  • 首页 > 新闻 > 罗德与施瓦茨将在IBC 2017展会上展示支持最新SDI over IP标准的广播电视监测和多画面解决方案
关键词:IBC 2017展会罗德与施瓦茨 多画面和监测解决方案
时间:2017-08-10 09:19:50       来源:中电网
罗德与施瓦茨公司在此次IBC 2017展会上,将展示多画面和监测解决方案R&S PRISMON的众多新功能。特别是针对最新的SDI over IP标准信号的监测,也将作为此次展示的最大亮点,在展会期间做现场演示。在SDI over IP的演示环节,不同厂商都可以借此机会展示自己产品在IP传输方面的兼容性,特别是针对刚刚发布最新草案的SMPTE 2110和AMWA IS-04等标准。
慕尼黑,2017年8月3日,超过40个厂家将参加此次IBC展会的IP技术演示会,来演示在真实和实时的环境下,IP传输机的互操作性以及兼容性。在此次IP技术演示会上,不同厂家的产品和系统,会统一放在一个巨大的舞台上,然后基于目前市面上众多的IP标准,做全方位的演示和测试。整个的IP技术演示会,会划分成不同的逻辑应用单元,包括现场节目制作的实时信号处理,内容分发和频道播出的实时信号处理等,进而展示不同的IP解决方案的人机交互性以及互操作兼容性。罗德与施瓦茨公司也将携R&S PRISMON 基于IP的监测和多画面解决方案来参加此次IP技术演示会。R&S PRISMON是一款完全基于软件应用的解决方案,可以支持目前市面上主流的各种传输标准和编码协议,非常适合应用于基于IP标准的各种应用和系统中。
全新的R&S PRISMON仅通过单一一台设备即可实现自动化的监测和检测广播电视,融合媒体等网络中传输的媒体内容。它可以支持的标准和接口协议有SDI,SMPTE 2022-1/2,SMPTE 2022-6,AIMS/SMPTE 2110,ASPEN,HLS,DASH等传输标准,以及MPEG-2/4,HEVC和TICO等编码压缩标准。未来新的标准以及媒体格式,也可以通过软件升级的方式轻松解决。R&S PRISMON可以实时的监测到广播电视信号的各种问题,包括信号丢失,解码错误等,此外还可以通过内部复杂的技术算法,实现视频内容白名单监测以及视频内容编码实时比对等功能。大量而众多的广播电视信号通道,包括可以支持到UHD分辨率的超高清节目,都可以在R&S PRISMON中进行实时有效的监测和检测,并通过外接屏幕墙进行多画面显示。
此外,客户还可以通过一款app软件VirtuWall,来对系统进行实时的监看。VirtuWall是罗德与施瓦茨全资子公司GMIT开发的一款应用软件,通过安装在手机的客户端,R&S PRISMON设备在网络中各个节点采集到的监测数据都可以实时的传递到手机客户端,通过简洁明了的方式进行监看。这样就可以确保技术工程师,即使不在现场,也可以通过远程访问的方式第一时间迅速的了解网络情况,检查监测数据,进而判断故障及问题原因,这是传统的监测解决方案所无法实现的。
R&S PRISMON监测和多画面解决方案可以支持不同性能和配置的硬件平台,同时也可以支持基于云网络的安装和使用。在IBC 2017展会上,罗德与施瓦茨公司将展示PRISMON结合VirtuWall的具体应用场景,我们的展台位于7.E25, IP技术演示会的地点在E.106。
  • LED显示开启未来新视界 DISPLIX® E1010和DISPLIX® E0808是欧司朗光电半导体从2008年推出1616封装的SMD三合一产品,致力于小间距显示屏的应用发展。2014年推出的高亮1010封装, 2017年应市场需求而生的DISPLIX® E1010和...... OSRAM     2018年07月31日     注册 预先提问
    植物生长灯应用及欧司朗产品介绍 LED作为第五代发光技术,在植物生长灯领域,因其能针对性提供植物生长专属光谱、高效节能,已逐步取代传统钠灯及HID,并将于2020年占据约80%以上市场份额,可以说,未来的植物生长灯领域将...... OSRAM     2018年08月17日     注册 预先提问
    高性能红外、激光与传感光电器件在汽车领域的广泛应用 本次研讨会将共话红外在汽车领域的最新技术和解决方案,旨在帮助中国的制造商了解和应对快速成长的汽车红外、激光和传感器市场,应对其中的竞争挑战。本次内容主要介绍光开关、雨量和隧道光线传感器、空调传...... OSRAM     2018年08月29日     注册 预先提问
友荐云推荐
