  • 首页 > 新闻 > 赛普拉斯的USB-C控制器获得英特尔和AMD参考设计认证
关键词:USB-C控制器赛普拉斯EZ-PD CCG5控制器
时间:2018-06-07 13:18:00       来源:中电网
EZ-PD CCG5双端口控制器获得英特尔Thunderbolt™3接口设计认证,EZ-PD CCG4双端口USB-C控制器获得AMD “Raven Ridge”平台设计认证
全球领先的嵌入式解决方案提供商赛普拉斯半导体公司(纳斯达克代码:CY)日前宣布,支持 PD协议的EZ-PD CCG5双端口可编程USB-C控制器获得英特尔Thunderbolt™3主机和外设设计认证;同时,支持 PD协议的EZ-PD CCG4双端口USB-C控制器则通过了AMD用于笔记本和台式机的“Raven Ridge”处理器的认证。这两款产品都具备了EZ-PD系列所独有的可编程特性,能够紧跟不断发展的行业标准进行更新,并为英特尔和AMD的参考设计提供强大的USB连接和快速充电功能,从而缩短个人电脑、扩展坞、硬盘驱动器和其他外设产品的上市时间。
赛普拉斯EZ-PD CCG5控制器是业界首款支持Thunderbolt™3的双端口USB-C控制器,不仅可以支持一台笔记本电脑同时驱动多个4K显示器,还能藉由同一端口为笔记本电脑充电。通过集成20V稳压器、SBU复用器、USB高速(HS)复用器、高压电源FET栅极驱动器、配置通道(CC)和 SBU引脚的VBUS短路保护,以及用于保护系统免受过压、欠压和过流故障的专用硬件和系统级静电放电(ESD)保护,该产品可将双USB-C端口的控制器物料成本(BOM)降至最低。该产品还集成了ARM Cortex-M0处理器和128KB闪存,从而可实现固件的安全升级。想要了解有关更多有关EZ-PD CCG5控制器的信息,请访问:http://www.cypress.com/ccg5
EZ-PD CCG4控制器提供了高度集成和高可靠性的解决方案,可通过I2C来控制处理器内置的USB显示端口(USB-DisplayPort)多路复用器,以及在USB-C端口上切换USB 3.1Gen.2 信号和显示端口信号。其内嵌的控制器可调用USB Type-C 连接器系统软件接口(UCSI),集成了ARM Cortex-M0处理器和128KB闪存以存储用于安全引导的双固件映像,并且集成了可以为USB-C连接线供电的两个1W Vconn场效应晶体管(FETs),以及可保护系统免受过压和过流故障的四个模数转换器(ADCs)。集成的静电放电(ESD)保护电路可以提供高达15kV的系统级保护。此外,EZ-PD CCG4还包含4个串行通信模块,每个模块都可配置为I2C、SPI或UART串行协议。想要了解有关更多有关EZ-PD CCG4 控制器的信息,请访问http://www.cypress.com/ccg4
赛普拉斯有线连接事业部副总裁Ajay Srikrishna指出:“EZ-PD控制器获得英特尔和AMD的认证,将帮助赛普拉斯推动USB-C在PC市场中的普及。包括EZ-PD CCG4和CCG5在内,赛普拉斯的解决方案将帮助我们的客户把可靠且经过认证的USB-C连接和快速充电技术推向市场。”
英特尔客户端连接部门总经理Jason Ziller表示: “Thunderbolt™3接口能够以每秒40 Gb的速度接入USB-C,从而形成一个完整的小型端口并实现所有的接入功能:连接显示器、Thunderbolt设备和数十亿种USB设备。作为该行业的领导者,赛普拉斯能够为扩大基于Thunderbolt™3接口的计算机和外设提供解决方案,英特尔感到非常高兴。”
AMD客户项目管理和技术支持部门总监Stephanie Smith表示: “实现即插即用的用户体验对于 PC市场来说至关重要。因此,我们一定要选择经过市场验证、拥有USB-IF认证的USB-C控制器,以配合我们的‘Raven Ridge’处理器使用。赛普拉斯的EZ-PD CCG4控制器具备USB-IF认证,并且为我们的产品平台及其参考设计带来了可编程性和互操作性。”
随着工业设计对产品厚度、接口和线缆易用性、提供多种传输协议以及高达100瓦供电能力的追求,USB Type-C和PD标准正在快速得到顶尖电子产品制造商的青睐。体积方面,USB Type-C标准的2.4毫米连接头比现有的4.5毫米USB Standard-A连接头显著缩小。想要了解更多有关赛普拉斯USB-C和USB-PD解决方案的信息,请访问www.cypress.com/Type-C
友荐云推荐
