Diode公司线性LED驱动器有效提升LED灯条效率
关键词:BCR401U、BCR402U 及 BCR405U 恒定电流稳压器线性 LED 驱动器
时间:2017-05-22 10:08:42       来源:中电网
Diode 公司推出的 BCR401U、BCR402U 及 BCR405U 恒定电流稳压器,有助于简化商业及工业照明领域中低电流 LED 灯条和灯板的驱动作业,深获照明设计人员的青睞。这些稳压器是针对 12V 及 24V 线性 LED 灯条而设计,能够有效提升照明输出效率,因仅需 1.4V 电力,可增加灯条中 LED 数量。
本系列稳压器可实现 ±10% 的调节效果,提供 10mA (BCR401U)、20mA (BCR402U) 及 50mA (BCR405U) 等默认选项 (最高可调整至 100mA),能够简化设计,彻底减少组件数量,并藉由整合驱动器来增进整体系统的可靠性。这类新型光源结合LED 更佳的效率和更长的寿命,成功取代了许多领域中的照明应用,包括广告、紧急照明、冰箱、装饰、建筑及其他通用型态。
BCR40xU 可在宽广的 1.4V 至 40V 供电范围内提供调节电流,能够耐受灯条电压峰值及 LED 短路故障,同时维持 LED 的亮度及寿命。此外,本产品具备负温度系数特性,可降低 LED 电流及其造成的升温,有助于减少耗散而延长 LED 寿命,且能透过并联装置作业来容纳更高电流,以满足特定应用超过 100mA 的需求。
BCR40xU 是以线性 LED 驱动器的型态运作,可彻底减少 EMI 的发生率 (这对于医疗照明及其他敏感应用特别重要);同时也具备 LED 亮度的 PWM 控制功能,可在 25kHz 提供低于 1% 的负载周期,进而实现精确调光至低亮度的能力。
BCR401U、BCR402U 及 BCR405U LED 驱动器以业界标准的 SOT-26 (SC74R) 封装供应,可脚位对脚位 (pin-to-pin) 兼容于其他光源。
  • “任意媒体任意网络”系列:在 Zynq MPSoC上实现多路视频流转码的方案 本次研讨会中,来自赛灵思公司的视频系统主任架构师,酆毅先生将向大家演示 Zynq UltraScale+ MPSoC EV器件的相关内容,以及如何在多路视频流的转码应用中使用它们。Zynq UltraScale+ MPSoC EV器件包括了一个视频编解码单元(VCU),一个硬核多码流 AVC/HEVC 编解码模块,该模块支持 UHD-4Kp60标准。该系列器件整合了来自赛灵思、客户以及合作伙伴的IP,为用户提供了一个更加易用且更加高效的解决方案,以帮助他们快速满足有关多路视频流实时转码应用的需求。 赛灵思     2018年03月22日     注册
友荐云推荐
