Melexis 的 TPMS 传感器为商用车安全性保驾护航
关键词:Melexis 胎压监测系统 (TPMS) 传感器MLX91804-007/008
时间:2018-10-11 13:34:41       来源:中电网
小型低功耗传感器非常适合在恶劣环境中使用
全球微电子工程公司 Melexis 宣布推出第三代具有扩展压力范围的胎压监测系统 (TPMS) 传感器 --- MLX91804-007/008,该系列产品通过完善商用车的胎压监测,显著提升道路安全性。
全球不同地区均以立法形式针对乘用车的 TPMS 作出规定。随着公众对商用车(包括重型卡车和公共汽车)TPMS 的关注度日益提升,结合未来可能出台的法律法规,Melexis 的 MLX91804 轮胎监测传感器可以成为商用车 TPMS 的典范产品。50% 的卡车故障归因于轮胎故障,有效监测轮胎性能可以在发生故障前进行预警,帮助商用车队安全平稳地营运。
Melexis 的 MLX91804 是一款基于 MEMS 的压力传感器,其将精密的微控制器与 16 kB 闪存以及节约能耗的无线发送器和接收器完美融合,适用于汽车基础设施的通信。这款器件采用 4mm x 5 mm 的 14 引脚无铅 DFN 封装,小巧的外型世界领先(比最接近的竞品器件小 60%)。除此之外,该器件具备一个 g 值范围较大(高达 700 g)的双轴加速度计,可检测车轮移动情况并支持车轮传感器自动定位功能。
在 TPMS 传感器模块中,电池几乎始终是最大的组件,必须具备充足的电量,预期寿命不得低于 10 年。商用车的使用率高达 80%,乘用车使用率仅为 10%。因此,轮胎传感器模块在使用过程中的平均温度相当高。MLX91804 的功耗极低,在休眠模式下尤其明显(室温下的电流为 90 nA,+70°C 时仅为 230 nA),其可显著减小电池的体积和重量,整个 TPMS 传感器模块的体积随之减小。
Melexis 负责 TPMS 的营销经理 Ivan Zagan 表示:“TPMS 对于商用车的重要价值越来越受到 OEM 和车队负责人的认可。我们的解决方案将小巧的尺寸、优异的性能与低功耗和坚固耐用等不可或缺的属性相结合,必将在这一新兴市场中取得成功。车辆配备 Melexis 的 MLX91804 后,整支车队的轮胎性能将在云端获得远程监测,效率优势明显,最终达到节省成本的目的。”
  • 软件工程师也能轻松上手的硬件加速卡 FPGA 开发传统上来说是专业的硬件工程团队的领域,他们使用 RTL 进行复杂的特定领域的架构开发。但是,自从赛灵思发布了 Alveo 加速卡之后,它使得定制硬件开发变得更加容易,不再是硬件工程团队的专属了,软件开发人员同样也可以更轻松地进行使用。 Xilinx  2019年06月27日     立即注册 预先提问
    手把手教你设计蓝牙网状网络 蓝牙网状网络 (Bluetooth® mesh) 为支持多对多节点通信的低功耗无线网络技术,备受大型可扩展网络青睐,并已覆盖楼宇自动化和资产跟踪等领域。作为无线连接领域的领导者,Cypress率先推出了符合Bluetooth SIG的网状网络解决方案,并于近期推出了一款完全符合Bluetooth Mesh 1.0标准的超低功耗蓝牙5 MCU — CYW20819。 Mouser & Cypress  2019年07月11日     立即注册 预先提问
    AVR-IoT开发板-简化物联网云连接设计的完美起点 设计安全的物联网云连接系统不一定是复杂的过程,从单个的无线传感器节点到复杂的智能控制系统,AVR-IoT WG开发板是工程师创建几乎所有物联网设备的完美起点。 这种即插即用解决方案结合了功能强大的AVR®单片机ATmega4808,CryptoAuthenticationTM安全元件ATECC608和经过全面认证的Wi-Fi®模块ATWINC1510,可以提供一种简单有效的方式将嵌入式应用与不同的物联网云平台相连。 Mouser & Microchip  2019年07月16日     立即注册 预先提问
    可穿戴生物健康特征监测 可穿戴设备中添加心率监测功能已普遍可见,但是心率测试的准确度参差不齐,可穿戴市场的发展已经对准确度提出越来越高的要求,甚至要求医疗等级的准确度,除了心率监测之外,光电传感器能实现其他哪些更多的新功能,也是行业从业人士关注研究的领域。欧司朗光电半导体已有超过五年的时间关注健康监测领域,不断改进传感器设计,配合大客户,软硬件合作伙伴共同提高测试系统的准确度。现具备完整的产品线适配不同的设计方向。 Mouser & Maxim  2019年07月18日     立即注册 预先提问
