以创新为主导,ADI的技术消除了“距离”
关键词:医疗影像应用 可穿戴设备 医疗健康市场
时间:2017-02-10 14:39:02       作者:曹小娜       来源:中电网
有数据显示,在欧美,平均每人花费在药品和医疗设备上面的比例是1:1,而在中国是5:1,大部分是在吃药而不是在检测,在预防阶段、检测阶段、监测阶段花费很小,所以从这个角度来看中国的医疗健康市场还有巨大的成长空间。
近两年专业医疗市场稳步增长15%~20%,移动健康(包括可穿戴)市场增速更是超过30%,吸引了国内更多的新兴公司进入医疗健康领域。ADI公司亚太区医疗健康行业市场经理王胜表示:“ADI的技术和产品贯穿整个医疗健康领域,包括预防阶段。在医疗领域,之前我们更关注诊断和治疗两个方面,因为现在大众对病前处置相关的检测设备包括监测设备越来越重视,同时还有慢性病管理方面需要日常监测,ADI注意到这个市场,在监测手段和方法上面都在革新,方便用户使用。所以,我们可以说是从这些传统的领域或者应用的子集往两边扩,一个是病前的,一个是病后的,或者日常监护处理的。所以在整个医疗的产业链里面,从不同的功能划分的角度,ADI都有涉足,从专业的衍生到而不是替代掉,我们两手抓,一个是专业的,一个是新型的。”
图1  ADI的技术和产品贯穿整个医疗健康领域
据IDC数据显示,2016年中国可穿戴设备市场增速52.9%,预计2020年中国出货量达到0.83亿。ADI公司亚太区医疗健康行业市场经理王胜认为,目前可穿戴设备分为三个阶段:
1、初步的人机交互;基础的运动及体征数据采集收和处理;服务及用户粘性需进一步提高;
2、功能进一步扩展;健康和生活环境参数并举;无感服务和用户粘性已进一步加强;
3、可穿戴成为人工智能的关键环节;生活必备品,并进一步改变人们的日程行为习惯;
超过80%的消费者认为可穿戴设备的重要作用之一就是能让医疗保健变得更加便利。ADI目前正在向第二阶段发展,将可穿戴设备融合生活环境数据,进一步监测用户的健康。当你在屋里宅了一天,可穿戴设备的血氧值监测发出警告,你是继续宅还是选择出去呼吸新鲜空气?可穿戴设备可以监测心率变化,如果再加上阻抗测量身体的生理阻抗变化,两者结合在一起就可以测试出用户的情绪和压力。比如工作量很饱和,工作压力太大,这些可穿戴设备都可以检测出来。还有运动测量、心率监测以及体征信号监测等都可以在可穿戴设备中应用实现。ADI的传感器和模拟混合信号处理能力,以及ADI不断完善加强的算法,包括系统级的算法和后台服务的算法,帮助可穿戴设备厂商实现医疗健康功能。
ADI在医疗影像应用中的技术和方案
虽然ADI在可穿戴设备领域发展的如火如荼,但并没有放弃传统医疗领域。我们都知道CT可以帮助人们检查身体健康,但它进行检查时放射的射线也会影响人们的健康。目前的趋势就是检测越快越好,降低X射线的剂量。
迎合这个趋势ADI做了什么?ADI的方案可以实现高集成度、更小尺寸、更低功耗,低噪声高灵敏度降低了X射线的剂量。ADI专门技术团队提供系统级支持和参考设计,帮助客户降低成本和缩短上市时间,使得产品更有竞争力。
数字平板X光机是医疗影像领域异军突起的应用,将取代现有的胶片X射线。预测全球未来3~5年的增长率将超过25%,中国增长更快。数字X光机目前面临的挑战和未来的趋势是如何实现更低X射线剂量,低噪声的动态图像,便携,以及具有竞争力的成本和上市时间。ADI解决方案的高通道数集成和低功耗等特点可以解决客户的问题。
ADI公司亚太区医疗健康行业市场经理王胜表示:“在新的一年,我们的技术产品不断创新,提高用户体验。尤其是在医疗影像领域,提高集成度和高性能,因为性能越高对诊断越有帮助,这是医生的要求也是患者的要求,我们将持续在医疗健康市场的投资。”
《百年孤独》中有句话“科学消除了距离”,而ADI的技术将消除人们与健康,健康与医疗设备之间的“距离”。
  • “任意媒体任意网络”系列:在 Zynq MPSoC上实现多路视频流转码的方案 本次研讨会中,来自赛灵思公司的视频系统主任架构师,酆毅先生将向大家演示 Zynq UltraScale+ MPSoC EV器件的相关内容,以及如何在多路视频流的转码应用中使用它们。Zynq UltraScale+ MPSoC EV器件包括了一个视频编解码单元(VCU),一个硬核多码流 AVC/HEVC 编解码模块,该模块支持 UHD-4Kp60标准。该系列器件整合了来自赛灵思、客户以及合作伙伴的IP,为用户提供了一个更加易用且更加高效的解决方案,以帮助他们快速满足有关多路视频流实时转码应用的需求。 赛灵思     2018年03月22日     注册
友荐云推荐
