“在2019MWC上海世界移动大会上,英特尔展示了5G最新的产品技术、合作领域以及更多创新应用案例,充分展现了英特尔如何以数据为中心为5G时代的数据传输、存储和处理提供技术基础,推动网络转型从而加速5G应用创新落地。面向未来的智能互联世界,英特尔正聚焦于引领5G等转折性技术的发展,通过融合通信和计算引领未来5G变革。
”在2019MWC上海世界移动大会上,英特尔展示了5G最新的产品技术、合作领域以及更多创新应用案例,充分展现了英特尔如何以数据为中心为5G时代的数据传输、存储和处理提供技术基础,推动网络转型从而加速5G应用创新落地。面向未来的智能互联世界,英特尔正聚焦于引领5G等转折性技术的发展,通过融合通信和计算引领未来5G变革。
在MWC上海大会上,英特尔与运营商和合作伙伴一起展示一系列5G技术和应用。
从边缘到云端,英特尔提供以至强可扩展平台为核心的广泛产品组合,满足不同工作负载需求,包括至强可扩展处理器、至强D系列处理器、FPGA加速技术,以及傲腾数据中心级持久内存和SSD存储技术。英特尔提供5G云端和网络的产品和技术,助力部署5G网络基础设施,并通过与设备厂商和行业合作伙伴的合作探索,带来丰富的5G创新应用。
在此次大会上,英特尔着重展示了在5G RAN方面的技术成果。作为O-RAN联盟的成员,英特尔和中国移动等行业伙伴密切合作,致力于实现O-RAN智能和开放的核心原则,推动5G网络基础设施的部署。英特尔与运营商共同推动RAN的开放参考设计,并与其他合作伙伴一起,共同推出云化5G基站解决方案,所展示的5G技术和应用包括:
1、O-RAN开放软件架构设计
英特尔携手中国移动、锐德世公司共同展示了5G NR SA模式参考架构(基于O-RAN联盟《基站O-DU和O-CU软件架构和应用程序编程接口(API)》规范)和将其用于高清视频和物联网应用的案例。该解决方案基于第二代英特尔至强可扩展处理器以及英特尔FlexRAN 参考架构,将帮助移动运营商加快5G部署,并使用开放组件和来自多供应商生态系统的API。
2、业界首款5G云小站商用产品
中国移动、京信通信、英特尔联合推出业界首款商用5G云小站,该产品方案采用主机单元+扩展单元+远端单元组成的三级分布式架构,结合英特尔至强处理器和FPGA产品,为用户和行业带来更高性价比的5G室内覆盖解决方案和高质量的业务体验,助力5G网络多元化发展。京信通信方面表示,英特尔的芯片方案具有很强的扩展性、技术先进性和通用性,很好的满足了5G小基站的要求。
3、新华三5G云化小基站gNB5100
新华三5G小基站基于IT服务器基础设施与边缘云构建小基站的BBU,采用英特尔Flex-RAN平台处理5G信号的物理层处理。BBU可以通过前传扩展单元连接多个pRRU射频单元,一方面支持对远端射频单元远程供电,另一方面有效地扩大了小基站的覆盖范围。远端射频单元pRRU将扩展单元下发的数字信号或模拟中频信号转成射频信号,实现5G NR的无线覆盖。
4、锐捷5G扩展性皮基站
锐捷网络的扩展型皮基站方案使用英特尔方案开发设计,BBU采用了英特尔的CPU和FPGA,HUB和RRU单元采用了英特尔 FPGA方案,并在开发设计过程中得到了英特尔方面的大力支持。随着合作加深和英特尔eASIC方案的推出,锐捷网络产品可以在性能和功耗更具优势,从而满足运营商需求。
5、赛特斯5G O-RAN基站
基于英特尔FlexRAN软硬件平台快速开发推出的5G NR扩展型Picocell基站,支持3GPP R15规范,支持100MHz系统带宽,功能完备,部署灵活,帮助运营商实现室内场景和热点区域的5G覆盖。在5G时代,英特尔和赛特斯与2019年继续合作,基于英特尔FlexRAN参考设计,成功研发出公司战略产品——分布式白盒化基站FlexORAN,成为合作方面又一个里程碑。
6、佰才邦5G Sub-6GHz室分方案
基于英特尔至强D-2100 的Baicells (佰才邦) 5G 室分BBU,采用性能功耗最优的电信级服务器,配合佰才邦高性能加速卡,打造开放创新的新一代解决方案。佰才邦在本次MWC上海大会期间的演示方案,包含了全套英特尔至强系列、FPGA加速卡等产品和技术。
7、足不出户看世界:VR旅游
中国移动和英特尔、TiledMedia合作开发的360° 8K VR应用,利用边缘计算快速响应、英特尔可扩展性视频技术、精准切流等优势, 让用户在家中即可体验到约15兆码率高质量8K视频直播的魅力,随时随地观赏全球各地风景。
8、面向智慧安防FPGA加速的边缘计算基础设施
中国电信和英特尔联合展示FPGA云化加速的边缘计算基础设施,面向未来制造、安防、交通等行业的智慧生活。这一展示基于英特尔以FPGA为代表的PAC N3000、至强系列等高性能加速硬件,和中国电信基于开源软件的自研通用加速硬件云化编排管理平台,以及边缘云能力平台,所实现的在线主动智慧安防拥有灵活多场景的主动监测与分析推理功能。
9、新华三OTII服务器E3200G3
E3200G3服务器是新华三基于OTII(Open Telecom IT Infrastructure)架构所研发的2U2路边缘服务器产品,基于第二代英特尔至强可扩展处理器,专门针对运营商边缘计算场景与IT化无线网络所设计。它采用短进深机箱、支持高达45摄氏度的工作环境温度、支持-48v直流供电,可以满足边缘DC对环境、供电、尺寸的特殊需求,适用于运营商在5G边缘云/MEC/Cloud-RAN/小基站以及其它各类边缘计算的场景需求。
10、5G SA核心网 @200Gbps
香港应用科技研究院携手英特尔展示共同合作开发的5G SA (独立组网) 核心网,该软件在英特尔至强可扩展处理器上验证了其高性能及灵活性,将加速5G产品化进程。
11、为车联网C-V2X服务的路侧AI边缘计算单元
香港应用科技研究院携手英特尔展示共同合作开发的为车联网C-V2X服务的路侧AI边缘计算单元,向外界展示了在网络转型变革的时代下,备受瞩目的5G、车联网以及人工智能协同的创新方案。智能路侧计算单元是基于英特尔至强D-2100处理器开发的,该方案将强大数据中心级处理器架构进一步优化尺寸,用于边缘计算方案。
分享到:
