  • 首页 > 新闻 > 洁净家居的未来式,戴森推出为深度清洁所打造的无绳吸尘器
关键词:戴森Cyclone V10无绳吸尘器马达技术家用电器
时间:2018-03-21 09:39:21       来源:中电网
更强劲更持久[1],戴森推出最先进[2]的吸尘器技术[2] -- 戴森Cyclone V10™无绳吸尘器
戴森Cyclone V10™无绳吸尘器吸力比戴森其他无绳吸尘器更强劲[3]
戴森专利V10数码马达[4]体积更小,重量更轻[1],同时功率较戴森V8无绳吸尘器提升13%[5]
全新专利气旋技术[6]使每个气旋组内的气流以每小时120英里的速度行进,产生超过79,000G[7]离心力,确保吸力持续强劲。
全新直线气流机身结构及实现易于使用的“瞄准发射”集尘筒清空设计
戴森于今日在中国发布全新戴森Cyclone V10™无绳吸尘器,由戴森最先进的马达技术[8]驱动。全新戴森V10数码马达[2]的体积和重量几乎只有其前代马达产品V8数码马达的一半,是戴森转速最快和动力最强劲的数码马达[2],其转速每分钟高达125,000转[9]。戴森Cyclone V10无绳吸尘器搭载戴森专利V10数码马达[2],提供强大吸力,深度清洁家中四处,可吸除家中隐藏过敏原[10]
Jake Dyson(杰克 戴森)于北京发布戴森Cyclone V10(TM)无绳吸尘器
杰克·戴森表示:“要想吸除家中的过敏原[10],您需要一台在以下三个方面拥有卓越功效的无绳吸尘器 -- 强效吸力:能够深度清洁隐藏过敏原[10];专利气旋技术[6]:有效分离空气中的大颗粒垃圾及微尘,如花粉细菌,并甩入尘筒,产生强劲吸力;整机过滤系统:将99.97%小至0.3微米吸附的微尘锁在机身内[11],防止泄露。没有二次污染,排出洁净空气。自1997年来,我们在高效强力马达技术方面的研发投入超过了3.5亿英镑 -- V10就是我们迄今为止最先进的马达[2]。结合全新的直线气流机身结构和数十年来的过滤技术相结合,我们一定能够打造出戴森有史以来最好的吸尘器。”
过敏原[10]在我们的家中可谓无处不在,它可能就在我们的地板上、床上、车内,甚至是在我们的键盘上。花粉、霉菌、宠物毛发、皮屑和尘螨排泄物等过敏原10在家中会随时间聚集。也就是在这些地方,通过以皮屑为食,尘螨才得以肆虐繁殖。目前,在全球范围内,尘螨已成为过敏疾病的主要过敏原因之一。
戴森Cyclone V10™无绳吸尘器通过以下专利技术,深度清洁家居四处。
马达技术的再思考:
传统的马达笨重且速度受限,一般重约800克,转速不超过41,000rpm。
全新戴森V10数码马达是戴森最先进的数码马达[2]。该马达每秒旋转2,000次,成为戴森有史以来最快的数码马达[2]。与戴森的第一代马达,戴森V2数码马达相比,戴森专利V10数码马达[4]的功率重量比增加了三倍。为了达到这种性能提升,这需要戴森工程师对马达进行彻底的重新设计:
戴森V2数码马达采用双极设计,而戴森专利V10数码马达[4]拥有八个极。这意味着V10可以更快切换,实现更小,更轻[1]的马达[2]。其每秒切换16,000次:激发叶轮并提高性能。
V10数码马达搭载重新设计的叶轮。这种全新斜流叶轮设计使其具有狭长的布局,能够引导更多的气流。戴森的工程师将叶轮的叶片重叠在一起,以创造更大的表面积,并提升其效率。
马达[2]需要能够应对达125,000rpm速度的轻便坚固的轴。因此戴森的工程师采用了陶瓷,在1,600摄氏度下所处理的陶瓷的硬度是钢的三倍,但密度仅为其一半。
戴森V10数码马达可智能持续调整以保持最佳性能:它可感知自身的高度、气压、温度,甚至可以计算出天气。借助其压力传感器,V10数码马达可感知你是在楼上还是在楼下。事实上,它敏感到可感知桌子和地板之间的高度差异。它可以利用这些信息进行精密调节,从而在不同的空气压力下提供不变的性能。无论您身处像昆明这样的高海拔城市,还是像厦门这样地势低洼的城市,它都可以维持同样的高性能。
全新Cyclone V10™无绳吸尘器:
全新戴森Cyclone V10™无绳吸尘器基于戴森专利V10数码马达[4]建造。借助全新的马达,戴森的工程师可将气旋组和集尘筒旋转90度,使得马达、集尘筒和气旋组呈直线流线性。这样产生了一条直线气流路径 -- 吸力较戴森V8无绳吸尘器提升13%[5]。同时实现易于使用的“瞄准发射”集尘筒清空设计。
分离
如果尘垢不能有效地从气流中分离出来,那么它最终会在滤网处堵塞马达带动的气流。导致吸尘器吸力下降。想象一下,购买了一辆以200公里/小时的速度行驶的汽车,但仅仅驾驶一个月后,汽车的行驶速度只能达到100公里/小时。
戴森Cyclone V10™无绳吸尘器拥有超越其他戴森无绳吸尘器的强劲吸力[2]。14个同心气旋组6围绕机器中心轴精确布置,使每个气旋组内的气流以每小时120英里的速度行进,产生超过79,000G[12]离心力,从而有效分离空气中的大颗粒垃圾及微尘。
过滤
如果无绳吸尘器将灰尘、过敏原[10]和细菌排出到您所呼吸的空气中,则您更容易呼入这些物质。
戴森的工程师将前置、后置马达滤网合二为一,作为一个密封装置包裹在马达周围,以改善过滤性能,有助吸附99.97%的小至0.3微米[13]的微尘- 释放出洁净的空气。
储能系统
戴森的工程师们希望为快速旋转的戴森专利V10数码马达[2]提供足够的动力,同时延长运行时间,以便清洁整个家。因此戴森工程师研发出了一种更轻、能量密度更高的[7]芯高能锂电池组。除了电子工程和电池系统管理有所改进外,它还帮助戴森V10 Cyclone 无绳吸尘器实现高达60分钟的运行时间[14]。戴森全新无绳吸尘器配有轻触手握开关,而非开启/关闭按钮,以最大化提升效能。
清洁吸头
戴森工程师没有仅止步于吸尘器本身,他们也热衷于开发更好的清洁吸头和工具。升级版直驱式吸头的刷条内置强劲马达。马达驱动硬质尼龙刷条深入地毯绒头,吸除顽固污垢及毛发,同时柔软的防静电碳纤维刷毛可吸除硬地板上的微尘。软滚筒吸头可同时吸除硬地板上大颗粒碎屑和微尘。软绒尼龙材质有助吸除大颗粒碎屑,并呵护地面。防静电碳纤维刷毛可吸除微尘。直驱式马达置于吸头滚筒内,可进行刷头等宽、边缘到边缘的清洁。
Jake Dyson(杰克 戴森)展示戴森Cyclone V10(TM)无绳吸尘器床褥吸头
致编辑
戴森专利V10数码马达4:
十多年来,戴森一直致力于马达技术的研发。2009年,戴森引入了戴森V2数码马达,其转速高达每分钟104,000次,而重量仅为150克。它摒弃了碳粉,因而戴森的工程师能打造一款轻便高性能的无绳吸尘器。戴森V6和V8在迭代性能上做了进一步改善。如今,戴森的内部自动化产线已生产4000万台高速数码马达,并在全球范围内已取得934项马达专利。
为生产戴森数码马达,戴森工程师研发了一条全新且全自动的马达生产线,位于新加坡及菲律宾。300个自主式机器人往返于6条产线组装戴森数码马达。这些机器人配备有3D视野,能看见并理解产线上发生的事情,在区区12秒内即可为马达2装好电线,并完成质检工作。
戴森数码马达发展历程:
交流电机
戴森V2数码马达
戴森V8数码马达
戴森V10数码马达
730W
255气动功率
每分钟转41,000
800克
200W
85气动功率
每分钟转104,000次
150克
425/495W
200/240气动功率
每分钟转108,000 次
225克
525W
290气动功率
每分钟转125,000次
125克
交流电机笨重效率
较低。
戴森V2数码马达摒弃碳
刷,通过高速交替式数码
运转。
戴森V8采用速度控制算
法。它采用4个极柱和0.
3毫米碳纤维外覆提升了
两倍的效力。这使马达
运行速度更快,能在一
秒内使转速精确至0-10
8,000转/分。
戴森最新一代数码马
达,V10数码马达。
戴森Cyclone V10™无绳吸尘器:
深度清洁地毯。强劲吸力,结合直驱式吸头能够深入地毯清除深层污垢,吸除毛发。
吸除硬质地板上的碎屑和微尘。强劲吸力,结合柔软的滚筒式清洁吸头能够吸除硬质地板上的大颗粒碎屑及微尘。
手持模式。可快速简便地切换为手持模式,用于清除阶梯、车内尤其是坐垫上的污垢。人平均每月脱落28克皮肤碎屑[15] -- 是昆虫丰富的食物来源,尤其是皮肤碎屑会聚集的区域。坐垫内的温度、湿度和丰富的食物使它成为尘螨滋生的理想场所 -- 尘螨是主要过敏原因之一。强劲吸力可以有效吸除这些过敏原[10]
平衡机身设计,便于清洁高处。小巧轻便,平衡性好,从地板到天花板,轻松清洁高处、低处及中间位置的污垢。
整机过滤系统可吸附99.97%小至0.3微米[11]的微尘,排出洁净空气。
高达60分钟运行时间[14]。更轻、能量密度更高的[7]芯高能锂电池组,提供高达60分钟的运行时间[14]
“瞄准发射”集尘筒清空设计。一键式下推尘筒清空设计---将尘垢甩入集尘筒内,而非地板上。
声学降噪设计。马达内置隔音板及气流的改善,达到声学降噪。
戴森技术和发展:
为真正的家庭而设计:从设计到材质选择和售后服务,我们的理念是始终为家庭设计机器,使戴森的机器为真正的家庭工作,而非实验室。机器原型都会经历长达数月的严格测试。工程师花费500,000小时来测试机器,为确保产品足够坚固,我们会进行超过5,000次的摔落测试。
专利气旋技术:詹姆斯解决真空袋堵塞问题的方案的灵感源自一个巨大的锯木机气旋。过滤装置能够收集灰尘,而无需任何屏障或隔膜。这些年来,戴森不断优化了气旋技术。如今,戴森V10 气旋技术是戴森无绳技术的核心所在。
电池发展:电池技术是戴森未来技术发展的重要部分。2016年,戴森收购了电池厂商Sakti3。看到我们已实现的发展,戴森十分振奋。
声学降噪设计:戴森的工程师将重大的声学降噪设计应用于戴森 Cyclone V10™无绳吸尘器上,同时在吸力上不做任何妥协。戴森专利V10数码马达[2]被一层声学材料相结合,能有效吸收振动,从而降低噪音。此外,后置马达滤网抑制噪音,隔音板通过阻挡声源传播路线从而进一步减小噪音。
清洁吸头:戴森Cyclone V10 Absolute无绳吸尘器包含升级版直驱式吸头,软绒滚筒吸头,电动床褥吸头,缝隙软毛(宽嘴)两用吸头,缝隙清洁吸头,迷你除尘软毛刷。
