美高森美积极参与并投入OTN作为5G承载的研发
关键词:美高森美OTNMicrosemi OTN5G承载回传网 OTN在5G承载的应用报告
时间:2017-06-19 09:28:00       来源:中电网
在2017年中国光网络研讨会(OptiNet 2017)上,美高森美(Microsemi)举办了以“从产业链角度看OTN在5G承载中的角色”为主题的专题研讨会。来自产业链上下游从运营商、设备制造商到芯片制造商的专家受邀出席并从不同视角发表各自独特的见解。本次研讨会主要分析了OTN在5G无线云网络中的角色、作用以及面临的挑战。同时美高森美(Microsemi)资深产品经理郎涛先生分享了美高森美(Microsemi)针对OTN在5G承载中时延问题的测试,并对如何解决时延做出总结。
5G将引领通信行业迈出革命性的一大步,也会为各行各业提供巨大的商机。产业链各环节正在积极投入对5G技术的研究,其中包括云无线接入网(C-RAN)以及相应的承载技术(前传网和回传网),同时为5G前传网找寻最合适的传送技术,而今天所讨论的“OTN”正是候选之一。
图1:来自产业链各位专家在研讨会上参与互动环节
行业专家代表纷纷发表了见解,概括的说,大家都认为OTN在5G承载中担任着不可或缺的角色,5G承载需要高带宽、高性能、低时延、低成本。而OTN在带宽、拓展性、时延、可靠性、网络切片都有着很好的匹配,在时间和时钟同步上,OTN也具有一定的优势。
美高森美(Microsemi)作为产业链最上游的芯片制造商,积极参与并投入到对OTN的研究中,中国研发中心总经理张天宇表示:“这是一个机遇也是一个挑战,OTN技术从2001年一路走来到现在16年间,的确为产业链做了很大的贡献,但在5G承载方面将面临第二次创新,为此我们做了很多的投入,并将继续和各界紧密配合,为5G大规模商用做出贡献”。
5G对时延有着苛刻的要求,因此时延便成为5G承载中的焦点问题,美高森美(Microsemi)资深产品经理郎涛介绍到,为了测试OTN时延在现有技术上的可行度,美高森美(Microsemi)针对5G承载做了原型机,并从以下三步证明了5G承载中时延问题的可行性。
图2:美高森美(Microsemi)针对OTN在5G承载时延方面的测试
一、当前OTN设备处在何种时延水平?
以现网部署的OTNMuxponder方案为例,用OTNMuxponder承载25G(5G业务)经过复用、解复用后,从RU到DU端对端时延为4.9μs,单跳为2.45μs;同样测试CPRI7(4G业务)时得出,单跳为3.3μs。而相关专家分析,5G对单跳的要求小于5μs。这意味着美高森美(Microsemi)当前OTN方案离5G需求已越来越近。
二、理论上OTN可支持的最小时延度?
理论上,从技术本身和标准上分析,将一个25G业务,复用到100G或超100G的OTN链路上,可达到300ns延时,解复用可达到400ns,两者相加为0.7μs,单跳为0.35μs,美高森美认为此数值已是OTN技术本身的极限。
三、实现最小时延,需要怎么做?
郎总介绍到,想要实现最小时延可从以下三个方面去努力。
第一,从标准的角度,需要进一步对OTN减化或优化。举个例子,可将OTN的最小通道变为25G,这样可将25G业务直接映射到最小通道中,此时便可大大降低时延度。另外,降低NGFI和eCPRI的频偏指标,摒弃eCPRI中2ppb的要求,尽量与25G以太网看齐。
第二,从实现的角度,可以在前传相关的数据通道上,去除所有不必要的缓存。
第三,从使用的角度,设定G709参数时,遵循一个低时延特性的配置组合。
郎总分析,以上三种方法完全可以实现OTN的最小时延。研究结果表明,OTN应用在5G前传是可行的,希望业界各环节一起来推动和促进OTN作为5G承载方面的工作。
  • Vivado专家系列:高速时序收敛的技巧 赛灵思“Vivado专家系列”研讨会将由来自赛灵思Vivado开发者及资深技术支持团队成员为您带来包括技术分享、设计方法学、设计技巧等内容,以帮助用户快速提高其基于FPGA 的设计效率。此次研讨会为该系列的第一期,旨在深入剖析Vivado高速时序收敛技术。另外我们还将总结高速设计面临的挑战,介绍设计分析、设计向导以及设计复杂性和拥塞的分析方法。 赛灵思     2018年02月01日     注册
友荐云推荐
