  • 首页 > 新闻 > 西部数据推出14TB企业级硬盘 为云计算和大规模数据中心升级存储解决方案
关键词:14TB企业级硬盘存储解决方案 叠瓦式磁记录 (SMR) 技术
时间:2017-10-12 09:26:50       来源:中电网
第二代SMR技术结合HelioSeal®技术为顺序写入工作负载能力提供容量突破
北京,存储技术和解决方案领导厂商-西部数据公司(NASDAQ: WDC) 日前宣布推出新一代14TB企业级硬盘,搭配主机管理的叠瓦式磁记录 (SMR) 技术,为云计算和超大规模数据中心提供了大数据应用所需的存储解决方案。西部数据旗下HGST品牌Ultrastar® Hs14与前代相比在容量上提升了40%,顺序写入性能提高两倍以上,可更高效地获取日益增长的多样化数据。
基于对大数据时代的洞察及预测,未来随着数据的指数级增长,如何以可负担且易获取的方式存储数据,成为企业和云服务数据中心运营商持续面临的挑战。由于对总体拥有成本 (TCO) 的关注,每个机架的容量、功耗、冷却、维护和购置成本等因素都至关重要。为了应对大数据带来的挑战,Ultrastar Hs14采用双核互补技术之第四代氦气密封(HelioSeal®)技术和第二代主机管理的SMR技术以及企业级的可靠性,提供了容量上的领先和在线以watt/TB为单位的功率效率优势,从而实现了较低的总体拥有成本。这些成熟且经过实际验证的技术为云计算和超大规模环境所需的效率、质量和可靠性能提供了基础,适合运行顺序写入工作负载的超高密度横向扩展存储系统。借助SMR技术,Ultrastar Hs14 HDD的容量增加了16%[1],同时保证了高度的可预测性和可靠性能。
西部数据设备业务部高级副总裁Mark Grace表示:“在西部数据向大容量企业存储领域推出的EB存储容量中,70%以上皆采用氦气设计的大容量硬盘,并将继续满足用户对可靠性、性能和高服务质量的需求。我们的HelioSeal平台在总体拥有成本和可靠性方面的优势为我们在大容量企业级存储领域的领先地位奠定了基础。”
Ultrastar Hs14 14TB企业级硬盘之产品特性及规格:
HelioSeal技术:西部数据第四代氦气充填技术,使西部数据得以领先于市场,推出大容量硬盘。
主机管理的SMR技术:通过将第二代主机管理的SMR技术引入企业级存储部署环境,提供了高达14TB的容量,且不影响其性能上的可预测性和一致性。主机管理的SMR硬盘专为需要顺序写入的环境而设计,而不是单纯地替换传统大容量企业级硬盘。
可靠性:平均故障间隔时间(MTBF)高达250万个小时。
____________________
[1] 与采用垂直磁记录技术(PMR)之12TB硬盘相比较
  • “任意媒体任意网络”系列:在 Zynq MPSoC上实现多路视频流转码的方案 本次研讨会中,来自赛灵思公司的视频系统主任架构师,酆毅先生将向大家演示 Zynq UltraScale+ MPSoC EV器件的相关内容,以及如何在多路视频流的转码应用中使用它们。Zynq UltraScale+ MPSoC EV器件包括了一个视频编解码单元(VCU),一个硬核多码流 AVC/HEVC 编解码模块,该模块支持 UHD-4Kp60标准。该系列器件整合了来自赛灵思、客户以及合作伙伴的IP,为用户提供了一个更加易用且更加高效的解决方案,以帮助他们快速满足有关多路视频流实时转码应用的需求。 赛灵思     2018年03月22日     注册
友荐云推荐
