  • 首页 > 新闻 > Kneron发布全系列低功耗人工智能专用处理器IP,最低不到5毫瓦
关键词:Kneron NPU IP 神经网络处理器系列智能家居 人工智能
时间:2018-03-09 09:25:49       来源:中电网
终端人工智能解决方案领导企业耐能 (Kneron) 正式发布 Kneron NPU IP 神经网络处理器系列 (Kneron NPU IP Series),是针对终端设备所设计的专用人工智能处理器 IP。Kneron NPU IP 系列包括三款产品,分别为超低功耗版 KDP 300、标准版 KDP 500、以及高效能版 KDP 700,可满足智能家居、智能安防、智能手机,以及各种物联网设备的应用。全系列产品具备低功耗、体积小的特性,且提供强大的运算能力。别于市面上用于人工智能的处理器,其功耗动辄数瓦起,Kneron NPU IP 的功耗为100毫瓦 (mW) 等级,针对智能型手机脸部识别专用的 KDP 300,功耗甚至不到5毫瓦(注一)
Kneron 创始人暨 CEO 刘峻诚表示:「要在终端设备上进行人工智能运算,同时满足功耗与效能需求是首要考虑,Kneron NPU IP 实现了这样的目标,为终端人工智能带来革命性的发展。Kneron 自2016年推出该公司首款终端设备专用的人工智能处理器 NPU IP 后,就不断改善其设计与规格,并针对不同产业应用进行优化。我们很高兴推出全系列新一代产品,同时宣布 KDP 500 已获得客户采用,于第二季进入量产制造 (Mask tape-out) 阶段。」
Kneron NPU IP 是针对终端设备所设计的专用人工智能处理器,让终端设备在离线环境下,就能运行 ResNet、YOLO 等深度学习网络。Kneron NPU 为完整的终端人工智能硬件解决方案,包含硬件 IP、编译程序 (Compiler) 以及模型压缩 (Model compression) 三大部分,可支持各种主流的卷积神经网络 (Convolutional Neur al Networks,CNN) 模型,如 Resnet-18、Resnet-34、Vgg16、GoogleNet、以及 Lenet 等,以及支持主流深度学习框架,包括 Caffe、Keras 和 TensorFlow。
Kneron NPU IP 功耗为100毫瓦等级,超低功耗版的 KDP 300 甚至不到5毫瓦,全系列产品的每瓦效能在1.5 TOPS/W以上(注二),由于采用了多项独家技术,因此能实现低功耗、高运算力的需求。在架构设计上,运用卷积核拆分 (Filter decomposition) 技术,将大卷积核的卷积运算区块分割成多个小卷积运算区块分别进行运算,然后结合可重组硬件卷积加速 (Reconfigurable Convolution Acceleration) 技术,将多个小卷积运算区块的运算结果进行融合,以加速整体运算效能。通过 Kneron 先进的压缩技术,则能将未经优化的模型压缩数十倍。内存分层储存技术 (Multi-level caching) 可减少占用 CPU 资源以及降低数据传输量,进一步提升整体运作效率。此外,Kneron NPU IP 能结合 Kneron 影像识别软件,提供实时识别分析、快速响应,不仅更稳定,也能满足安全隐私需求。由于软硬件可紧密整合,让整体方案体积更小、功耗更低,以协助产品快速开发。
Kneron NPU IP 产品系列介绍:
1. NPU IP- KDP 300 低功耗版
锁定手机3D脸部识别应用,可进行3D结构光与来自双镜头的立体影像识别分析,让真人脸部识别更快速精准。KDP 300 亦适用于需要超低功耗的终端设备,该处理器包含运算与静态随机存取内存 (SRAM) 的功耗不到5毫瓦。
2. NPU IP- KDP 500 标准版
可进行快速实时、大规模的脸部、手势、身体识别与分析,以及深度学习。适用于智能家居、智能安防等领域。运算能力可达152 GOPS (500MHz) (每秒十亿次运算),功耗仅有100毫瓦。
3. NPU IP- KDP 700 高效能版
能处理更进阶与复杂的人工智能运算,以及深度学习推理应用,可应用在高阶智能型手机、机器人、无人机、智能监控设备等。KDP 700 具有优异的运算能力,信息吞吐量可高达4.4 TOPS (1GHz) (每秒万亿次运算),功耗为300~500毫瓦。
___________________________
注一:应用条件为 CNN slice size 150x150、CNN frame rate 5fps、main frequency 20Mhz 的计算结果。
注二:每瓦效能会因纳米制程不同而异。在40奈米制程下,Kneron NPU IP 的每瓦效能达1.5TOPS/W以上。
  • LED显示开启未来新视界 DISPLIX® E1010和DISPLIX® E0808是欧司朗光电半导体从2008年推出1616封装的SMD三合一产品,致力于小间距显示屏的应用发展。2014年推出的高亮1010封装, 2017年应市场需求而生的DISPLIX® E1010和...... OSRAM     2018年07月31日     注册 预先提问
    植物生长灯应用及欧司朗产品介绍 LED作为第五代发光技术,在植物生长灯领域,因其能针对性提供植物生长专属光谱、高效节能,已逐步取代传统钠灯及HID,并将于2020年占据约80%以上市场份额,可以说,未来的植物生长灯领域将...... OSRAM     2018年08月17日     注册 预先提问
    高性能红外、激光与传感光电器件在汽车领域的广泛应用 本次研讨会将共话红外在汽车领域的最新技术和解决方案,旨在帮助中国的制造商了解和应对快速成长的汽车红外、激光和传感器市场,应对其中的竞争挑战。本次内容主要介绍光开关、雨量和隧道光线传感器、空调传...... OSRAM     2018年08月29日     注册 预先提问
友荐云推荐
