  • 首页 > 新闻 > Xsens全新微型INS模块搭配外部GNSS接收器输入数据,提供高精准方向、速率和定位
关键词:微型惯性导航系统(INS)模块 MTi-7无人操控技术智能农业 机器人技术
时间:2018-04-18 16:19:14      来源:中电网
Xsens现已拓展其MTi产品系列,推出了微型惯性导航系统(INS)模块 MTi-7。该模块使用来自外部全球导航卫星系统(GNSS)接收器的输入数据,提供精确、实时的定位、速率和方向数据流。
全新 12 mm x 12 mm MTi-7 模块轻巧且仅耗能低,是智能农业、无人机、无人操控技术、(移动)物联网和机器人技术的理想选择。
MTi-7 模块设计简洁,尺寸仅为 12 mm x 12 mm,质量低于 1 克,功耗在 100 毫瓦以下,是空间或功率受限设备(如无人机和无人飞行器[UAVs])以及自主或遥控测绘和成像设备的理想选择。
MTi-7 在高达 800 Hz 的输出数据速率下运行,延迟低至仅 2 毫秒,支持动态功能的实时操作,如飞行控制和相机稳定。该模块还提供定位和速率输出,适合智能农业和机器人技术等行业的自主地面车辆导航。
MTi-7 的高性能源自于Xsens研发的先进传感器融合算法,可同步模块内置加速计、陀螺仪和磁力计的输入信息,以及来自外部 GNSS 接收器或气压计的信号。原始传感器信号在 MTi-7 模块中进行高速结合和处理,以生成实时数据流,展示设备的水平和垂直位置、速率、翻滚、俯仰和偏航。此用户友好型数据流可通过标准 I2C、SPI 或 UART 接口应用于主处理器上。
MTi-7 基于大获成功的MTi 1 系列设计,为当下使用相同规格的 MTi-1 用户提供了直接的升级途径。它还能够提供在更大、更重和耗能更高的设备上常见的航向、定位和方向精度。
Xsens的产品营销总监 Hein Beute表示:“目前,对自动或计算机指导设备(如无人机和智能农场地面车辆)精准控制的需求激增。通过微小的尺寸、轻巧的重量和低能耗,MTi-7 提供了行业最佳解决方案,适合任何受空间或能耗限制但需要高精度和准度等级的定位和方向数据的此类应用。
MTi-7 模块得到 Arduino 兼容开发工具包(即 MTi-7-DK)支持,该工具包通过微型 USB 连接提供模块的 I2C、SPI 或 UART 接口访问。开发人员可以通过免费可用的Xsens MT 软件套件来配置 MTi-7 的操作。MT 软件套件包括 Linux® 或 Windows® 平台上操作用的计算机 GUI,以及包含源代码样例和完整文档在内的全套软件开发工具包。
MTi-7 的用户还可以受益于Xsens 1 系列的 永恒寿命 政策,保障客户产品使用期间 MTi-7 或密码兼容替代品和功能兼容替代品的可用性。
该模块的工程样品现可订购。一单订购 5,000 个 MTi-7 模块时,每个模块单价为 ∈99 欧元。MTi-7 开发工具包售价 ∈449 欧元,即刻可在shop.xsens.com在线订购。
  • 主 题:汽车车身电子应用面临的挑战及解决方案
  • 时 间:2021年01月19日
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Infineon、MuRata和Arrow一站式物联网解决方案
  • 公 司:arrow&muRata&cypress&infineon
  • 主 题:针对储能系统的电池管理产品及系统设计
  • 公 司:ADI
