  • 首页 > 新闻 > 麦瑞将创新的IntelliMOS功率级解决方案引入中国市场
关键词:MEMS 时钟振荡器 时钟发生器 以太网交换机 麦瑞半导体
时间:2015-04-15 11:29:36       来源:中电网
作为高性能线性电源解决方案、局域网及定时和通信解决方案行业领导者麦瑞半导体公司携多款创新产品和最新技术亮相慕尼黑上海电子展。麦瑞半导体中国区总经理戴宁博士接受了媒体采访。她表示,麦瑞半导体公司的产品包括先进的混合信号、模拟与功率半导体;高性能通信、时钟管理、基于MEMS的时钟振荡器和无石英时钟发生器、以太网交换机和物理层收发器集成电路。 她介绍说,麦瑞公司的客户包括企业用品、消费品、工业产品、移动产品、电信、汽车产品与计算机产品的领先制造商。公司总部和最先进的晶圆制造厂位于加州圣何塞, 地区销售支持办事处及先进技术设计中心遍布美洲、欧洲 和亚洲。此外,公司还在全球范围内拥有一个庞大的经销 商与销售代表网络。
戴宁博士还介绍了刚刚推出的 IntelliMOS 功率级系列 MIC4520/MIC4521,该系列采用紧凑型 4mm x 6mm TQFN 封装,供应电流高达 20A。MIC4521 是一款具有集成电流及温度感应的两相功率级(包括 MOSFET 驱动器和电源 MOSFET)产品。MIC4521 可与单相控制器(比如麦瑞的 MIC2111)相连接,打造完整的高电流高性能电源转换器。该系列采用麦瑞的高性能 FETZillaTM DMOS 技术来实现高效率 。麦瑞的 IntelliMOS 电源 MOSFET 专为低栅电容而优化,支持快速开关性能(高达 1.2MHz),可最大程度地减少开关损失,其低导通电阻还能降低传导损失。
戴宁博士表示, “电路板空间和热耗散是云计算系统的两大挑战,因此,设计师需要采用高效率的紧凑型直流-直流解决方案。麦瑞的 IntelliMOS 功率级解决方案能够应对这些挑战,支持设计师在以更高开关频率工作的同时保持极高效率,以此缩小产品尺寸。与麦瑞的 MIC21000 数字控制器共同使用时,麦瑞的 IntelliMOS 解决方案可提供精确的检测和保护功能。设计师可以构建一个完整的负载点解决方案,提供全面的输出电压检测、动态缩放及故障保护。”
相比传统的 DrMOS 功率级,MIC4521 可提供更高水平的智能及遥测技术。MIC4521的集成电路和温度感应可支持电源系统设计师准确测量和监控每个电源转换器的状态,从而提高系统可靠性。MIC4520 和 MIC4521 均采用麦瑞专有的双向故障通信协议,以防止系统出现故障。
  • “任意媒体任意网络”系列:在 Zynq MPSoC上实现多路视频流转码的方案 本次研讨会中,来自赛灵思公司的视频系统主任架构师,酆毅先生将向大家演示 Zynq UltraScale+ MPSoC EV器件的相关内容,以及如何在多路视频流的转码应用中使用它们。Zynq UltraScale+ MPSoC EV器件包括了一个视频编解码单元(VCU),一个硬核多码流 AVC/HEVC 编解码模块,该模块支持 UHD-4Kp60标准。该系列器件整合了来自赛灵思、客户以及合作伙伴的IP,为用户提供了一个更加易用且更加高效的解决方案,以帮助他们快速满足有关多路视频流实时转码应用的需求。 赛灵思     2018年03月22日     注册
友荐云推荐
