  • 首页 > 新闻 > Diodes 公司推出400V线性稳压器,能以小型封装提供稳定的LED电流
关键词:线性稳压器 LED电流 DC电源
时间:2018-05-17 11:06:38       来源:Diodes
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 为领先业界的高质量应用特定标准产品全球制造商与供货商,其产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。该公司今日宣布推出 AL5890 (https://www.diodes.com/part/AL5890 ) 线性定电流稳压器,开发目的在于提供简单而成本效率更佳的解决方案,用以驱动以脱机电源或 DC 电源供电的 LED 灯条。
AL5890 提供多种封装尺寸,其小巧外型特别适合注重低BoM 成本和小尺寸的 LED 产品应用。全方位的整合式设计将功率晶体管也纳入其中,提供 10mA、15mA、20mA、30mA、40mA 的选择。平行的单台装置或多台装置足以用作 LED 长灯条的源极电流或汲极电流,整体准确度小于 ±2.0mA (一般),可运作的环境温度范围相当广,可从 -40°C 至 +105°C。
简洁的双接脚 PD123 设计,可直接插入低侧 AC 或 DC 抑或高侧 AC 或 DC 线性组态的 LED 灯条,无需使用其他外部电阻器。其设计可承受高达 400V 的 DC 电压,且能用于高达 230VAC 的脱机式应用方式。内建过热保护功能,当运作温度升高时,可降低电流以避免系统故障。除了降低整体的 BoM 之外,AL5890 也提供了能够有效应对 EMI 问题的解决之道,而无需额外的切换电感器。
封装选择有 PDI123、SOT89-3L、TO252-3L,有助于处理不同的 LED 照明应用产品的散热问题,包括 LED 台灯、商用 LED 灯具、紧急照明、招牌、嵌灯,还有装饰用和建筑用的照明器具。
友荐云推荐
