关键词:ImaginationPowerVR Series9图形处理器汽车信息娱乐
时间:2018-12-04 14:38:18 来源:中电网
“Imagination Technologies宣布推出其第九代(Series9)图形处理器(GPU)系列新品PowerVR 9XEP、9XMP和9XTP。这三款全新的Series9 GPU代表了PowerVR有史以来最佳的GPU产品组合,它们覆盖了从入门级到高端市场,并结合了效率的改进和新功能,从而提供了卓越的性能。
”为性能、功耗和面积设立了新的标杆
PowerVR Series9图形处理器将支持智能手机、汽车信息娱乐产品、机顶盒和电视等产品具有领先的图形和流畅的图形化用户接口(GUI)。新的GPU使系统级芯片(SoC)设计人员和原始设备制造商(OEM)能够以最低的功耗和成本提供引人注目的用户体验,从而确保其产品在竞争中脱颖而出。
新的GPU包括:
PowerVRSeries9XEP:基于Rogue架构,这些内核延续了这一类别PowerVR GPU的单位面积填充率领导地位。它们具有PVRIC4视觉无损压缩功能,以便确保带宽和内存占用的降低,从而以最低的系统成本为用户提供GUI、人机界面(HMI)和休闲游戏方面的最佳用户体验。其目标系统产品包括机顶盒、数字电视、低成本移动设备、中档汽车仪表盘和车载信息娱乐系统(IVI)。
PowerVR Series9XMP:随着计算密度(GFLOPS/mm2)的显著提高,这些基于Rogue架构的GPU为中端移动设备、机顶盒和数字电视提供了业界最佳的计算和游戏体验,并为在 GPU上实现人工智能和神经网络处理提供了基础。
PowerVRSeries9XTP:基于Furian架构开发,这些新的GPU已经显著提高了游戏/计算密度,并在整体设计上有更全面的功耗/性能/面积(PPA)的优化,使其成为高端移动设备和高端车载信息娱乐系统,以及跨计算/服务器细分市场应用的理想选择。
“凭借PowerVR GPU系列产品,我们专注于帮助客户创建出在任何价位上都能够脱颖而出的产品,”Imagination PowerVR执行副总裁Nigel Leeder说道。“这些新的GPU是有史以来最好的主流PowerVR GPU内核,将使我们能够继续增加在Android设备领域内的份额,以及在移动设备、机顶盒、数字电视和汽车应用领域内的总体出货量。有了这些最新的GPU,我们的客户可以在从入门级到高端的各个市场中都提供更具差异化和令人兴奋的产品。”
PowerVR有什么特别之处?
PowerVR GPU利用了一项被称为分块延迟的渲染(TBDR)技术,该技术保证了几乎所有的图形处理都在“芯片上”完成,并将存储带宽的需求降至最低。与其他GPU解决方案相比,这种解决方案提供了出色的效率。在其25年的历史中,PowerVR已经支持了一些最受欢迎的游戏机和街机系统,推动了移动设备的图形处理革命,并为汽车仪表盘增添了信息娱乐、导航和驾驶员辅助功能。
全新PowerVR Series9 GPU揭秘
新的GPU都采用了PVRIC4技术,它是Imagination强大的图像压缩技术的最新一代,可实现随机访问视觉无损图像压缩,确保了带宽和内存占用率至少节省50%,并使系统能够去克服性能带宽限制。与上一代的GPU相比,新的GPU系列还提供了更强的性能/功耗/面积和时序优化,以及包括可降低合成的工作负载带宽和成本的全新alpha缓冲/单元模块提示等在内的新功能。
PowerVR Series9XEP GPU的设计超越了上一代的Series9XE GPU:
通过微架构调优改善了游戏和基准测试的性能
通过PVRIC4缩减了带宽并增加了缓存大小
加强了填充密度的领先地位
优化了时序以使核心时钟速度比上一代产品更高
PowerVR Series9XMP GPU的特性:
改善了游戏/计算密度,使得游戏性能获得最多达45%的提升
改善了游戏特性集,包括各向异性过滤(高达2倍速度)和阴影采样器(高达4倍速度)
增加了算术逻辑单元(ALU)密度。新一代GPU将每个集群的ALU扩展了2倍,位宽从16位扩展到32位,以提高性能
计算能力的提升包括数据路径(缓存)、原子性操作(atomic operation)、数据处理机(datamaster)设置速率,以及与其他工作负载计算的完全重叠
通过PVRIC4降低带宽和增加缓存大小
微架构调整和时序优化
PowerVR Series9XTP GPU的改进包括:
通过增加高达50%的fps/mm2密度,提升了游戏/基准计算密度
贯穿整个设计的全面PPA优化,包括低级架构性的调优
更多的ALU宽度选项,为了显著增加FLOP密度,现在每个集群宽度多达40级
通过PVRIC4降低带宽和增加缓存大小
YUV加速到平面YUV 的2和3倍
新的GPU可以与PowerVR Series3NX神经网络加速器(NNA)配对使用,利用GPU来管理经典的视觉和预处理算法,并使用Series3NX来处理高度优化的定点神经网络处理。
在最近发布的PowerVR汽车技术包中的多项优化可以应用于所有这些PowerVR Series9内核。
软件和工具支持
Imagination为开发人员提供了免费获得跨平台PowerVR SDK的服务,该SDK旨在支持3D图形应用开发的所有方面;并提供了可简化3D图形和GPU计算应用开发的工具和实用程序。SDK和其他资源可以通过访问https://www.imgtec.com/developers在PowerVR Insider社区中获得。
用于新GPU的Physical Design Optimisation Kits(DOKs)设计优化工具包括优化的参考设计流程、来自于合作伙伴经过调整优化的逻辑库、特性标定数据和文档,这些颇具灵活性的优化工具将一起提供给客户以优化其设计的PPA。
分享到:
