  • 首页 > 新闻 > 东芝推出适用于带NFC标签功能蓝牙智能通信设备的低功耗集成电路
关键词:蓝牙 智能通信设备 可穿戴技术 医疗保健设备
时间:2014-10-09 08:45:53      来源:中电网
东京—东芝公司(TOKYO:6502)今天宣布推出“TC35670FTG”,这是一款支持低功耗(LE)蓝牙(Bluetooth)[1]通信和近场通信(NFC)Type3标签的低功耗双重功能集成电路(IC)。样品出货即日启动。
为低功耗可穿戴医疗保健设备整合两种功能
TC35670FTG
东京—东芝公司(TOKYO:6502)今天宣布推出“TC35670FTG”,这是一款支持低功耗(LE)蓝牙(Bluetooth®)[1]通信和近场通信(NFC)Type3标签的低功耗双重功能集成电路(IC)。样品出货即日启动。
最近,越来越多的蓝牙智能[2]设备都提供低功耗蓝牙兼容性。新款IC属于东芝的低功耗蓝牙IC系列,并提供两个关键功能:与NFC标签功能进行蓝牙配对的易操作性;纽扣电池驱动设备的长期待机状态。这款IC将促进低功耗蓝牙通信技术在小型设备上的普及,例如可穿戴医疗保健设备、传感器、玩具,以及最引人注目的未来触控启动型智能手机配件。
此前,装备制造商设计支持蓝牙和NFC标签两种通信功能的系统时,必须分别为蓝牙和NFC标签整合IC。东芝的新方式提供了一种设计,该设计有助于将零部件数量减至最少,缩小30%的装配面积,并缩短系统开发时间。
NFC标签组件拥有一个用于存储数据的1.5KB E2PROM,装置制造商可以使用低功耗蓝牙和NFC标签来访问,以连接每个I2C接口,使每个系统能够轻松处理数据。
这些功能使新设备能够支持以下三种使用方式:
将低功耗蓝牙和NFC标签置于待机模式,优先处理首次访问的连接。
通过添加NFC标签功能,可实现低功耗蓝牙设备的轻松配对,并保持长期待机状态。
NFC标签可提供系统开机/关机切换功能,并关闭大量要求用于降低待机功耗的设备的硬件开关。
新产品主要特性
低功耗:
蓝牙通信最高功耗低于5.9mA(@3.3V,-4dBm发射器输出功耗或接收器操作)
NFC标签通信功耗低于600μA(@3.3V)
深度睡眠状态功耗低于0.5μA(@3.3V)[3]
接收器灵敏度:-92.5dBm
支持低功耗蓝牙中心和周边设备
支持GATT(通用属性配置文件)定义的服务器和客户端
NFC论坛标签类型3
应用
蓝牙智能设备,例如可穿戴设备、医疗保健设备、智能手机配件、远程控制器和玩具。
主要规格
产品名称
TC35670FTG
工作电压范围:
1.8V至3.6V
操作1消耗电流
低于5.9mA(@3.3V,低功耗蓝牙操作,-4dBm发射器操作或接收器操作)
操作2消耗电流
低于0.6mA(@3.3V,NFC Tag操作)
深度睡眠消耗电流
低于0.5μA(@3.3V)[3]
工作温度
-30至85°C
封装
QFN40(6mm × 6mm,0.5mm引脚间距)
蓝牙部件
蓝牙版本
4.0版
包括中心和周边功能
发射器输出功率
0dBm至-20dBm(4dB步长)
接收器灵敏度
-92.5dBm
配置文件
GATT(通用属性配置文件),包括服务器和客户端功能
接口
UART,I2C,SPI,GPIO,RF
其他特性
DC-DC转换器
低压降稳压器
通用型ADC
用户程序功能
主机设备唤醒信号
PWM功能
NFC标签部件
标签通信
NFC Type3标签(兼容Felica Lite-S)[4]
标签通信速度
212Kbps/424Kbps自动切换
非易失性存储器
E2PROM,2Kbyte(包括约1.5KB、装有纠错电路的普通用户区)
安全性
Triple DES MAC相互认可(MAC:信息认证码)
接口
I2C
其他特性
数据写入时自动生成CRC,数据读取时自动检查。
内置RAM可将无线数据传送至有线设备,反之亦然。
注释:
[1]定义为蓝牙4.0的低功耗通信技术。
[2]拥有低能耗核心配置、采用4.0以及上版本蓝牙核心规范的设备,以及采用蓝牙4.0规定的基于GATT的架构的设备。
[3]待机模式下的最低消耗电流
[4]在索尼公司FeliCa™ Lite-S技术授权下生产。
*蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)持有该注册商标,东芝获准使用该商标。
*ARM和ARM标识是ARM Limited在欧洲和其他国家的商标或注册商标。
服务器和数据中心电源:用于保护、控制和诊
  • 主 题:采用Arm Mbed、Cypress双核低功耗MCU及Wi-Fi/蓝牙Combo进行物联网应用设计
  • 时 间:2020年03月11日
  • 公 司:Mouser & Cypress
  • 主 题:TOF (Time Of Flight) 技术介绍及产品应用
  • 公 司:Arrow & ADI
  • 主 题:变专用为通用——如何将筒形电源接头转换为USB-C接口
