对于消费者而言,电机控制一词大多都会觉得陌生,但提到电机控制的应用想必大家会恍然大悟,比如空调、洗衣机、冰箱、加湿器等家用电器,甚至到工业领域的工业用泵等应用都离不开电机,电机控制在这些产品中发挥着非常重要的作用,已经和人们的生活息息相关,无处不在。电机几乎消耗了全球50%的能源,根据IHS关于主要家用电器的全球市场报告显示,无刷直流电机(BLDC)应用呈持续增加趋势,在越来越高的市场需求之下,对电机驱动器的能效也有了更高的要求。无刷电机的高能效、出色的动态性能和低EMI,也成为了电机驱动设计的必然趋势。
PI资深技术培训经理阎金光(JASON YAN)先生
近日,深耕于高压集成电路高能效电源转换领域的知名公司Power Integrations发布了Bridge Switch集成半桥电路(IHB)的电机驱动器IC产品系列,据悉,这是PI公司首次将功率开关技术应用于高效、高可靠性、高集成度的电机驱动领域。PI资深技术培训经理阎金光(JASON YAN)先生和媒体分享了有关这款最新电机驱动器的内容。
Bridge Switch IC内部集成了两个性能加强的FREDFET(具有快恢复外延型二极管的场效应晶体管)分别用于半桥电路的上管和下管,且具有无损耗的电流检测功能,可使300 W以内的BLDC电机驱动器应用中的逆变器转换效率达到98.5%。
以输入功率260W为例,当电机逆变器效率由97%上升到98%,功耗可由 7.8W 下降到 5.2W,发热降低33%,效率即便是1%的微小改善,对节能也能更有显著的影响。因此,Bridge Switch节省的功耗在满足高效节能标准的同时,还可以增加新的功能。阎金光称。
Bridge Switch IC中使用的600V功率FREDFET集成了快速超软恢复体二极管,阎金光表示,FREDFET并不是PI独有技术,其他公司也在使用。Bridge Switch IC应用了FREDFET技术,大幅降低开关损耗和减少噪声的产生,简化了系统EMC设计。
“在目前市场的产品中,Bridge Switch 是唯一一款具有自供电特性的产品。若要做桥式驱动,必须解决对上管和下管单独提供驱动电源的问题,因为这两个管是隔离的,需要一个双路输出的辅助供电电源,如此一来,电路的复杂性也会增加,而Bridge Switch IC 可以利用高压母线对上管和下管驱动进行自供电,自供电的方式降低了系统元件的数目,简化了设计的复杂性。”阎金光说道。
通常来说,电机驱动 IC 位于电机的密封空间内,散热是非常困难的,但Bridge Switch集成了IHB的电路结构,IHB架构可将热量均分至不同的器件上,利用PCB板的散热设计,省去散热片,节省系统成本和重量,同时减少了系统中集中发热的现象。由于具有集成无损耗电流检测、总线电压检测和系统级过温检测等特性,因此该器件系列非常适合家电中的BLDC电机驱动应用。例如冰箱压缩机、暖通空调系统风扇以及其他家用和轻型商用泵、风扇和风机等。
BridgeSwitch可兼容所有常见的控制算法,如磁场定向控制(FOC)、正弦控制以及提供有传感器和无传感器检测的梯形控制算法,采用薄型表面贴装式InSOP-24C封装,其爬电距离大于3.2 mm,可通过两个裸焊盘实现使用PCB进行散热。
分享到:
IO-LINK解决方案 IO-Link是首个开放式、现场总线无关、低成本、点对点的串行通信总线协议,用于与传感器及执行器通信,已经被采纳为国际标准(IEC 61131-9)。美信公司基于IO-Link技术开发了各种产品,有效地帮助客户解决系统设计难题。 Mouser & Maxim 2019年04月11日 立即注册 预先提问
借助PSoC® 6 MCU和WICED® Wi-Fi/蓝牙技术,打造低功耗云互联物联网设备 在这次实践性技术培训中,Harris Chan将为大家讲述如何运用赛普拉斯的双核超低功耗PSoC 6 MCU和WICED® Wi-Fi/蓝牙连接技术进行开发。 Mouser & Cypress 2019年03月28日 立即注册 预先提问
用于频率合成器的最佳PCB布局实践 本在线研讨会概述了用于频率合成器最佳布局的最佳技术,具体侧重点是锁相环(PLL)。 ADI 2019年01月09日 视频回放 精彩问答
