  • 首页 > 新闻 > Qorvo利用新型高性能小基站基础设施产品铺设通往 5G 之路
关键词:4G LTE 基础设施5G网络
时间:2019-06-05 15:30:22       来源:Qorvo
高效率放大器和 LNAS 扩展现有架构的容量
移动应用、基础设施与国防应用中核心技术与 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布,面向 6 GHz 以下的无线基础设施市场推出新型的高能效、小基站前端解决方案。该产品显著提高了效率,使基站制造商能够强化现有的 4G LTE 基础设施,获得更高带宽、覆盖率、吞吐量和容量,特别是对于高密度、高流量的地区。
Strategy Analytics 预测:“在新兴 5G 网络爆炸式增长的推动下,2018 年至 2024 年间部署的新基站数量将会翻一番。5G 依赖于网络架构,包括传统的宏蜂窝,以及支持 6 GHz 以下和毫米波频段的低功耗小基站。”1
Qorvo 推出的新解决方案包括:频段 3 QPA9903 功率放大器(PA)、频段8 QPA9908 功率放大器,以及 QPL9098 4-6 GHz 旁路超低噪声放大器。功率放大器提供 34% 功率附加效率,让主要针对高流量区域的以太网供电(POE)小基站架构得以实现,例如地铁、火车站和体育场,或者高服务质量(QoS)的企业内部应用。
该功率放大器可以使用 DPD 算法轻松线性化,其性能优化之后,支持宽带多载波信号(相对于单载波 20 MHz 信号)。此外,这种高度可靠的功率放大器可以处理输出时信号高度不匹配的问题——高达 20:1 的电压常驻波形无线电(VSWR)。坚固耐用的封装能够承受多种严苛环境带来的影响。
Qorvo 高性能解决方案业务部门总经理 Roger Hall 表示:“我们的新型小基站产品进一步丰富了 Qorvo 面向无线基础设施、经济实用的系统级架构解决方案。通过扩大现有网络的带宽容量,客户可以更加经济有效地向 5G 过渡,并且借助 Qorvo 的支持,实施大规模制造扩建。”
Qorvo 作为 3GPP 代表协助制定 5G 标准,并且与无线基础设施制造商、网络运营商、芯片组供应商和智能手机制造商密切合作,为 5G 发展之路奠定基础。Qorvo 已协助完成了数十次 5G 现场试验,Qorvo 的 28 GHz 产品还为 2018 年冬奥会的三星® 5G MIMO 演示提供了支持。
