  • 首页 > 新闻 > 东芝推出拥有串行接口的步进电机驱动器集成电路
关键词:步进电机驱动器 信号驱动电机 HTSSOP48封装
时间:2013-12-12 09:31:33       来源:中电网
信号数量的减少有助于系统简化
http://www.semicon.toshiba.com.cn/profile/news/newsrelease/linear/__icsFiles/artimage/2013/11/27/ccpbaclb999/tb67s103a_fb_170_1.jpg
东京—东芝公司(TOKYO:6502)今天宣布为其高电压和高电流步进电机驱动器“TB67S10xA”系列推出新成员“TB67S103A”。这款新驱动器可以通过来自串行接口的信号驱动电机。采用QFN48封装的设备将从今天开始批量生产和出货,而采用HTSSOP48封装的设备将从2014年2月开始出货。
要想降低办公自动化设备、银行终端、游乐设备和家用电器等应用的功耗,就必须优化对电机驱动器的控制。这需要为每个电机的转矩、转速和旋转方向提供独立控制信号,从而使得拥有多个电机的应用信号数量增加,系统也变得更加复杂。
该产品采用了一个串行接口,让用户能够设置电机控制项和四个ID号,并基于对每个ID号的识别整合了独立电机驱动控制功能。这可以支持将多个TB67S103A驱动器集成电路与一个外部控制器的信号线连接以及控制多达四个电机。由此实现的外部控制器和信号数量减少有助于简化和缩小系统以及降低功耗。
新产品的主要特性
通过串行接口控制多个电机
四个ID可以分配至集成电路的串行接口,从而可以通过一组串行接口信号对多达四个电机的转矩、转速和旋转方向进行独立控制。
减少热量的产生
低导通电阻[1](0.5Ω或更少,高低端总和)可减少热量的产生。
实现了低振动和低噪音
该集成电路采用东芝原始ADMD[2]和1/32步(最大)高分辨率电机驱动技术,可降低电机振动和噪音。
应用
打印机、办公自动化设备、银行终端(ATM)、纸币辨识机、游乐设备和家用电器
“TB67S10x”系列的主要规格
产品型号
TB67S101A
TB67S102A
TB67S109A
TB67S103A
控制I/F
PHASE-IN
CLK-IN
CLK-IN
Serial-IN
绝对最大额定参数
50V,4A
封装
QFN48,HTSSOP48
励磁模式
2相位,1-2相位,W1-2相位
2相位,1-2相位,W1-2相位,2W1-2相位,4W1-2相位,和8W1-2相位
其他特性
产生的热量低,ADMD[2]技术提供的高效驱动
内置异常检测功能(过热保护电路、过电流保护电路和欠压保护电路)
内置异常检测标志输出功能(仅限TB67S109A)
单独动力驱动零序动力供应
量产时间
QFN48:已推出
HTSSOP48:2014年1月
QFN48:已推出
HTSSOP48:2014年2月
注:
[1] 施加电流时的电阻。当该电阻较小时,电机驱动的功耗较小,并且产生的热量会减少。
[2] ADMD:先进动态混合衰减。东芝新开发的电机控制技术;通过驱动电流的自动优化实现高效电机运行。
详见:
http://www.semicon.toshiba.com.cn/profile/news/newsrelease/linear/1331131_37616.html
  • “任意媒体任意网络”系列:在 Zynq MPSoC上实现多路视频流转码的方案 本次研讨会中,来自赛灵思公司的视频系统主任架构师,酆毅先生将向大家演示 Zynq UltraScale+ MPSoC EV器件的相关内容,以及如何在多路视频流的转码应用中使用它们。Zynq UltraScale+ MPSoC EV器件包括了一个视频编解码单元(VCU),一个硬核多码流 AVC/HEVC 编解码模块,该模块支持 UHD-4Kp60标准。该系列器件整合了来自赛灵思、客户以及合作伙伴的IP,为用户提供了一个更加易用且更加高效的解决方案,以帮助他们快速满足有关多路视频流实时转码应用的需求。 赛灵思     2018年03月22日     注册
友荐云推荐
