  • 首页 > 新闻 > Achronix完成其基于16nm FinFET+工艺的Speedcore eFPGA技术量产级测试芯片的验证
关键词:台积电(TSMC)16nm FinFET+工艺技术Speedcore eFPGA量产验证芯片
时间:2018-01-19 13:59:10       来源:中电网
Speedcore验证芯片通过了严格的整套测试,同时所有功能已获验证
在所有的运行条件下,复杂的设计均可运行在500MHz速率
基于现场可编程门阵列(FPGA)的硬件加速器器件和嵌入式FPGA(eFPGA)硅知识产权领域领导性企业Achronix半导体公司(Achronix Semiconductor Corporation)日前宣布:已完成了其采用台积电(TSMC)16nm FinFET+工艺技术的SpeedcoreTM eFPGA量产验证芯片的全芯片验证。通过在所有的运行情况下都采用严格的实验室测试和自动测试设备(ATE)测试,验证了Speedcore测试芯片的完整功能。
Speedcore IP是一种完全排列架构技术,可以构建密度范围可从少于1万个查找表(LUT)一直到2百万个查找表再加大容量的嵌入式存储器和数字信号处理器(DSP)单元。通过特别为嵌入到系统级芯片(SoC)和专用芯片(ASIC)中而设计,Speedcore eFPGA IP代表新一代的可编辑逻辑技术。它支持SoC开发人员在其器件中设计可编程性,从而使这些器件成为具备可编程硬件加速功能的平台,来应对不断变化的标准,或使其产品不会过时。与独立FPGA芯片相比,Speedcore eFPGA提供了更小的片芯面积、更高的性能、更低的功耗和更低的总体系统成本。
Speedcore验证芯片已通过了采用Speedcore 16t验证板的验证项目,该验证板是一种可提供给潜在客户来全面评估Speedcore eFPGA功能的平台;用户能够获得许多针对特定应用的、运行在500MHz的参考设计,也可以通过运行配套的ACE设计工具套件来评估Speedcore的功能,以及探索验证设计理念。有关功能可通过观看演示视频了解,请访问http://bit.ly/2FIs5pt。
“自Achronix于一年多以前宣布开始供货以来,对Speedcore eFPGA技术的需求一直呈指数级增长,”Achronix市场营销副总裁Steve Mentor说道。“许多对Speedcore eFPGA感兴趣的公司都提出要求,提供一个平台来测试他们的硬件加速算法,以作为其核签条件之一。Speedcore 16t验证平台是一个非常好的工具,在最终为其SoC确定所用Speedcore的需求之前,允许这些公司在500MHz速率硬件上运行其复杂的设计。”
Achronix创纪录的一年
本新闻是Achronix在2017年实现营业收入比上年增长7倍并将超过1亿美元之后发出的,这得益于其Speedster22i系列FPGA产品的销售,以及其Speedcore eFPGA硅知识产权(IP)产品的授权。此外,Achronix的员工人数在2017年增加了30%,并将在2018年继续扩大团队,以支持对其Speedcore和SpeedchipTM定制化的嵌入式FPGA(eFPGA)产品的强烈需求。
在2017年12月份,Achronix荣获2017年度电子行业成就奖(2017 ACE Awards)中的年度杰出公司大奖。这项荣耀卓著的大奖授予那些电子行业的真正领导者,旨在表彰其展现出的最高水准的专业性、员工发展与挽留、客户服务、卓越技术及盈利增长能力。
关于Speedcore嵌入式FPGA(eFPGA)
Speedcore嵌入式FPGA(eFPGA)IP产品可以被集成到ASIC或者SoC之中,以提供定制的可编程芯片结构。客户通过细化其所需的逻辑功能、存储器和DSP资源,然后Achronix将配置Speedcore IP以满足其个性化的需求。Speedcore查找表(LUT)、RAM单元和DSP64单元可以像积木一样组装起来,从而为任何应用创建最优化的可编程功能结构。
通过提供更小的片芯面积、更高的性能、更低的功耗和更低的整体系统成本,Speedcore eFPGA是5G无线、AI/ML、高性能计算、数据中心和汽车市场中硬件加速器应用的理想解决方案。
  • LED显示开启未来新视界 DISPLIX® E1010和DISPLIX® E0808是欧司朗光电半导体从2008年推出1616封装的SMD三合一产品,致力于小间距显示屏的应用发展。2014年推出的高亮1010封装, 2017年应市场需求而生的DISPLIX® E1010和...... OSRAM     2018年07月31日     注册 预先提问
    植物生长灯应用及欧司朗产品介绍 LED作为第五代发光技术,在植物生长灯领域,因其能针对性提供植物生长专属光谱、高效节能,已逐步取代传统钠灯及HID,并将于2020年占据约80%以上市场份额,可以说,未来的植物生长灯领域将...... OSRAM     2018年08月17日     注册 预先提问
    高性能红外、激光与传感光电器件在汽车领域的广泛应用 本次研讨会将共话红外在汽车领域的最新技术和解决方案,旨在帮助中国的制造商了解和应对快速成长的汽车红外、激光和传感器市场,应对其中的竞争挑战。本次内容主要介绍光开关、雨量和隧道光线传感器、空调传...... OSRAM     2018年08月29日     注册 预先提问
友荐云推荐
