士兰微电子推出第三代高PF非隔离产品SDH697XS
关键词:第三代高PF非隔离LED照明驱动芯片SDH697XS系列高压供电控制模块
时间:2017-05-10 12:43:18       来源:中电网
杭州士兰微电子公司凭借自身的技术优势和市场地位,在业界不断地推陈出新,已经量产了第三代高PF非隔离LED照明驱动芯片SDH697XS系列。新一代的系列芯片广泛的吸引了业界的关注,与同行竞品相比,有整体竞争优势,与上一代产品SD692X系列产品相比,该系列产品使用了高压供电技术,外围非常简单,而且与SD692X产品的PIN脚对应,可以直接替换,极大的简化了设计成本,可广泛适用于球泡灯和T5/T8 LED灯具等各式LED照明应用场合。
SDH697XS系列是专用于非隔离LED驱动的控制芯片,外围使用了浮地Buck架构, 内置高压功率MOSFET和高压耗管。在该架构下,芯片采样电感电流可以进入内部,利用内部误差放大器形成闭环反馈网络,从而实现高恒流精度和高输入/输出调整率,该项技术是基于士兰微自有的恒流精度控制专利。
该系列芯片具有临界导通模式,这样可以减小开关损耗,提高系统转换效率。芯片采用检测电感电流过零来开通内置功率MOSFET。电感电流过零点可通过ZCD电压来判断。ZCD电压通过电阻分压检测。当电感电流过零时,ZCD管脚电压会下降,芯片检测其下降沿,实现过零开通内置功率MOSFET。
SDH697XS内置了VCC稳压管和高压供电控制模块,在一定VCC范围内对VCC电容进行供电,外围供电及高压启动线路可以省去,节约成本和面积。启动时,AC输入电压从DRAIN端通过内置高压耗管,对VCC端外置电容C3进行充电,充电电流为8mA,使得VCC电压上升,当升至启动电压16.8V时,系统开启;VCC电压继续上升,当升至20V时,高压耗管关闭,DRAIN端对VCC端停止充电;如果VCC电压降至19.8V,则将高压耗管重新打开,又由DRAIN端对VCC端进行充电,使得VCC电压上升,升至20V后再次关闭。
此外,芯片具有超低的启动电流和工作电流,可在全电压输入范围内高效驱动高亮度LED。内部还集成了各种保护功能,包括输出开路保护,输出短路保护,逐周期过流保护,过温保护等。
SDH697XS系列芯片采用SOP-7-225-1.27封装,具体参数如下表示:
Part No.
In-MOS
Rds_on
Package
Power
SDH6971AS
550V
6.5Ω
SOP-7
≤7W
SDH6971S
550V
5.8Ω
SOP-7
≤9W
SDH6972S
550V
SOP-7
≤12W
以球泡灯应用为例,典型应用如下图所示:
在上述应用中,与竞品相比的优势具有以下几点 :
1、相同外围参数,PF/THD表现更加优秀;
2、ZCD下分压电阻R2无须并联贴片小电容C;
3、VCC电容C3只须用1uF陶瓷电容;
以上优势带来的效果非常明显,方案的BOM成本相比较会降低将近4--5分钱,与竞品相比有整体优势!这将会给客户带来更大的竞争优势。
小型充电设备今后的发展趋势是更低的低待机功耗和更高的能量转换效率,士兰微电子将持续在该领域投入研发力量,不断推出新品。
友荐云推荐
