SiTime推Emerald平台应对5G时钟挑战
关键词:5G技术 Emerald平台OCXO
时间:2018-11-12 15:10:00       来源:中电网
在MEMS时钟领域,SiTime一枝独秀。在MEMS计时市场,SiTime拥有超过90%的市场份额,有超过10亿颗产品出货。而随着5G技术的诞生,对无线设备有着更加严格的时间同步,因此必须使用OCXO(恒温振荡器)。在5G之前,OCXO部署在良好受控的环境中。在这样的环境下,OCXO将承受震动和极端温度带来的考验。这种部署架构上的改变需要新的思路,对MEMS时序技术和石英时序技术的各自优势进行评估。日前,SiTime推出面向5G基础设施MEMS时序解决方案Emerald Platform——一款革命性的高精度时序解决方案,解决5G基础设施设备的关键时序挑战。
面临5G应用的时钟挑战,SiTime自有对策
SiTime首席执行官Rajesh Vashist表示:“时序可能是5G系统中最大的潜在故障点,并可能影响性能、可靠性和营收。5G时序对系统OEM厂商来说是一个复杂的挑战,因此需要一种新的方法,就是超越目前使用的传统的组件级方法。”
为了解决这一大挑战,SiTime率先采用系统方法Emerald,帮助客户实现最高水平的性能和能力。通过将SiTime革命性的MEMS与可编程模拟、创新型封装和高性能算法相结合,创造一种全新的解决方案,与目前提供的解决方案相比,其性能提升高达20倍。
SiTime的Emerald平台是业界首款MEMS OCXO。OCXO在时序中提供顶级性能,是所有通信网络可靠运行的关键。然而,基于石英的OCXO对诸如震动、温度变化和冲击等环境压力因素极为敏感,这会降低网络性能、减少正常运行时间,并影响人物关键型服务,如自动驾驶辅助系统(ADAS)。SiTime的Emerald OCXO解决了上述难题。
解决适应OCXO的可用性难题
一般情况下,OCXO 在布局时需要远离压力因素,导致布线复杂性增加和潜在的信号完整性问题。为了解决该问题,设计人员也尝试使用专门的塑封型 OCXO 盖进行热隔离,但这会增加制造步骤和生产复杂性。Emerald MEMS OCXO 消除了所有这些问题:它们简化设计、缩短开发时间、加速营收,同时提升系统性能。
可编程性优势
SiTime 的 Emerald 平台 MEMS OCXO通过使用可编程模拟架构,Emerald OCXO 可提供 1 到 220MHz 范围内任意频率,确保客户能为自己的应用选择最佳频率。此外,该器件还提供 LVCMOS 和限幅正弦波两种输出类型,以实现最佳板性能。在不久的将来,Emerald OCXO 将提供更广阔的工作温度范围(-40 到 +95°C,-40 到 +105°C)和用于系统内编程的 I2C 串行接口。
据悉,SiTime 现为符合条件的客户提供 Emerald MEMS OCXO SiT5711/12 样品。将于 2019 年 2 季度正式投产,并通过 Digi-Key 和 Mouser 等目录分销商供货。
  • 手把手教你设计蓝牙网状网络 蓝牙网状网络 (Bluetooth® mesh) 为支持多对多节点通信的低功耗无线网络技术,备受大型可扩展网络青睐,并已覆盖楼宇自动化和资产跟踪等领域。作为无线连接领域的领导者,Cypress率先推出了符合Bluetooth SIG的网状网络解决方案,并于近期推出了一款完全符合Bluetooth Mesh 1.0标准的超低功耗蓝牙5 MCU — CYW20819。 Mouser & Maxim  2019年07月11日     立即注册 预先提问
    可穿戴生物健康特征监测 可穿戴设备中添加心率监测功能已普遍可见,但是心率测试的准确度参差不齐,可穿戴市场的发展已经对准确度提出越来越高的要求,甚至要求医疗等级的准确度,除了心率监测之外,光电传感器能实现其他哪些更多的新功能,也是行业从业人士关注研究的领域。欧司朗光电半导体已有超过五年的时间关注健康监测领域,不断改进传感器设计,配合大客户,软硬件合作伙伴共同提高测试系统的准确度。现具备完整的产品线适配不同的设计方向。 Osram  2019年07月18日     立即注册 预先提问
    IO-LINK解决方案 IO-Link是首个开放式、现场总线无关、低成本、点对点的串行通信总线协议,用于与传感器及执行器通信,已经被采纳为国际标准(IEC 61131-9)。美信公司基于IO-Link技术开发了各种产品,有效地帮助客户解决系统设计难题。 Mouser & Maxim  2019年04月11日     视频回放 精彩问答
