德州仪器公司推出高度灵活的电源管理集成电路(IC),能够将数据中心和电信设备内的电源转换成负载处理能力更大、效率最高的可扩展、可堆叠电源系统。TI TPS40140同步脉宽调制(PWM)控制器可以充当独立器件,生成2个输出,也可以充当双通道多相控制器。利用该器件的先进功能,设计者现在可将多个器件“堆叠”到一起,创建高密度电源,产生高达320A的输出电流,支持的相位多达16个。此外,该系统可以利用当今的功率级元件保持更高的功效。
在诸如高密度电信与无线系统之类的应用中,TPS40140显著提升了负载处理能力,简化了电源系统设计。对于由1 GHz数字信号处理器(DSP)(例如TI的新型TMS320TCI6482器件)驱动的3G基站,TPS40140提供了更高的能量性能,具有噪声低和功耗低的特点。对于数据中心服务器而言,该控制器让设计者能够更轻松地开发具有高效操作特点的完整多相电源系统。
TPS40140独特的堆叠功能让电源能够进行自动相位平衡,从而将输出和输入电容器内的纹波电流降至最低水平,并且缩小了解决方案的总尺寸。设计者还可以实现多种拓扑,其中多个基于多相和/或单相输出拓扑的输出轨都进行了同步和相位平衡,实现了更高的功率密度和灵活性水平,同时还能保持相同的电磁干扰(EMI)。
TPS40140电流模式控制器支持2~40V的宽输入电压转换范围,利用4.5~15V电源实现了高性能操作。在高精度±0.5%、0.7V参考电压和高精度差分负载感应放大器的支持下,该器件实现了优异的线路和负载调节精度(0.1%)。TPS40140为当今的电源实现了全面的监测与控制功能,包括预偏置启动功能、可编程欠压锁闭、无损直流电阻或电阻器电流感应、独立的电源良好指示器、独立软启动控制、同步输入、可编程过流保护和热关断。此外,TPS40140控制器支持3种常见的测序方案,包括顺序测序、比例输出测序和同时测序。
TPS40140控制器现在可以通过TI及其授权分销商批量购买,采用6mm x 6mm 36引脚QFN封装,建议零售价为3.30美元。面向TPS40140的软件开发工具将于2006年第4季度通过TI新的Pro系列工具供应。
