  • 首页 > 新闻 > Harwin扩展高牢固性表面贴装3点PCB插槽系列应用范围
关键词:表面贴装PCB插槽气体传感器
时间:2018-06-14 09:18:19       来源:中电网
高可靠性连接器供应商Harwin宣布进一步扩展其Sycamore Contact产品,该系列产品最初只能涵盖1和1.5毫米直径的接线引脚,但现在已经可覆盖0.80至1.90毫米的引脚尺寸。
在很多情况下,电子器件/模块需要随时间进行更换(如能量耗尽的气体传感器或用坏的能量采集传感器等)。此外,这些模块在初始安装时如果暴露在高焊接温度下,可能会由于热损伤而造成早期失效。这两种情况都表明直接将某些零部件焊接到PCB上显然是不可取的,拆除失效或损坏的模块也会很困难,并且可能导致整个电路板报废。
Sycamore Contact系列表面贴装PCB插槽允许安装不适合正常间隔插槽配置的不规则形状器件/模块,如果在之后阶段需要拆除,也不会有任何不便之处。此类应用中其他连接解决方案仅包含与接合引脚连接的2个触点,很容易受到振动影响。Sycamore Contact正在申请专利的设计可为工程师提供3个触点的连接,这显著提高了操作的稳定性,具有更强的引脚保持力和更高的信号完整性。
新插槽可提供顶部进入和底部进入配置,电流额定值为6A,接触电阻为15mΩ(最大值)。其坚固的结构采用铍铜镀金,能够支持500次插拔循环,工作温度范围是-50℃~+125℃。由于这些组件可以采用卷带式供货,因此非常适合自动化生产流程,其表面贴装放置支脚也可用作贴装机的拾取区域。
  • 在云加速应用当中集成 AI 功能 FPGA 用作高度自适应和高效的加速器的势头越来越强劲。亚马逊,阿里巴巴和百度等一些最大的公共云已经开始提供 FPGA 功能,用来加速视频和图像处理、数据分析、基因组学、安全和金融计算等领域在云端的应用...... Xilinx     2018年06月21日     预先登记
    多物理场数值仿真助力锂离子电池研发 本次活动将介绍如何通过基于电化学原理的多物理场数值仿真,对锂离子电池的性能,热管理,滥用,应力变形等方面进行数值分析和预测。 使用 COMSOL 软件不仅能够对电池充/放电曲线、SOC 曲线、不同放电倍率下的电池容量、内阻、极化、电池老化等性能问题进行分析...... COMSOL     2018年06月26日     注册 预先提问
    户外照明应用发展趋势及欧司朗最新产品和技术方案 本次研讨会主要针对户外照明应用发展趋势,介绍欧司朗光电半导体在户外照明领域的最新LED产品和技术方案,详细介绍了欧司朗光电半导体LED针对户外照明应用的产品优势。基于应用对于光效、可靠性以及成本的需求...... OSRAM     2018年07月10日     注册 预先提问
友荐云推荐
