  • 首页 > 新闻 > Intersil HD-SDI发射器和接收器 实现从模拟到高清视频过渡
关键词:Intersil HD-SDI 高清视频 视频发射器
时间:2014-06-27 10:26:09      来源:中电网
21ic讯 Intersil公司宣布,推出采用VC-2标准的DIRAC压缩技术的TW6872 HD-SDI视频发射器和TW6874 HD-SDI四路接收器,这是一款帮助在更长电缆距离上实现画面完美、无延迟视频传输的端到端的解决方案。这些新产品符合SMPTE(美国电影电视工程师协会)有关标清(SD)、高清(HD)和3G串行数字传输的各项标准,并提供前所未有的集成度,有助于降低视
21ic讯 Intersil公司宣布,推出采用VC-2标准的DIRAC压缩技术的TW6872 HD-SDI视频发射器和TW6874 HD-SDI四路接收器,这是一款帮助在更长电缆距离上实现画面完美、无延迟视频传输的端到端的解决方案。这些新产品符合SMPTE(美国电影电视工程师协会)有关标清(SD)、高清(HD)和3G串行数字传输的各项标准,并提供前所未有的集成度,有助于降低视频监控摄像机、工业摄像机、数字视频记录仪(DVR)以及视频混合器和交换机的系统成本。
HD-SDI在安防和工业市场上的使用一直受到电缆距离和电缆基础设施的高成本的限制。TW6872三频段HD-SDI视频发射器和TW6874四路HD-SDI视频接收器提供高清质量的所有优点而无需昂贵的电缆升级。TW6872/4器件在实际使用中运行稳定,其采用基于SMPTE VC-2的DIRAC压缩技术,使高清视频能够在SD-SDI电缆上传输300米以上的距离。
TW6872/4器件采用最新标准和Intersil的创新电路架构,其固有特性可帮助实现高质量、画面完美和无延迟的视频及更长传输距离。TW6872发射器包含低抖动计时钟(0.09 UIpp)功能和带有预加重功能的集成电缆驱动器,能够增强输出信号跃迁,帮助实现优异的传输距离。TW6874接收器包含自适应均衡器,可补偿取决于频率的电缆衰减,与TW6872或其他HD-SDI发射器一起提供优异的传输距离。
TW6872和TW6874器件的高集成度可帮助摄像机制造商降低开发及制造成本,以便更经济地将高清摄像机带向市场。TW6872视频发射器集成模拟与数字音频输入,可避免对外置模/数转换器的需要。集成电缆驱动器可帮助延长电缆距离和减少对起补偿作用的外部元件的需要。内置PRBS测试码型发生器代替了通常在摄像机制造与安装期间需要的最贵测试设备。TW6874接收器的视频增强特性允许DVR自动调整亮度、颜色、对比度和饱和度。
“HD-SDI标准在市场上一直受到HD-SDI器件的成本和在传输高清视频数据时需要使用昂贵电缆的因素限制”,Intersil公司特种产品高级副总裁Susan Hardman表示,“TW6872/4端到端解决方案以两倍于典型HD-SDI解决方案的距离提供高清质量,并通过允许在升级时使用现有电缆或者在新安装中使用较低成本电缆为客户节约更多的成本。”
特性和规格
· 即插即用互操作性
o 符合SMPTE 259M、292和424标准,支持行业范围内的互操作性
o HDcctv联盟1.0版SR标准
· 工作频段:270 MHz、1.5 Gbps、3.0 Gbps
· 更长传输距离:
o TW6872发射器:支持低抖动计时和对HD-SDI传输的预加重以及无延迟、视觉无损Dirac压缩,从而将高清数据精简至SD-SDI数据速率(270MHz)
o TW6874四路接收器:集成电缆补偿–3C2V、RG59、RG6电缆;300米(使用RG-59电缆)和180米(使用3C2V电缆)传输码流的Dirac解码
· 音频支持:
o TW6872发射器:支持立体声模拟音频输入或IIS数字视频输入,插入SDI数据码流传输。
o TW6874接收器:支持5路模拟音频、4路SDI数字音频输入,1路IIS输出,支持音频级联。
供货
TW6872 HD-SDI视频发射器现已供货,产品采用LQFN76(9x9mm)封装,单价7.00美元,1,000件起订。评估平台TW6872-NA1-CR-EVALZ也已供货,价格995美元。TW6874发射器正在进行样品试制,将于第三季度供货,产品单价22美元,1,000件起订。TW6874-NA1-CR-EVALZ评估板现已供货,价格995美元。
服务器和数据中心电源:用于保护、控制和诊
  • 主 题:采用Arm Mbed、Cypress双核低功耗MCU及Wi-Fi/蓝牙Combo进行物联网应用设计
  • 时 间:2020年03月11日
  • 公 司:Mouser & Cypress
  • 主 题:TOF (Time Of Flight) 技术介绍及产品应用
  • 公 司:Arrow & ADI
  • 主 题:变专用为通用——如何将筒形电源接头转换为USB-C接口
