MIT携手斯坦福打造集成处理器和内存的3D芯片
关键词:碳纳米管场效应晶体管3D 计算芯片
时间:2017-07-12 09:34:09       来源:互联网
为了追赶摩尔定律,麻省理工与斯坦福两所大学的计算机科学家和电气工程师们,携手开发出了一种集成了内存和处理器、并采用碳纳米管线来连接的 3D 计算芯片。该团队制造了一台小规模的碳纳米管(CNT)计算机,它能够运行程序、简单的多任务操作系统、以及执行 MIPS 指令。项目领导人 Max Shulaker 相信,该技术能够克服逻辑电路和内存之间的通讯瓶颈。
当前工程师们所面临的一个问题,就是日益增长的处理器(或存储)性能、与不断往返的大量数据传输之间的矛盾。即使当前最快的 CPU 和 RAM,仍受制于传统的并行总线架构。
而斯坦福/麻省理工研究团队的 3D 芯片,则交错布置着逻辑与内存层。这项技术不仅已被证实可行,也从根本上改变了晶体管的装配方式。
该芯片并未采用硅来制作晶体管,而是石墨烯;更确切的说,其中的碳纳米管也是由石墨烯制造的 —— 它们被称作“碳纳米管场效应晶体管”(CNFET),且在芯片上提供了逻辑层。
处理器上的其它层是“可变电阻式内存”(RRAM),它通过改变固体介质材料的电阻来工作。研究合著者 H.-S. Philip Wong 表示:“与 DRAM 相比,RRAM 的密度、速度和能效都可以更高”。
  • “任意媒体任意网络”系列:在 Zynq MPSoC上实现多路视频流转码的方案 本次研讨会中,来自赛灵思公司的视频系统主任架构师,酆毅先生将向大家演示 Zynq UltraScale+ MPSoC EV器件的相关内容,以及如何在多路视频流的转码应用中使用它们。Zynq UltraScale+ MPSoC EV器件包括了一个视频编解码单元(VCU),一个硬核多码流 AVC/HEVC 编解码模块,该模块支持 UHD-4Kp60标准。该系列器件整合了来自赛灵思、客户以及合作伙伴的IP,为用户提供了一个更加易用且更加高效的解决方案,以帮助他们快速满足有关多路视频流实时转码应用的需求。 赛灵思     2018年03月22日     注册
友荐云推荐
