Aptina凭借13MP智能手机图像传感器实现重大飞跃
关键词:13MP智能手机图像 传感器
时间:2013-07-23 10:21:20       来源:中电网
Clarity+™技术可带来一如既往的性能和两倍的灵敏度
Aptina公司宣布为智能手机应用推出一款新的Clarity+™ 1300万像素(13MP)传感器AR1331CP,让手机设计师能够将手机相机的分辨率从8MP提高到13MP,同时性能丝毫不打折扣。分辨率的大幅提高需要传感器设计师将像素从1.4微米(µm)缩小到1.1µm,这样会大大降低像素性能。Aptina通过其突破性的Clarity+技术化解了这一难题,将像素灵敏度提高了两倍,同时不会生成对其他传感器制造商的类似方案产生限制的图像伪影。
Aptina总裁兼首席技术官Bob Gove表示:“Clarity+技术采用了类似于拜耳的模式,具有高保真度的清晰像素,其采集的光是标准绿色的两倍,从而大大改善捕捉到的信号。Clarity+技术提供用于将伪影和噪音从等式中去除所需的飞跃,带来OEM厂商所需的世界级图像传感器,外形紧凑,便于移动携带。”
Clarity+解决方案从整个行业的图像传感器中所普遍使用的标准2x2拜耳RGB色彩滤波模式着手,之后用经过精心优化的清晰滤波器替代了所有的绿色滤波器。该模式保存了拜耳模式的高频空间信息,去除了在大型内核(4x4)模式中使用绿色与清晰滤波器时不可避免出现的混迭伪影。绿色是通过先进的图像处理算法加以确定,这些算法运用了消减与插值技术。之后又运用了专门的减噪技术,促使低光信噪比(SNR)相较于RGB拜耳模式而言改善了3分贝(dB)。有关Clarity+技术工作原理的更多信息,敬请登录:http://www.aptina.com/ClarityPlusTechnology
Aptina的AR1331CP综合运用了Clarity+技术和世界级1.1µm像素,可提供与当今8MP智能手机相机中所采用的较大1.4µm像素相当的每像素灵敏度、SNR和色彩性能。通过将相当于这些像素60%多的像素放到尺寸同样小的封装中,新款传感器将大大提升智能手机相机的图像品质。
AR1331CP现在开始提供裸芯片样品,原始输出用于支持Clarity+处理的系统。AR1331CP还可与Clarity+协处理器一起提供样品,可将独特的Clarity+图像完全处理成业界标准的相机格式,也可将Clarity+图像预先处理成拜耳模式,以实现与标准的图像及应用处理器兼容。
  • Vivado专家系列:高速时序收敛的技巧 赛灵思“Vivado专家系列”研讨会将由来自赛灵思Vivado开发者及资深技术支持团队成员为您带来包括技术分享、设计方法学、设计技巧等内容,以帮助用户快速提高其基于FPGA 的设计效率。此次研讨会为该系列的第一期,旨在深入剖析Vivado高速时序收敛技术。另外我们还将总结高速设计面临的挑战,介绍设计分析、设计向导以及设计复杂性和拥塞的分析方法。 赛灵思     2018年02月01日     注册
友荐云推荐
