关键词:Prestera CX 8500 系列边缘计算5G 应用以太网络交换机解决方案
时间:2019-03-20 14:29:53 来源:Marvell
“Marvell今日宣布,推出突破性的Marvell® Prestera® CX 8500 系列以太网络交换机解决方案,传输能力高达每秒2-12.8Terabits (Tbps),专为采用可组合基础设施的边缘和私有数据中心而设计。Marvell® Prestera® CX 8500 系列集超强的功能特性于一身,能够满足数据中心的独特需求,以迎接互联智能、边缘计算和 5G 应用浪潮的到来。
”Prestera CX 8500 系列产品让组合式基础架构可以充分利用领先的 400 Gbps 网络接口,迎接互联智能、边缘计算和 5G 应用的新时代
基础设施半导体解决方案的全球领导厂商Marvell® (NASDAQ:MRVL) 今日宣布,推出突破性的Marvell® Prestera® CX 8500 系列以太网络交换机解决方案,传输能力高达每秒2-12.8Terabits (Tbps),专为采用可组合基础设施的边缘和私有数据中心而设计。Marvell® Prestera® CX 8500 系列集超强的功能特性于一身,能够满足数据中心的独特需求,以迎接互联智能、边缘计算和 5G 应用浪潮的到来。
当前,互联智能逐渐兴起,以惊人的速度演进。互联汽车、5G 无线基站、智慧城市、自动工厂以及数百亿物联网装置的应用,驱动网络的边界不断扩展,每天都在产生海量的数据。与此同时,人工智能和机器学习的应用,推动了在靠近网络边缘而不是超大规模云数据中心,对数据和服务进行处理、存储的需求。基于这样的需求,可组合基础设施应用而生。在可组合基础设施中,计算、存储和网络等资源通过软件进行管理,消除了传统上通过配置硬件来支持特定应用的必要。这就要求数据中心采用新技术以支持组合式基础架构的部署,同时降低能耗、实现低延迟和缩减占用空间。
作为改变数据中心架构的一项革命性创新,Marvell Prestera CX 8500系列产品可提供无与伦比的工作流可见性、分析和网络简化功能,支持QoS、流量管理和弹性扩展,同时采用了突破性的存储感知流引擎(SAFE)技术,以管理可组合基础设施的网络复杂性。SAFE技术通过保持每条流的可见性,提供先进的遥测和全面诊断,及时识别和解决网络拥塞,让用户可以深入了解网络流量,从而更好地编排虚拟储存。
除此之外,Marvell Prestera CX 8500系列还集成了创新的切片太比特以太网路由器转发架构(FASTER)技术,引入高基内核和基于拥塞识别的负载平衡。FASTER 技术通过启用虚拟化实现可扩展性,可以减少网络层数并降低复杂度,允许边缘数据中心网络缩减为一层,从而降低功耗、空间和延迟。最重要的是,FASTER 可以将网络总体成本降低50%以上。
“Prestera 技术历经二十年的现场验证,被运用到超过30亿个以太网交换机端口中,充分彰显了Marvell在以太网网络和存储技术方面的领先地位。如今,Marvell持续引领数据中心交换机技术的变革。”Marvell半导体公司网络事业部高级副总裁兼总经理Eric Hayes表示:“Marvell新推出的Prestera CX解决方案,采用了先进的SAFE和FASTER技术,带宽高达12.8 Tbps,支持 32 个 400 Gbps 端口和256 个 50 Gbps 端口的网络吞吐量。Marvell的这项创新,让边缘数据中心能够在更小的空间部署更高性能的网络,同时大大降低功耗和成本。”
“新推出的交换机进一步强化了Marvell公司卓越的基础架构半导体解决方案,并诠释了其优化现代数据中心的愿景。”Linley Group副总裁兼网络部首席分析师 Bob Wheeler 表示:“Marvell全新的解决方案包括多项行业领先的技术,能够满足边缘数据中心对储存和计算的需求。”
Marvell Prestera CX 8500 系列解决方案提供 25 Gbps 和 50 Gbps 两种 I/O 选择,相较于传统交换机 IC,可在系统层级降低35% 以上的能耗,并多出 25% 的总缓存空间。
主要特性:
•数据包处理器:
在企业、服务提供商和数据中心网络部署第九代以太网络交换机流水线
稳定的,经过大量应用的16nm 制程技术,让客户加快面市时间
•存储感知流引擎 (SAFE)
支持巨量流(ElephantFlow)检测和包优先化功能,可以在事件发生前预测拥塞
多重查找流引擎,可以基于 TCAM 和 SRAM 查找超过 500K 的流
RoCEv2 感知功能提供流级别诊断,以发现、解决网络拥塞
•采用太比特以太网路由器切片技术的转发架构(FASTER)
多达8K 队列,可为 1K 端口提供 3 级 H-QoS 和VoQ支持
拥塞识别负载平衡、动态负载平衡
支持从 1 Gbps 到 400 Gbps 的端口
•遥测
基于流量的专用硬件引擎,具有可编程特性,支持最新的遥测数据包格式和监控数据输出方式(INT、iOAM、TAM 等)
Marvell Prestera CX 系列由 CPSS软件套件(Core Prestera Software Suite)支持,并与 Marvell PresteraDX和EX系列的API兼容。此外,该系列的参考设计和白盒系统受到开放计算项目(OCP)推出的开放网络操作系统SONiC量产版本的支持。SONiC支持在复杂环境中进行智能数据存储和机器学习所需要的高级数据中心功能。Marvell 还与包括Aricent®在内的第三方 NOS 供应商合作,帮助客户加快产品面市。
分享到:
