  • 首页 > 新闻 > Maxim发布最新D类数字扬声器放大器,实现业内最高效、更紧凑的即插即用方案
关键词:数字扬声器放大器 DAC
时间:2018-05-17 09:50:48       来源:Maxim
中国,北京—2018年5月16日—Maxim宣布推出MAX98357和MAX98358数字输入D类音频功率放大器,帮助设计者以高性价比实现紧凑、高效、即插即用的方案。除了拥有小尺寸外形,器件能够以D类放大器效率实现3.2W的AB类放大器音质,获得绝佳的高保真音效,适合各种产品应用。
· MAX98357技术细节:https://www.maximintegrated.com/cn/products/analog/audio/MAX98357A.html?utm_source=newsrelease
· MAX98358技术细节:https://www.maximintegrated.com/cn/products/analog/audio/MAX98358.html?utm_source=newsrelease
· 客户成功案例:https://www.maximintegrated.com/content/dam/files/design/technical-documents/testimonials/flexound-customer-success-story.pdf
· 高清图片:https://www.maximintegrated.com/content/dam/images/newsroom/2018/MAX98357-PR.jpg
传统设计中,电子工程师在使用模拟放大器时,需要配合数/模转换器(DAC)并在应用处理器上增加线驱动器。这会增加扬声器输出的总体成本,并影响总方案尺寸。随着消费类声控设备越来越普及,消费者对音质的要求也日益提高,设计人员需要满足音效要求的同时,保证设计的简洁性和低功耗、高效率等指标。
MAX98357脉冲编码调制(PCM)和MAX98358脉冲密度调制(PDM)即插即用扬声器放大器充分发挥Maxim引脚排列的灵活优势。相对于典型模拟放大器方案,大幅减少元件数量,从而大幅减小方案尺寸。由于大多数用户以数字上行方式控制音量,这些特性使用户能够充分利用Maxim的高性价比晶圆级封装(WLP),无需昂贵PCB VIA。为了实现优异音质,器件采用高抗噪能力的数字输入,并具有较高的抖动容限(优于竞争方案至少8dB)。器件也提供优异的电磁干扰(EMI)抑制,允许使用长线连接扬声器,无需增加外部滤波。此外,器件提供业界最高的D类效率。
为简化设计,即插即用功能仅需用户连接一路电源,为MAX98357和MAX98358同时提供位时钟(BCLK)和左、右声道时钟(LRCLK),无需主控时钟(MCLK)。这些放大器能够自动实现多达35种的时钟配置和128种数字音频格式配置,进一步简化设计。自动配置省去了复杂的I2C编程,客户不再需要为了增加一个音频功能而编写基础程序。随着越来越多的应用(例如智能音箱)要求多向/多声道音频,MAX98357和MAX98358的需求也随之增加,两者很容易进行菊链配置,支持扬声器阵列放大器(通过时分复用即TDM支持多达8路通道)。
主要优势
· 绝佳音质:同类产品动态范围最高(103.5dB)、业界最佳的总谐波失真(THD)和噪声(0.013%)、优异的咔嗒/噼噗声抑制(-66dBV退出关断),提供全面的咔嗒/噼噗声抑制电路
· 高性价比:WLP封装无需昂贵的PCB VIA;大多数应用只需一个外部元件(旁路电容),单电源供电;竞争方案要求至少两个外部元件以及内部IVA和两路电源电压
· 即插即用:无需编程,只需单电源供电,即可自动配置35种不同的时钟和128种数字音频格式
· 结构紧凑:采用微小方案尺寸(1.93mm2 WLP);提供三种增益,便于连接
· 行业最高效率的D类放大器:相比竞争方案,可提供高达92%效率
评价
·  “在为我的家居控制项目评估音频器件时,我一直寻求具有最佳音质和小尺寸的方案。”Newstips Bulletin的编辑Martin Winston表示:“MAX98357数字PCM输入D类音频放大器以最小的空间提供高品质音效,支持树莓派或其他I2S输入源。”
·  “除了拥有D类放大器产品中的最高效率和最佳音质,器件灵活的引脚排列使客户能够充分利用WLP封装的尺寸和低成本优势,这将成为多数客户的一个杀手锏。”Maxim Integrated移动音频方案业务经理Greg Mow表示。
供货及价格
· MAX98357和MAX98358的价格均为0.87美元;两款器件可通过Maxim官网和特许经销商购买
· 提供MAX98357EVKIT#WLP和MAX98358EVKIT#WLP (同时提供TQFN封装)评估板,价格为59.50美元
  • 在云加速应用当中集成 AI 功能 FPGA 用作高度自适应和高效的加速器的势头越来越强劲。亚马逊,阿里巴巴和百度等一些最大的公共云已经开始提供 FPGA 功能,用来加速视频和图像处理、数据分析、基因组学、安全和金融计算等领域在云端的应用...... Xilinx     2018年06月21日     预先登记
    多物理场数值仿真助力锂离子电池研发 本次活动将介绍如何通过基于电化学原理的多物理场数值仿真,对锂离子电池的性能,热管理,滥用,应力变形等方面进行数值分析和预测。 使用 COMSOL 软件不仅能够对电池充/放电曲线、SOC 曲线、不同放电倍率下的电池容量、内阻、极化、电池老化等性能问题进行分析...... COMSOL     2018年06月26日     注册 预先提问
    户外照明应用发展趋势及欧司朗最新产品和技术方案 本次研讨会主要针对户外照明应用发展趋势,介绍欧司朗光电半导体在户外照明领域的最新LED产品和技术方案,详细介绍了欧司朗光电半导体LED针对户外照明应用的产品优势。基于应用对于光效、可靠性以及成本的需求...... OSRAM     2018年07月10日     注册 预先提问
友荐云推荐
