“专注于引入新品并提供海量库存的半导体与电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Infineon Technologies的TLE5501 XENSIV™ 磁性传感器。TLE5501是Infineon首款基于隧道磁阻(TMR) 技术的磁性传感器,可用于雨刮器、泵和执行机构等器件的车用无刷直流 (BLDC) 电机通信,以及电机中转向角感测和集成。
”一颗芯片即可满足ASIL D级汽车功能安全要求
2019年5月29日 – 专注于引入新品并提供海量库存的半导体与电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Infineon Technologies的TLE5501 XENSIV™ 磁性传感器。TLE5501是Infineon首款基于隧道磁阻(TMR) 技术的磁性传感器,可用于雨刮器、泵和执行机构等器件的车用无刷直流 (BLDC) 电机通信,以及电机中转向角感测和集成。
贸泽备货的这款Infineon TLE5501 XENSIV磁传感器通过了AEC-Q100认证,适合各种汽车应用。其中E0001型与Infineon TLE5009角度传感器引脚兼容,而E0002符合ISO 26262 标准,而且安全性更高。此外,E0002还是首款借助于单个传感器芯片就能达到ASIL D最高级别汽车功能安全性要求的角度传感器。
TLE5501可提供最高0.37V/V的强大输出信号,使其无需额外内部放大器即可使用,为直接连接微控制器提供了低功耗、低成本解决方案。此传感器具有约2 mA的电流和20 mT至100 mT的磁场范围。
此器件还具有带差分正弦和余弦输出的分立电桥。这两款传感器均能在整个温度和寿命周期内提供仅1°的典型角误差,而E0002器件采用去耦电桥,拥有更高的诊断范围和冗余外部角计算。
TLE5501 XENSIV磁传感器适用于汽车安全应用,以及机器人、万向节和自动化等工业应用。
分享到:
