  • 首页 > 新闻 > [原创]世健力推蓝牙低功耗LED照明和步进电机驱动方案
关键词:蓝牙 步进电机驱动方案 LED照明
时间:2014-06-11 14:53:38       作者: 记者:张健       来源:世界电子元器件
近期,世健(Excelpoint)向业界重点推介了两款解决方案,即蓝牙低功耗LED照明和步进电机驱动方案。
世健提供的蓝牙低功耗LED照明方案采用CSR1010平台和首尔半导体的LED灯珠,实现了智能和节能的统一。CSR1010采用CSR公司的单模蓝牙低功耗平台,在提供智能遥控的同时实现了超低的能量损耗,是绿色智能家居的理想选择。此外,蓝牙低功耗LED还可切换灯光模式,为用户带来更丰富多样的体验。
该蓝牙低功耗LED照明方案的基本特性包括:可调节亮度;可调节LED灯的光线与颜色,红、绿、蓝、白4色可选;可通过遥控开关LED灯来节省电能;子群LED灯控制;可进行后续多种功能的开发。该蓝牙低功耗LED照明方案支持iOS 7和Android 4.3等最新的智能手机系统应用。
该蓝牙低功耗LED照明方案的优势主要有:蓝牙低功耗+LED,为终端客户节省能耗;智能控制,使用简易;子群使不同区域的控制更加简便;可调节灯光颜色,含浪漫、自主及热情模式。
世健推荐的另一款方案为TRINAMIC公司的步进电机控制驱动芯片TMC5031。TMC5031是一款强大的单芯片系统,可以同时控制两个两相步进电机,集复杂的斜率发生器、功率器件和一流的诊断及保护系统于一个7mm×7mm的QFN封装内。TMC5031主要是为发展迅速的闭路电视监控市场开发的,同时适用于其它需要精准定位技术的领域,如医疗、工业或消费类电子。该芯片功能强大,为电机控制提供了优越的性能,且无需对电机有深入了解也能够操作,在对上市时间和成本控制有着极高要求的市场,该驱动芯片可发挥关键作用。
TMC5031采用了coolStep技术,该技术能够让电机在最佳的电流状态下运行,它利用stallGuard2负载检测信息系统,将电机电流调节至实际负载情况下所需的最小值,既节省能耗又保持了器件的冷却,使该驱动方案的运作高效且精准,用户可以通过TMC5031评估板软件来修改coolStep的参数,以适应不同的电机和应用。
通过TMC5031评估板软件,用户能够快速启动电机,同时提供访问接口和完整的功能及诊断,只需外加一个电源(最大电压16V)供电即可操作。
Analog Devices, Inc.最近推出四通道中频数模转换器AD9144。它是一款4通道16位2.8 GSPS数模转换器(DAC),提供高数据速率和超宽信号带宽,支持新兴宽带和多频带无线应用。
AD9144的无杂散动态范围(SFDR)为82 dBc,最高采样速率达2.8 GSPS,可以生成高达奈奎斯特频率的多载波。噪声谱密度达到领先的-164 dBm/Hz,利用AD9144可以构建更高动态范围的发射机。它采用先进的专有低SFDR和失真设计技术,从基带到高中频的宽带信号可以实现高质量合成。该器件提供一个JESD204B 8通道接口,固有延迟低于两个DAC时钟周期,不仅可简化硬件和软件系统设计,而且支持多芯片同步。
可编程插值速率、高采样速率和1.5 W的低功耗使系统设计人员选择DAC输出频率时更具灵活性。尤其在满足4至6载波GSM发射规格以及其他通信标准方面特别有用。对于6载波GSM IMD,AD9144以77 dBc、75 MHZ IF工作。AD9144采用片内PLL(锁相环),DAC输出频率为30 MHz,可为4载波WCDMA应用提供76 dB邻道泄露比(ACLR)。
AD9144内置集成插值滤波器,可选插值因子为2、4和8。双通道DAC数据接口支持字和字节加载,用户可减少低数据速率时的输入引脚,从而节省电路板空间、功耗和成本。
AD9144的支持资源包括评估板、FPGA夹层卡(FMC)连接器、软件、工具、SPI控制器和参考设计。
  • “任意媒体任意网络”系列:在 Zynq MPSoC上实现多路视频流转码的方案 本次研讨会中,来自赛灵思公司的视频系统主任架构师,酆毅先生将向大家演示 Zynq UltraScale+ MPSoC EV器件的相关内容,以及如何在多路视频流的转码应用中使用它们。Zynq UltraScale+ MPSoC EV器件包括了一个视频编解码单元(VCU),一个硬核多码流 AVC/HEVC 编解码模块,该模块支持 UHD-4Kp60标准。该系列器件整合了来自赛灵思、客户以及合作伙伴的IP,为用户提供了一个更加易用且更加高效的解决方案,以帮助他们快速满足有关多路视频流实时转码应用的需求。 赛灵思     2018年03月22日     注册
友荐云推荐
