关键词:数字电源系统设计Flex Power Designer软件
时间:2019-01-16 15:13:31 来源:中电网
“Flex电源模块(Flex Power Modules)现已对其用于数字电源系统设计的Flex Power Designer软件进行重大升级,即增加热仿真功能。这类新功能可使设计人员缩短开发时间,进而缩短产品上市时间,并最大限度地降低电源系统设计中存在缺陷的风险。
”同类设计工具中只有此款包含热建模
实现热行为的详细仿真
热仿真有助于缩短产品上市时间,并最大限度地降低设计缺陷的风险
最新版Flex Power Designer 3.0中新的热模型,使设计人员可以仿真其电源系统设计中的热行为,例如可以计算热点温度和整体系统效率。
设计人员可以指定包括环境温度、铜箔厚度和风速在内的电路板特性。为了使设计尽可能简单,Flex Power Designer提供的图形可以显示多个量之间的依赖关系,例如显示温度如何随输出电流、输出电压和风速而变化。
Flex电源模块产品管理和业务开发总监OlleHellgren表示:“自从六年前最初推出以来,Flex Power Designer已帮助我们的客户充分利用数字电源技术。有了这个新版本,Flex Power Designer现在成为同类产品中唯一包含热模型功能的设计工具——从而能进一步帮助设计人员创建高效、稳健的电源系统设计。”
Flex Power Designer是一款设计工具,可以为设计人员和系统架构师提供系统配置和整个电源系统效率的概况,而不仅仅是转换器配置。这款软件可以跨轨道定义关系,包括相位扩展、排序和故障扩散——从而帮助理解系统行为,缩短开发时间。
这一软件平台包括内置仿真,可实现功率级分析以便优化调整,并可对设计行为以及系统如何执行与设计要求相关的工作进行可视化分析,例如瞬态响应、输出阻抗和功率耗散。
Flex Power Designer的功能包括控制回路的配置与仿真,以及数字电源模块的直接配置和监控。它包括SMBus工具,并捆绑了用于完整SMBus控制和生产编程的示例代码。
分享到:
