  • 首页 > 新闻 > 美高森美重点投入数据中心市场的四大领域有哪些?
关键词:美高森美 存储控制器 FPGA 数据中心市场
时间:2017-06-22 17:16:35       来源:中电网
编者按:在日前举办的中国云计算大会上,美高森美(Microsemi)公司向媒体分享了其在存储领域内的创新与领先,并透露了美高森美在数据中心市场中重点投入的四个领域,其中包括:高性能存储NVMe SSD、大容量高密度存储SAS/SATA、数据安全性、存储解聚合。与此同时,美高森美可扩展存储副总裁兼业务部经理Pete Hazen、美高森美可扩展存储产品营销高级主管Andrew Dieckmann接受了记者采访。
全球37亿网民中19亿在亚洲,超过7.3亿网民在中国。过去5年,中国网络连接速度提升了4倍。物联网在不断发展,预计到2020年全球公共云服务将以15%以上的复合年增长率增长,整体云的增长、可扩展性和性能的提升将成为OEM成功的关键差异化因素。随着中国超大型数据中心市场不断扩大,这些数据中心正在寻求最新的服务器存储技术和架构改进以实现持续增长。
美高森美这家公司作为数据中心市场存储和基础架构解决方案的领先创新者,拥有大规模且不断扩展的数据中心产品组合,包括:存储控制器、FPGA、定时、ONT、以太网、电源管理和分立器件。
图左:美高森美可扩展存储副总裁兼业务部经理Pete Hazen
图右:美高森美可扩展存储产品营销高级主管Andrew Dieckmann
据美高森美可扩展存储副总裁兼业务部经理Pete Hazen介绍,美高森美在数据中心IO芯片领域每项技术和产品匀为业界率先推出且具有最高的性能和可扩展性。笔者将美高森美在存储领域内的创新与领先整理如下:
●SAS端口数发货量名列第一
●存储系统中名列第一
●性能名列第一
●在端口数量密度名列第一
●NVMe闪存控制器名列第一
●首家实现基于控制器的加密
●首家推出24端口SAS控制器
●首家推出PCIe Gen 3RAID 控制器
●首家推出NVMe闪存的控制器
●首家推出PCIe存储交换
未来值得重点投入的四大领域
Pete介绍说,从数据中心未来发展趋势分析,如下四个领域值得重点投入。
一、固态存储领域:NVMe SSD
互联网在线交易、各种视频监控及图片下载使得数据出现大量增长,对数据中心性能及延时有着苛刻的要求,NVMe SSD正是追求高性能和低延时的固态存储。美高森美可扩展存储产品营销高级主管Andrew Dieckmann先生表示:“NVMe SSD的市场占有量虽然不及SATA,但是增长率较快,未来有望替代后者”。随后,Andrew分析了NVMe SSD可担纲高性能存储层的三大原因:
●NVMe SSD从协议栈角度做了多项优化,底层用了PCIe的物理层,相对 SATA在速度上得到极大的提升。
●对于带宽和并发度而言,NVMe SSD X4PCIe 可为单个驱动器提供高达4GB/s的吞吐量。
●最高IOPS, 在当前PCI Gen 3 NVMe SSD 上可实现高达1M RR IOPS,在6G SATA上可提升8倍。
美高森美专为存储应用打造了业界首款PCIe交换方案,此方案中提到的PCIe Switchtec是NVMe SSD场景下的一个重要器件。Pete介绍,应用在服务器中,如果想接入更多的NVMe SSD盘到系统,就需要有PCIe Switchtec,此芯片在业界端口数量上有着领先的地位,可多达96个PCIe通道数量。在传统的系统里PCIe Switchtec也有相当多的优势,目前各厂商相继推出全闪存阵列,在一个箱里接入几十块NVMe SSD,达到千万级别的IOPS,在此场景下,只能用PCIe Switchtec作为全闪存交换巨阵,且部分特性是专为传统存储全阵列而置,例如:具有可编程错误恢复、指示灯控制、部件升级、各种温度传感器等。每个芯片最多能接 48个NVMe SSD设备,满足了固态存储时代系统存储对硬盘扩展性的需求。
在NVMe SSD场景下的另一个重要的器件是IO控制器。此控制器规格、性能、可靠性直接决定了对应的SSD是否可靠,性能是否良好的问题。美高森美的IO控制器具有良好的并发性,其架构简单,不使用操作系统,大大降低了延时,有效提高开发人员的工作效率。对于没有操作系统会不会为开发人员带来难度?Andrew表示,美高森美会提供对应的参考代码,用户只需把自己的算法加进去即可。
美高森美还展示了其搭建的JBOF全闪存硬盘箱,是将IO控制器和PCIe Switchtec有效的结合在一起。此方案的优势在于,芯片端口密度高,可连接更多的盘,而市场上其他同类产品要想接入同样数目的盘,需要多个芯片做连接,这样无疑提高了成本。Andrew透露,在Facebook开源团队搭建的JBOF中,采用了美高森美的芯片,也正是因为美高森美芯片的密度能满足Facebook的规格需求。
二、面向大容量的高密度SAS/SATA服务器
NVMe SSD固然有他的优势,但在传统领域SAS/SATA占有很大的市场份额。第一SAS/SATA的成本低;第二SAS/SATA有良好的系统吞吐量,美高森美的SAS/SATA缓存可支持使用60多个HDD有效地填满PCIeGen 3的带宽;第三与NVMe SSD不同的是,SAS/SATA具有可靠的扩展性,目前在4U的服务器中最高可以接到100块SAS/SATA盘;第四大容量。
那究竟美高森美的IO控制器是如何为SAS/SATA的性能、可靠性做优化的呢?Andrew分享到,在SAS里,美高森美提供一种技术,可将6G SAS/SATA盘速率模拟为一个12G盘,相当于12G的吞吐量。此控制器具有多种优势:端口密度最高,可以做到一个芯片达24个12G端口,直连硬盘;功耗方面,相比上一代6G的产品反而降低了;在数据可靠性方面,包括了各种校验,以及底层信号的完整性。
美高森美在服务器和存储市场中都有对应的芯片供应。
三、数据和平台的安全性
最近常有报道说,服务器被黑客频繁入侵,因此安全性的问题必然是互联网发展的一个关键因素。美高森美可提供基于控制器加密方案,通过在现有驱动器上添加数据加密功能,增加了灵活性且能支持每卷唯一密钥,另外加密的控制器不需要单独的SKU,降低了成本,安全启动可确保存储控制器运行已知的安全固件。
如图如示,用户只需通过美高森美的工具提供一次主密钥,为逻辑盘选择性加密,即可以为现有数据加密也可以对已有数据加密。
四、存储解聚合
在超大用量的数据中心里,管理维护几十万台机器相当复杂,即便如此也不能做到灵活的适配。针对以上问题,美高森美提供支持使用SAS来实现存储解聚合的方案,此方案可以支持资源得到有效利用,支持服务器降低SKU数量。
如下图,整机柜的上半部分是计算节点,目前有种方式可直接利用SATA DOM作为启动盘,通过一张SAS SATA HBA卡,和外置的SATA线,连接到SAS交换机。图的下半部分是高密度的JBOD。服务器可以从JBOD里拿到任意数量的盘,通过SAS Switchtec的配置,在线输入命令便可轻松得到合理使用。
美高森美是用于企业和超大规模数据中心之创新半导体、电路板、系统、软件和服务的重要供应商,针对可扩展的高性能、安全、低功耗和可靠的基础设施,美高森美技术推动各种应用创新。
友荐云推荐
