、电信、医疗设备、智能能源、物联网传感器和控制器等。Imagination的授权客户包括众多世界领先的半导体、网络运营商,以及电子产品OEM/ODM公司等。截至目前,全球已经有超过8亿的产品得到了Imagination的授权,每天有100万包含Imagination IP的设备被生产。
近日,Imagination公司在视频处理领域再次突破,推出了多款先进的视频处理相关产品,为提供更加清晰生动的画质贡献力量。
PowerVR D4500MP视频解码器和E4500MP视频编码器
Imagination Technologie公司日前宣布推出其PowerVR Series4视频内核的首批成员。
PowerVR Series4 D4500MP 视频解码器和 E4500MP视频编码器基于PowerVR VXD VXE Series3多标准视频编解码器技术。这些多通道架构视频硅半导体知识产权(IP)提供面向现代应用设计的增强功能,诸如无线显示和视频捕获前所未有的色彩精度、以及高清(HD)和超高清(Ultra-HD)显示(H.264 L5.2 4K×2K@60fps)。
在拥有业界领先性能的同时,这些视频处理内核仍保持了较小面积与超低功耗特性,使它们成为消费电子产品应用的理想选择。这些内核拥有从单通道到四通道的完全可扩展性,确保在一个紧凑区域内实现1080P性能与低功耗的要求,抑或实现业界领先的4K×2K性能。
全分辨率的逼真色彩处理,支持超过十亿种色彩
PowerVR D4500MPE4500MP支持增强的色彩深度,提供高达10比特色彩精度,可呈现超过十亿种色彩,而当下传统的8比特系统只能提供1600万种色彩。色深支持的增加允许SoC从视频源到显示输出的整个过程都维持高精度的内部处理,从而实现真实而逼真的色彩再现。色彩性能的增强可为最新一代的10比特和OLED显示器提供所需的色彩保真度,以确保实现其性能最大化体现。10比特的使用也可帮助明显减少传统8比特系统中的色彩分带现象。
为进一步增强可提供的色彩呈现能力,该视频处理器内核已将色彩解析度增大至4:4:4(或4:2:2),可为所有的视频单元组件提供全分辨率数据。这使得YCbCrRGB之间的转换由于不需要插值而变得更加容易和精确,从而使其完美地适用于无线显示子系统。传统的色彩格式(和分辨率)间的重复转换可导致由于插值误差引起的细节丢失和模糊,而使用4:4:4则可保证消除此类误差。
该系列内核增强的分辨率和保真度性能使摄像机、数码相机、单反相机和移动电话等应用产品能够最大化实现其通常提供至少10比特色彩深度的图像传感器性能,这使它们能够提供专业级图像质量,从而为制造商提供了产品差异化并给消费者带来了产品附加值。
面向未来应用的编码与解码性能
PowerVR D4500MPE4500MP分别提高了全高清1080P视频应用的解码和编码性能,确保逼真的超高清品质、多码流HD频道浏览、用于体育赛事和其他特殊内容的高速连续精细慢镜头的高帧率支持。这些新内核也能为超高清晰度4K×2K视频提供业界领先的性能,而这正是未来视频应用的核心技术,可提供传统高清晰度电视四倍的视觉信息容量,以及信息墙平面显示应用,可将电视与应用程序、社交媒体和频道浏览紧密结合在一起。
IP内核的内在
PowerVR D4500MP支持所有主流的视频标准,包括H.264 HPH.264 MPH.264 BPH.264 MVCVC-1VP8/WebMH.263RMVB (Real Video)MPEG-2MPEG-4AVSVP6JPEG
PowerVR视频内核在低功耗方面表现出众,它能够用少于15毫瓦(40LP工艺)的功耗对H.264HP 1080P30视频进行解码。
PowerVR D4500MP多标准、多码流视频解码器IP内核应用多核架构,使其性能在使用主流的硅半导体工艺制程时,能够以超低的功耗开销方便地针对高分辨率或高帧速不同应用需求进行配置,直至最高支持完整H.264 level 5.2等级。这一性能可确保4K分辨率内容以H.264 L5.2 4K×2K@60fps进行解码输出。
通过容许最高H.264 HP的任何格式的码流以超实时的速度解码,PowerVR D4500MP确保支持不断增长的可极大增强用户体验的优秀应用,包括1920x1080@120fps的高速摄影慢动作回放解码、特技播放模式和视频编辑应用。
PowerVR E4500MP是一款多标准、多码流视频编码器,支持所有主流高清晰度视频和静态影像标准。此外,E4500MP更支持高达4K×2K@30fps分辨率编码。E4500MP的视频源缩放组件能够缩减视频源的码流规模,这是诸如自适应流媒体、同播低分辨率和高分辨率视频等各类新应用的重要应用特性。E4500MP内核还支持H.264无损模式,这是最高保真度视频传输等应用的基本需求。
这些内核现在即可提供授权,并将在2012年下半年优先提供给领先合作伙伴。
Series6 “Rogue”家族添加新成员
Imagination Technologies公司推出PowerVR 6系列图形处理器(GPU)内核系列中最新的知识产权(IP)内核产品。
PowerVR G6230G6430 GPU IP内核是仍在不断发展的PowerVR 6系列GPU内核家族的最新成员,它们在提供高计算效率的同时最小化功耗和带宽需求。
伴随G6200G6400内核,PowerVR G6230G64306系列中进一步提供了两项设计选择,现在Series6系列内核包括了两个双集群和两个四集群”IP内核。
PowerVR G6200G6400分别为双集群和四集群设计架构,在尽可能小的面积内提供最佳的性能;PowerVR G6230G6430则将全力以赴,在尽可能低的功耗消耗下通过额外的面积开销进一步最大化其性能。
PowerVR Series6系列基于高度可扩展的“Rogue”架构,未来仍将有新内核发布,可为正在寻求部署业界领先图形IP解决方案的授权伙伴提供广泛的性能配置产品,以实现产品差异化和最短上市时间的兼顾。
Rogue内部架构
基于可扩展的计算集群,PowerVR Rogue架构可满足从移动领域到最高性能的嵌入式图形处理市场中不断增长的严苛设计需求,包括智能手机、平板电脑、PC、游戏机、汽车和电视。通过配置这些可编程计算单元阵列,PowerVR G62xxG64xx可在最小功耗和带宽下提供超高计算性能。PowerVR G62xxG64xx分别集成了两个和四个计算集群。
PowerVR 6系列GPU内核设计可提供从超过千亿次浮点运算性能(100G GIGAFLOPS)到万亿次浮点运算性能(teraFLOPS)的可配置性能范围,从而在从移动设备到高端计算与图形解决方案的需求范围内实现高级别图形性能。Rogue内核特别设计用以确保满足最新的智能手机、平板电脑和电视所需的高填充率需求,以及汽车工业等所要求的多屏幕显示支持。
Rogue满足各种计算API需求,包括OpenCL 1.xRenderscript Compute,为移动设备和嵌入式设备提供性能和功耗的最优化平衡。所有6系列产品家族的成员都为支持最新图形API的所有功能而设计,包括下一代OpenGL ES APIOpenGL 3.x/4.xDirectX10等,该系列中特定产品将其功能扩展到完整的WHQL DirectX11.1功能支持。
PowerVR 6系列产品家族提供了新技术和新功能的全新产品组合,包括:先进的可扩展计算集群架构,高效无损图像和参数压缩以及广受推崇的PVRTC2纹理压缩,增强的任务调度架构,基于Imagination Meta技术的专用内部任务处理器,以及新一代基于分块像素延迟渲染专利技术(Tile Based Deferred Rendering - TBDR)的渲染管线架构。这些功能有机组合成高性能长延时容忍架构,它保持着业界最低的内存带宽消耗记录,以及业界最高的每平方毫米和每毫瓦功耗性能记录。
Imagination Meta处理器为顶级音频应用提供Dolby MS11多码流技术解决方案
Imagination Technolgoies公司宣布其Meta处理器已获得Dolby MS11认证。Meta处理器已被广泛部署于包括扩展底座、收音机和联网音频子系统等数字音频产品之中。获得MS11认证的Meta处理器可利用单线程解码广泛的多码流音频标准内容。
根据杜比公司宣传,MS11多码流解码器为电视和机顶盒制造商提供了为所有顶级音频格式解码的单一封装技术解决方案,这些音频格式包括杜比Digital Plus、杜比Digital、带有杜比元数据的HE AAC、以及所有HE AAC/AAC码流。它确保了与世界范围内已安装的家庭影院系统和未来广播音频标准的最佳兼容性。
Meta系列嵌入式处理器采用硬件多线程,在一个处理器中将通用应用处理器和DSP功能结合在一起。通过使用真正的硬件多线程和高效DSP架构,Meta处理器对SoC系统延迟具有超常的容忍度,并同时提供复杂的DSP和数学运算能力,以及可完美应用于音频SoC等实时响应需求的应用等级。
广播系统正在部署各种格式以迎合世界各地的新型电视音频标准。借助带有Dolby MS11认证的Meta处理器,制造商可确保他们的电视或机顶盒产品通过提供统一高性价比解决方案,适用于所有当前的和即将部署的音频需求,并与广泛的音频格式和标准保持兼容。
通过在Meta处理器上增加对Dolby MS11的支持,进一步扩展了Imagination用于高清电视的硅半导体知识产权(IP)产品平台多样化,该平台包括:Ensigma多标准环球广播解调器和“SmartTV”网络连接器;用于高级游戏、先进应用和用户体验界面的PowerVR图形处理器,最高可达4K×2KPowerVR多标准、多码流视频解码和编码器,Meta多码流音频和应用处理器,以及HelloSoft V.VoIP“实时视频(video-chat软件技术等。
目前,所有Meta授权客户现在均已可部署Dolby MS11技术(需预先取得Dolby相应的应用许可)
  • Vivado专家系列:高速时序收敛的技巧 赛灵思“Vivado专家系列”研讨会将由来自赛灵思Vivado开发者及资深技术支持团队成员为您带来包括技术分享、设计方法学、设计技巧等内容,以帮助用户快速提高其基于FPGA 的设计效率。此次研讨会为该系列的第一期,旨在深入剖析Vivado高速时序收敛技术。另外我们还将总结高速设计面临的挑战,介绍设计分析、设计向导以及设计复杂性和拥塞的分析方法。 赛灵思     2018年02月01日     注册
友荐云推荐
