[原创]德州仪器低功耗模数转换器为工业设计节能
关键词:德州仪器 低功耗模数转换器 工业控制 节能技术
时间:2015-01-14 09:50:46      来源:世界电子元器件
德州仪器最近推出了新的低功耗模数转换器产品ADC3K系列。ADC3k 系列速度从25MSPS至160MSPS ,包括12位与14位选项,提供双通道或 4 通道以及 LVDS 或 JESD204B 接口版本。这些器件支持 -40℃到 85℃的宽泛工业环境温度,不仅适用于电机控制、医疗影像与便携式测量测试等工业应用,而且也适合软件定义无线电与 MIMO 通信等应用。
据德州仪器中国区高性能模拟产品业务发展经理宋浩然介绍,ADC3K系列 ADC具有业界同类产品最低的功耗和最佳的性能功耗比。在160MSPS时,单位消耗80mW,实现30%的更高性能功耗比。之所以能够实现这样低的功耗主要依靠德州仪器在ADC产品架构上的创新,同时半导体制造工艺也是非常重要的因素。
根据采样率、通道数、位数以及对LVDS和JESD204B的支持不同,ADC3K系列共有32款产品,可广泛覆盖工业、医疗、便携式测试等各领域内的丰富应用。
和ADC3K同时提供给用户的,还有专为加速其设计的TI Design参考设计TIDA-00294:高性能单端至差分有源接口参考设计。该参考设计针对AC及DC耦合单端输入应用进行了优化,可满足电机控制、医疗影像、便携式测量测试以及国防军备的应用需求。此外,TI还提供了采用ADC3K的低成本评估板,它能够与TSW14J50EVM或TSW1405EVM数据采集卡结合使用。对于使用Altera Cyclone V SoC FPGA的设计人员,TI的合作伙伴Dallas Logic公司开发了一款与Altera高速夹层卡标准结合的4通道12位50MSPS ADC模块——DEV-ADC34J22,采用 ADC34J22 和 THS4541 以及 TI 的 LMK04828 时钟抖动清除器,可在 4 个通道中的 2 个上提供单端 DC 耦合输入。
宋浩然谈到,TI的任何一款新产品推出的同时都会提供相关的参考设计、评估方案、设计文档、电路图、PCB、测试等相关的开发资料,为的是给予用户灵感,用户可根据这些参考设计加上自己的设计思路和应用需求,从而加速他们采用ADC产品的设计速度。
和ADC3K系列一起推出的还有 SAR ADC ADS8688系列产品:一款注重整体性能的ADC,它包括高电压多通道适合工业应用的8通道ADS8688和4通道ADS8684。该系列产品支持在标准的工业现场电压输入范围±10.24V通过单5V供电,支持业界最低的增益漂移、失调电压及失调漂移,最高精度参考,可实现超过99.9%的精度,支持-40℃至125℃度的扩展温度范围。该系列产品将20款有源器件集成到同一芯片上,能够与无需信号调节的各种传感器直接连接。该SAR ADC系列特别适合工业PLC和电场电站的电机控制应用。同时提供的还有加速其应用的TI Designs参考设计和性能演示套件PDK EVM。参考设计包括两个——TIPD167:适用于电力自动化的8通道多路复用数据采集系统和TIDA-00164:适用于PLC应用的单电源模拟输入模块设计。
宋浩然表示,TI的ADC产品包括高精度高速ADC、电感ADC和超小型ADC。其发展趋势是ADC产品越来越接近信号前端,并集成外围的各种配合器件如温度、湿度传感器、电容、电感、磁性器件。ADC变得越来越专业化,针对某一应用而增强其功能性,不是单单追求速度,而是追求整体平衡性、有效性,充分考虑客户的需求。同时,提供各种参考设计和开发支持,让用户的使用更简单方便。
服务器和数据中心电源:用于保护、控制和诊
  • 主 题:采用Arm Mbed、Cypress双核低功耗MCU及Wi-Fi/蓝牙Combo进行物联网应用设计
  • 时 间:2020年03月11日
  • 公 司:Mouser & Cypress
  • 主 题:TOF (Time Of Flight) 技术介绍及产品应用
  • 公 司:Arrow & ADI
  • 主 题:变专用为通用——如何将筒形电源接头转换为USB-C接口
