万国半导体针对通信电源领域推出了众多新产品
关键词:万国半导体 电源管理 MOSFET IC LCD 可靠性 技术 应用 手机 半导体 电容 开关 电源
时间:2013-03-29 08:30:48       来源:中电网
近日,业界领先的美商MOSFET及电源管理IC提供商万国半导体(AOS)针对不同应用领域并结合其技术特点推出了众多新产品,应用领域包括:通信、照明、智能电表、手机以及LCD TV等。
针对通信领域电源产品的高可靠性、高稳定性的要求,AOS推出了高效能的AON6290系列,以及具备高散热性能的AOE6290T XSFET系列,可满足通信领域的应用需求;针对照明领域,AOS推出了强壮、可靠的,能承受较大反向恢复电流,同时又能降低开关损耗与导通损耗的600V AlphaMOSII系列,是兼顾高效率和高可靠性的理想产品系列。
该系列产品除了可用于照明领域,也适用于服务器电源、网络通信电源、UPS、光伏逆变及工业马达控制系统等领域;在智能电表领域,则推出了高效率的解决方案AOZ1282CI;在LCD TV领域, 推出了高性价比、功率因数校(PFC)效率产品AOZ7111系列;对于手机领域,推出了最薄尺寸只有0.3mm的CSP&MCSP 系列产品,满足手机产品小型化的设计发展趋势。
AOS全球技术应用中心总监刘松表示:“AOS的产品一直强调针对客户的系统要求,提供给客户整体的电源方案,从而从系统上满足客户的设计要求。”对于AOS较之其它电源提供商的技术优势,刘松以AOS的中压的功率MOSFET和降压BUCK架构的电源IC为例,详细阐述了优势所在。
1.AOS的中压功率MOSFET更强调高频高效的应用,如采用AOS专利技术的100V/80V中压功率MOSFET,可应用于通信模块电源的初级全桥或半桥架构,以及40V功率MOSFET。应用于通信模块电源的次级同步整流,而AOS专利技术具有极低的米勒电容,这样的组合,在保证低的导通损耗的前提下,同时也极大地降低了因米勒电容效应产生的开关损耗,因此提高了系统的整体效率,从而也提高系统的可靠性。
2. AOS新一代的降压BUCK架构的电源IC,内部功率同样采用了AOS专利技术,因而提高了系统满载的效率和轻载效率;同时,在内部采用一些AOS专用的控制技术,进一步降低轻载功耗。另外,AOS的电源IC还专门针对一些具有瞬态的输出浪涌电流的应用,设计出特别的控制方式,不但可以保证在瞬态的输出浪涌电流的条件下正常工作,同时也可以保证当输出电压较低时,输出短路,系统可以可靠地进行过流保护,从而提高系统的可靠性,防止IC损坏。
AOS一直在消费类家电及计算领域保持着技术的优势并在不断扩大市场份额。在保持领先领域的优势之外,AOS也在不断开发新的应用市场。AOS中国区销售总监冯雷表示:“经过3年的市场和产品规划,AOS凭借优秀的产品性能已经被越来越多的通信电源厂商认可,AOS将以完整的产品构成深化与这些客户的合作。”
除此之外,目前市场对于具有节能环保,能源利用效率高的产品需求极大,这也推动了一些产业的发展,如LED照明、储能设备等。AOS将以新的IGBT技术及高功率的MOSFET产品深入这些市场。
2012年,全球半导体市场都处于低迷状态,需求有所下降,但AOS在中国市场还是实现了20%以上的增长。中国区销售总监冯雷表示:“随着目前节能减排及环境急需改善的压力,对于功率半导体的整体需求会增加,2013年的电子行业需求也会温和复苏。我们相信2013年在中国市场仍有较大的成长空间。”
友荐云推荐
