  • 首页 > 新闻 > Maxim面向宽范围应用推出最新电量计,采用ModelGauge m5EZ算法,可最大程度提高设备运行时间
关键词:智能家居设备 MAX17260和MAX17261ModelGauge m5EZ算法
时间:2018-07-03 10:06:58       来源:中电网
MAX17260/1电池方案无需对电池进行特征分析即可提供超高测量精度,支持最长电池运行时间、小尺寸及简捷设计
Maxim 宣布推出MAX17260和MAX17261ModelGaugeTM m5 EZ电量计,帮助设计者最大程度提高运行时间、增强用户体验。该方案无需电池特征分析,是多数锂离子电池供电应用的理想选择,提供极高精度、小尺寸以及简捷设计。
随着现代技术的进步,消费者对其无线、电池供电设备的依赖性越来越高。设备的功能越来越丰富和复杂、功率密度越来越高,设计者面临在不缩短电池运行时间的前提下增强用户体验的挑战。这为高精度电量计带来巨大的市场需求,因为低精度测量造成的不确定性需要依靠更高的电池容量和更大的物理尺寸来补偿。当设计者顾及更广需求时,电池尺寸的最小化成为这些微小尺寸方案的关键因素,应用包括手持式游戏系统、远程控制、智能家居设备、USB Type-C™便携设备等等。
MAX17260和MAX17261采用ModelGauge m5 EZ算法,提供比竞争方案更高精度的电量计量。通过防止设备过早或突然关断,最大程度地延长设备运行时间,并保持较小的电池尺寸。电量计采用超小尺寸1.5mm x 1.5mm封装,具有5.1µA极低静态电流,最大程度减小待机期间的电池耗流。无需电池特征分析或校准,能够快速完成设计。
主要优势
高精度:高精度充电状态(SOC),防止设备突然死机和过早关机;为最终用户提供清晰的电池信息,例如相应负载下的剩余工作时间、对应电流下满充时间等;动态功率技术提供更高系统性能,且不会损坏电池;允许电池尺寸更小。
最长终端设备运行时间:5.1µA超低静态电流,防止因长期待机导致电能过度损耗
简化设计:无需电池特征分析,对电池容量没有任何限制;MAX17260提供高边电流检测,简化地线布板;MAX17261提供灵活的开关电阻分压器,支持任意数量的电池串联(多节电池组)
紧凑方案:采用1.5mm x 1.5mm晶圆级封装(WLP)以及3mm x 3mm TDFN封装,支持小尺寸电子产品
评价
“根据我们的最新报告,随着采用可充电电池的消费类电子产品的激增,对具有最长运行时间的小尺寸电池的需求也日益凸显。”Technavio首席半导体设备分析师Raghu Raj Singh表示:“Maxim的最新电量计正好满足了当前市场对于节省空间且大大延长便携式产品电池寿命的需求。”
“为保持竞争优势,设计者必须不断创新并提升用户体验。”Maxim Integrated移动方案事业部业务总监Perry Tsao表示:“这些简洁、高精度电量计帮助设计者最大程度地延长运行时间,从而实现产品的差异化设计,这也是用户最先考虑的需求之一。”
友荐云推荐
