  • 首页 > 新闻 > 赛普拉斯宣布支持Arm平台安全架构(PSA)的Trusted Firmware-M,加快安全物联网设计
关键词:赛普拉斯超低功耗双核PSoC6 MCUArm平台安全架构(PSA)物联网(IoT)设计
时间:2018-03-08 09:30:50       来源:中电网
赛普拉斯超低功耗双核PSoC®6 MCU提供PSA定义的最高级别保护
先进嵌入式解决方案的领导者赛普拉斯半导体公司(纳斯达克代码:CY)近日宣布,推出基于PSoC®6 MCU的支持Arm®平台安全架构(PSA)Trusted Firmware-M的参考实例,是符合PSA标准的最高级别保护能力的解决方案。通过利用PSA全套威胁模型、安全分析、硬件和固件架构规范以及Trusted Firmware-M设计参考,物联网(IoT)设计人员可以快速、轻松地使用PSoC 6MCU实现安全设计。
Arm物联网设备IP业务部副总裁兼总经理Paul Williamson表示:“互联设备正在快速发展,为了真正实现这些技术所带来的效益,安全性不可忽视。在广大物联网应用中实现安全的MCU开发是业界的共同责任,而赛普拉斯的PSoC 6MCU将进一步把PSA的优势扩展到我们整个生态系统。”
赛普拉斯微控制器与连接业务部高级副总裁SudhirGopalswamy表示:“凭借PSoC 6MCU的内置安全特性以及与Arm的合作,我们迅速为Trusted Firmware-M提供了支持。我们很高兴能为设计人员提供超低功耗、灵活且符合PSA标准的安全解决方案。”
赛普拉斯PSoC 6MCU采用双核Arm Cortex®-M内核,与可配置存储器以及外设保护单元相结合,实现PSA定义的最高级别保护。该系列MCU提供三级基于硬件的隔离:1)使用专用Arm Cortex®-M0+内核为可信应用提供隔离的执行环境;2)保护信任操作和系统服务源的安全元件功能;以及3)隔离每个可信应用程序。三个级别的隔离可共同减少威胁的攻击点。该系统增加了一个真正的随机数生成器(TRNG)和加密加速器,而PSoC 6 MCU架构中的Cortex-M4内核则可为不受安全保护的应用程序提供了一个适用于丰富执行环境的清洁编程模型。
根据Armv8-M的当前版本,PSoC 6MCU的Trusted Firmware-M参考实例使设计人员能够:
通过配置保护单元轻松实现安全和非安全执行环境之间的硬件隔离
使用Mbed操作系统安全服务
未来版本将包含多图像可信启动,完整的PSAAPI支持,以及具有安全元件功能的可信源安装。
关于PSoC 6MCU
PSoC 6是业内功耗最低、最灵活的MCU,并将内置蓝牙低功耗无线连接,以及基于硬件的安全性集成于单一器件中。软件定义外设可用于为创新型系统组件(如E-ink显示屏)创建自定义模拟前端(AFE)或数字接口。该架构提供灵活的无线连接选项,包括完全集成的低功耗蓝牙(BLE)5.0。PSoC 6 MCU架构采用业内领先的最新一代赛普拉斯CapSense®电容传感技术,可实现强大、可靠、先进的触摸和手势控制界面。赛普拉斯PSoC Creator™集成设计环境(IDE)和丰富的ARM生态系统均支持该架构的开发。
友荐云推荐
