TI 扩充电源产品线尺寸更小、功率更高
关键词:TI LMZM33606电源模块TPS62827降压转换器降压DC/DC开关稳压器
时间:2018-11-01 14:32:13       来源:中电网
随着科技的飞速发展,不断涌现的新产品对电源的需求越来越高,比如像汽车、笔记本电脑、手机以及工业等应用领域,对电源本身的需求与日俱增。根据数据显示,将会有500亿的设备连接到网络上。而德州仪器(TI)持之以恒地在研发创新,为设计师带来更新的电源产品。近日,TI在京举行电源新品媒体交流会,推出更小尺寸,更高功率电源新产品。TI副总裁兼降压开关电源产品业务部总经理 Mark Gary和高压电源应用产品业务部氮化镓(GaN)功率器件产品线经理Steve Tom与媒体就新产品与媒体做了详细交流。
TI的电源管理产品拥有六大产品线,此次发布的新产品电源模块LMZM33606和TPS62827降压转换器、以及LMG341x系列产品组合,扩充了降压DC/DC开关稳压器和高压电源两大产品线,满足市场对更高功率密度的需求。
MarkGary德州仪器(TI)副总裁兼降压开关电源产品业务部总经理b
图1 TI副总裁兼降压开关电源产品业务部总经理 Mark Gary
LMZM33606电源模块的特性与优势
1.卓越EMI性能 开关电源是EMI的主要来源,LMZM33606紧凑的电流回路有效降低EMI,从模块规格上看,它可以满足EN55011和CISPR11辐射的标准。因此,LMZM33606拥有卓越的EMI性能,为工程师免去调试EMI性能的烦恼。
2.高密度 具有超低热阻的QFN封装集成了高频率输入滤波电容器与屏蔽电感器,在小于250mm²的面积上提供完整解决方案。
3.简化设计 WEBENCH®使设计变得简单,TI支持使用WEBENCH®在线设计,仅需4个外部器件就能设计电源。
LMZM33606具备产品尺寸紧凑,稳定的散热和抗EMI性能,广泛应用于各种DC/DC产品。例如,测试与测量,医疗与成像,工业与工厂自动化等典型应用。除此之外,任何需要小体积、EMI优势的地方,均可使用该产品。Mark总结道。
TPS62827降压转换器的特性与优势
1.输出精度高 采用DCS控制,可以使精度控制在1%(偏差)范围内,比较符合处理器和FPGA的应用。
2.电路板尺寸减小 芯片尺寸只有1.5mm×1.5mm,外围部件也较小,板子功率密度很高。
3.简化设计 TI所有的产品都支持WEBENCH®在线仿真和设计,简化设计应用,仅需3个外部部件就能设计电源。
TPS62827产品尺寸紧凑,具有稳定的散热和抗EMI性能,典型应用有:数据存储,楼宇自动化,便携式电子设备,通信设备等,但凡需要小体积、低EMI和二级电源低于5.5V输入的应用均可使用该产品。Mark称。
QQ截图20181101133254
图2 高压电源应用产品业务部氮化镓(GaN)功率器件产品线经理Steve Tom
新型即用型GaN FET功率级产品组合LMG341x系列
众所周知,GaN技术非常受关注,主要源于GaN产品不仅可以在高频率的开关电源里工作,频率的提高使体积减小是GaN技术显著的特点,与100kHz硅设计相比,TI的GaN产品设计可将整体体积减少6倍。除了频率之外,GaN的外部设计较复杂,TI除了提高频率之外,在GaN的周边设计做了哪些改善和发展呢?它的特点是什么呢?高压电源应用产品业务部氮化镓(GaN)功率器件产品线经理Steve Tom给出了答案。
从功率密度来看,传统材料为“硅”除频率不够高之外,外围要加驱动、保护,以及过压、过流和过温保护。TI的GaN FET器件系列产品通过集成独特的功能和保护特性,来实现简化设计,达到更高的系统可靠性和优化高压电源的性能,为传统级联和独立的GaN FET提供了智能替代解决方案。通过集成的<100ns电流限制和过温检测,器件可防止意外的直通事件并防止热失控,同时系统接口信号可实现自我监控功能。
LMG341x系列主要特性和优势
更小、更有效的解决方案与硅金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)相比,德州仪器的集成GaN功率级可将功率密度提高一倍,并将损耗降低80%。每个器件都具有快速的1MHz开关频率和高达100V/ns的压摆率。
系统可靠性本产品组合接受了2000万小时的设备可靠性测试,包括加速和应用内硬开关测试。此外,每个器件均提供集成的散热和高速、100ns过流保护,以防止直通和短路情况。
每个功率级的设备50mΩ或70mΩ条件下,本产品组合中的每个器件均提供一个GaN FET、驱动器并提供保护功能,可为低于100W至10kW的应用提供单芯片解决方案。
LMG341x系列可实现更高功率密度和效率,将功率损耗降低80%。除此之外,在任何功率等级下, LMG341x系列设备都采用尺寸更小、效率更高以及性能更优的设计,用于各种应用中,同时,AC-DC、隔离DC-DC以及逆变器拓扑的设计,帮助工程师简化设计,加速产品上市。另外,GaN产品组合经过充分的可靠性测试,为客户提供强有力的保障。Steve称。
如何让客户的设计更方便、更简单?
TI可提供多种资源,让用户在用TI产品时,更简单,更方便。全新WEBENCH®上线,方便用户设计,除此之外,TI和《电源设计基础》的原版作者达成合作,已译成中文版,可以让客户或工程师除了用TI产品之外也可以更多地学习到电源知识,更方便地使用电源产品的选型和设计。
