“说到建筑物,自然而然我们可以联想到照明!说到智能照明又可以联想到楼宇自控系统,这就让不少朋友为之疑惑了,楼宇自控系统等于智能照明系统吗?智能照明系统与楼宇自控系统有什么区别呢?
”说到建筑物,自然而然我们可以联想到照明!说到智能照明又可以联想到楼宇自控系统,这就让不少朋友为之疑惑了,楼宇自控系统等于智能照明系统吗?智能照明系统与楼宇自控系统有什么区别呢?
一、楼宇自控系统等于智能照明系统吗
建筑照明是节能设计中优化的对象,照明节能必须关注的环节,而单纯依靠传统的楼宇BA控制系统实现简单的区域照明和定时开关功能,显然很难满足照明节能的需求。因此,引入智能照明控制系统势在必行,智能照明自动控制系统不但能够节约能源,减少维护费用,改善照明质量,还可以实现楼宇智能照明控制,智能照明控制系统仅仅是大楼控制系统中的一个部分。
二、智能照明系统与楼宇自控系统有什么区别
智能照明系统是应用较广泛的一种,也是很容易在实际操作中与楼宇自控系统混淆的子系统之一。在现有智能建筑的照明系统设计中,一般还是沿用老的设计方法,或者在以往的照明设计系统中简单地通过在照明回路中串联由楼宇自控系统(BAS)控制的触点、增加中央监控功能等来实现特殊控制或者区域控制和定时开关,以及增加红外感应来实现形状控制。当然,这种控制方法有它明显的局限性:
经济性:投资商为节约成本,这种设计的电气回路一般数量较少,设计时往往只注重对大面积区域的控制,若从人性化、节能的角度细分电气回路,则会造成一次投资成本的大量增加,这是投资商所不愿看到的。但回路的减少,又反过来大幅增加了最终业主的使用成本(电费)。
便捷性:由于此类设计通常不在现场设置开关,而把所有的照明回路都通过BAS中控室进行集中控制,使用者无法根据现场实际情况进行开关和调节,无法干预照明的状态和照度,给实际使用带来非常的不便。同时。由于控制功能的过于简单,传统的照明设计在楼宇自控(BAS)系统只能实现简单的定时开关的功能,如果要想实现特定区域的场景预设、情景变换和亮度调节,实际操作的技术难度还是相当大的。
独立性:由于这类简单叠加起来的照明系统还不是一个真正的独立子系统,在楼宇自控系统(BAS)出现故障的时候,照明系统同时会受到影响,特别是对有紧急疏散照明功能的照明回路来说,这是绝对不能原谅的。
1、设计简单更具经济性
系统的照明线路设计简单,系统安装方便,操作维护容易,其软件的可编程性和硬件的灵活结构,大大节省建筑开发商的投资成本和维修运行费用,缩短安装工期,提高投资回报率。
系统中的各个输入、输出和系统支持单元可以通过智能照明系统控制器连接起来,大截面的负载线缆从输出单元的输出端直接接到照明灯具或其他用电负载上而无须经过开关,安装时不必考虑任何控制关系,在整个系统安装完毕后再通过软件设置各个单元的地址编码,从而建立对应的控制关系。安装时只需在输出单元和负载之间使用负载线缆连接,可节省大量的的线缆,也缩短了施工的时间和人工费用。
2、智能控制节约成本
智能照明系统由于采用控制软件对整个照明系统进行远程控制和中央监控,可随时、方便地根据用户需求修改控制关系。当某种原因需要变更照明控制关系时,只需在软件中进行修改,而无须重新敷设线缆。
同时由于采用了红外线传感器、亮度传感器、定时开关以及可调光技术和智能化的运行模式,实现任意单点、双点、多点、区域、群组逻辑控制,定时开关、亮度手/自动调节、红外线监测、遥控、场景组合等多种照明控制功能,不但可以展现丰富的灯光效果,使整个照明系统可以按照最佳的经济方案来准确运作,从而大大降低运行管理费用,最大限度地节约能源。
而且与传统的照明控制方式相比较,还能节约能源,减少使用成本支出,从而实现社会成本的节约。
3、更能体现系统的兼容性和功能多样性
由于系统中每个输入输出单元里都存储有系统状态和控制指令,停电后不丢失数据,在恢复供电时,系统会根据预设记忆参数,自动恢复停电前的工作状态,实现无人值守。同时,控制回路与负载回路分离,输入输出单元仅用1根两芯控制线做为总线相连,可以在网络中随时添加新的控制单元。
而分布式智能控制和开放性系统的设计,通过通讯协议(OPC)方式可以使它与其他建筑管理系统(BMS)、楼宇自控系统(BAS)、保安及消防系统很好地结合起来,从而提高物业智能化管理水平,符合现代化生活的发展趋势。
系统管理员只要根据用户需求和外界环境的变化,仅仅是修改软件设置,或少量改造线路,就可以调整照明布局和扩充功能,适合于商业、工业、居家的不同使用要求。采用BAS系统的大厦,如果在设计时一并考虑大厦的智能照明系统,必将会提高大厦的智能化程度。
三、智能照明系统与楼宇自控系统差异有哪些
1、关于经济性
BA楼宇控制方式(DDC)
因考虑到成本原因,在设计时控制回路的比例较小,往往只注重与对一些大面积(重要)区域的控制,从人性化管理、节能化、舒适化等的角度来看,并不能起到至关重要的作用。如大量增加控制回路,成本将急剧增加,这是开发商不愿看到的。
专门针对照明开发的智能化系统,根据照明的特点设计的专业控制网络,控制范围涵盖了地下车库照明、楼层公共区域照明、功能区域照明(办公室、会议室、多功能厅、餐厅、客房)、景观照明、泛光照明以及以上区域的应急照明。
2、关于兼容性
BA楼宇控制方式(DDC)
各个厂商所开发的DDC产品虽然都遵循与一个通讯协议(Lonworks协议),但由于DDC设备外部结构复杂,接线方式众多,产品质量参差不齐,一旦设备出现故障需要维护和更换,必须找原有厂家。
智能照明系统采用一个开放的协议(EIB协议:欧洲总线协议),此协议不仅是国际统一标准ISO框架内的协议,而且成为了我国楼宇自动化的国家标准。全世界已经有几百家的厂商的产品符合这个协议。当系统(设备)出现故障需要维护和更换时,可以有众多符合此协议的厂家供选择。
3、关于独立性
BA楼宇控制方式(DDC)
由于这类简单叠加起来的照明系统还不是一个真正的独立子系统,在BAS出现故障的时候,照明系统同时会受到影响,特别是对有紧急疏散照明功能的照明回路来说,会造成非常严重的后果。
智能照明系统是套独立的控制系统,各种功能的设备丰富、稳定性好;如有专用于接受消防信号的输入模块,在后台系统失效时也能够强制开、关照明;还可以将接入照明的驱动模块设置成总线掉电后强制开启或关闭。
4、关于功能的多样化
BA楼宇控制方式(DDC)
由于此类设计通常现场不设开关,而把所有的照明回路都通过BA中控室进行集中控制,使用者无法根据现场实际情况进行开关和调节,无法干预照明的状态和照度,实际使用中非常不便;
除了对照明进行简单的开关(定时)控制以外,要想实现场景预设、情景变换和亮度调节,实际操作的技术难度非常大。现代建筑在智能化、舒适化、节能方面的特点没有被体现出来。
除了具有DDC的中央控制、定时功能以外,智能照明系统可以在现场安装众多的输入模块如:智能面板、人体移动探测器、光线感应器,根据现场的人员活动情况、自然光线强度等灵活的控制照明,实现不同的场景;除了开关功能,利用调光模块还可以对特定区域进行调光控制、恒照度控制等,让照明得到最有效的利用;中控系统对现场照明运行的监控能够让管理人员及时的发现现场出现的问题。
5、关于系统施工、设备安装
DDC模块不直接接负载,而是通过控制接触器方式控制负载;DDC需要单独安装一个控制箱,由控制箱连线至照明配电箱的接触器,线路繁多,结构复杂;DDC控制箱不仅占空间,而且增加成本。
BA楼宇(DDC)系统通常采用网络线进行系统连接,所以必须铺设在弱电桥架,这种与强电有交叉的系统没有屏蔽功能,对施工要求很高,且极易受干扰而影响信号传输。
由于没有现场控制开关、探测器等,现场还是要安装传统的面板控制开关用于现场控制,并没有改变传统控制方式线路结构复杂,电缆成本高、施工及维护难度大的缺陷。
智能照明系统所有的设备只需采用一根总线连接起来,总线采用具有屏蔽功能四芯双绞线,可与强电桥架共同铺设而不用当心信号干扰;驱动设备直接接负载而不用接触器,驱动模块采用标准的35mmDIN导轨安装在照明配电箱内的微型断路器下方,接线简单,结构明了。
现场可配置传感设备,如智能面板、人体移动感应器、光线感应器等,所有传感设备只需要一根总线连接起来,施工简单、使用方便、安全,传统的面板开关也就不用安装了,节省了大量的材料成本和施工维护成本。
6、关于可靠性和功能的管理
DDC模块并不可以直接接入照明负载,而是通过控制接触器线圈的方式间接控制照明负载,接触器不是长期带电设备,长期断电会粘连;频繁的开关又会使触点老化;当功能有所改变或增加时,需要增加大量的DDC模块和接触器。
智能照明系统的每个设备都内置CPU,可被独立编程,可灵活的设置控制关系;控制功能改变时,只需通过软件编程就可以轻松实现;如果需要增加控制回路,只需增加驱动模块就可。每个设备都可独立运行,这意味着某个设备的损坏不会影响到其它设备的使用。
看完本文,相信对于楼宇自控系统以及智能照明系统有一定的了解了。其实对于楼宇自控系统等于智能照明系统吗这个问题的话,我们可以这么解答,智能照明系统属于楼宇自控系统当中的一部分。
分享到:
