  • 首页 > 新闻 > 新型Fluke FieldSense技术支持在不使用金属触点的条件下同时测量电压和电流
关键词:Fluke FieldSense技术笔式非接触电压测试仪新型T6真有效值非接触电压钳表
时间:2017-12-11 11:13:01       来源:中电网
新型真有效值T6非接触电压钳表—首款采用FieldSense技术的工具—现已上市
诊断电气系统故障时,传统上都需要连接金属接触点,由此保证测试线接触良好。虽然笔式非接触电压测试仪的推出已经有了一段时间,但这些工具只能检测电压,并不能为用户提供实测值。
福禄克现在开发了FieldSense技术,利用T5电气安全测试仪现有的开口式电流测量功能,增加了交流电压测量能力。所以,电气技术人员现在能够利用福禄克工具同时测量电压和电流——不仅仅是检测,且无需测试线。
新型T6真有效值非接触电压钳表是第一款采用FieldSense技术的工具,现在即可通过当地经销商和零售商购买。
安全的电压测试方式
将电导体与测试线连接在一起需要金属接触点,而这种条件存在电弧或电击隐患。
FieldSense技术避免了这一步骤。
FieldSense工作原理
T5中采用的技术通过检测交流磁场获得交流电流值,而FieldSense技术检测的是交流电场。
T6产生一个参考信号,通过容性耦合传输到地。当测试仪的钳口夹住带电导体时,交流电场与参考信号发生相互作用。然后利用测试仪内置的电子传感器检测得到的复合波形。经过放大、数字信号处理和计算,即可得到电压和频率测量值。
然后福禄克工程师将两种不同的物理现象,交流磁场检测和交流电场检测,组合到一个装置中。最终就诞生了首款能够让用户在无金属接触的情况下同时测量电压和电流的福禄克工具。
凭借FieldSense技术,电气技术人员能够:
更安全:无需测试线,通过钳口即可测量高达1000V交流电压。穿戴全套PPE的工作人员在开门的配电盘前花费的时间更少。
更快捷:无需打开配电盘门或拆除螺母来查找导线。能够沿着线路在任何位置进行测量。
更高效:同时测量交流电压和电流。
无所不能:17.8 mm钳口能够测量高达200 A,支持4/0线规(120 mm2)。
  • 多物理场数值仿真助力锂离子电池研发 本次活动将介绍如何通过基于电化学原理的多物理场数值仿真,对锂离子电池的性能,热管理,滥用,应力变形等方面进行数值分析和预测。 使用 COMSOL 软件不仅能够对电池充/放电曲线、SOC 曲线、不同放电倍率下的电池容量、内阻、极化、电池老化等性能问题进行分析, 还能够分析热管理、流动管理等与产品安全性相关的问题,优化锂离子电池的设计和使用方案。 COMSOL     2018年06月26日     注册 预先提问
友荐云推荐
