  • 首页 > 新闻 > 赛普拉斯用于支持瞬时启动应用的HyperBus存储器接口纳入JEDEC xSPI 电气接口标准
关键词:HyperBus存储器接口工业 4.0 应用eXpanded SPI (xSPI) 电气接口标准存储控制器
时间:2017-12-06 10:13:54       来源:中电网
­采用基于HyperBus™接口的高带宽HyperFlash™和HyperRAM™ 存储器的设计更为简化,可缩短无人驾驶和工业 4.0 应用的响应时间
全球领先的嵌入式系统解决方案供应商 - 赛普拉斯半导体公司(纳斯达克代码:CY)今日宣布其高带宽 HyperBus™8 位串行存储器接口被纳入 JEDEC 固态技术协会制定的全新eXpanded SPI (xSPI) 电气接口标准。xSPI 标准定义了高性能 x8 串行接口的兼容性要求,让控制器和芯片组制造商能够设计通用的存储控制器。赛普拉斯HyperBus 接口被纳入 JEDEC xSPI 标准后,可简化基于 HyperBus接口的存储器设计,为系统设计人员提供了更多的灵活性,从而实现汽车、工业和物联网应用中的瞬时启动功能。
赛普拉斯是最先洞察高速 8 位总线市场需求的 NOR 闪存供应商,并于 2014 年发布了 HyperBus 接口,率先引入了新一代高性能 NOR 闪存和 RAM 解决方案,实现无人驾驶和工业 4.0 应用的瞬时启动功能。赛普拉斯基于 HyperBus的存储器包括具备最高性能嵌入式系统所需的带宽的高密度HyperFlash™ NOR 闪存器件,以及用于需要更大便笺式存储器(scratchpad memory)的系统的高速HyperRAM™自动刷新动态 RAM (DRAM)器件。更多关于赛普拉斯 HyperBus™接口以及行业领先的高性能存储器的产品信息,请浏览http://www.cypress.com/products/hyperbus-memory
JEDEC 董事会副主席 Howard Sussman表示:“赛普拉斯一直是推动制定xSPI标准的 JEDEC 工作委员会的主导成员。对于系统集成商来说,JEDEC 标准可以让他们更加便捷地选择兼容xSP的闪存器件的备用供应商。同时,该标准提供了统一的 PCB 封装尺寸,并使所有根据标准 xSPI 方法进行存储器系统配置的xSPI 存储器均采用统一的设备驱动程序成为可能。”
xSPI 标准定义了高性能 x8 串行接口的兼容性要求,包括读取和写入命令、电气特性、用于命令和数据传输的信号协议以及球栅阵列 (BGA) 封装中的标准引脚输出。
赛普拉斯闪存事业部副总裁 Rainer Hoehler表示:“我们坚信,JEDEC这样的知名标准机构发布的开放式行业标准是产品获得广泛市场认可的最佳途径,同时为客户和供应商带来实惠。赛普拉斯的HyperBus 接口纳入 xSPI 标准后,可以帮助客户更加轻松地实现系统瞬时启动功能。”
关于赛普拉斯HyperBus接口
赛普拉斯HyperBus高效12-pin接口包括一个8-pin地址/数据总线,一个差分时钟(两路信号),一个芯片选择和一个控制器读数据选通(read data strobe),可降低整个系统的成本。基于此接口的存储器可缩短系统的反应时间,丰富用户体验。HyperBus接口可用于许多种高性能应用,例如汽车仪表盘、信息娱乐/导航系统及工厂自动化等。
  • “任意媒体任意网络”系列:在 Zynq MPSoC上实现多路视频流转码的方案 本次研讨会中,来自赛灵思公司的视频系统主任架构师,酆毅先生将向大家演示 Zynq UltraScale+ MPSoC EV器件的相关内容,以及如何在多路视频流的转码应用中使用它们。Zynq UltraScale+ MPSoC EV器件包括了一个视频编解码单元(VCU),一个硬核多码流 AVC/HEVC 编解码模块,该模块支持 UHD-4Kp60标准。该系列器件整合了来自赛灵思、客户以及合作伙伴的IP,为用户提供了一个更加易用且更加高效的解决方案,以帮助他们快速满足有关多路视频流实时转码应用的需求。 赛灵思     2018年03月22日     注册
友荐云推荐
