“专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始备货Panasonic PAN1762系列RF模块。此超低功耗Bluetooth® 5.0模块能够在无连接的情况下传输大量数据,为物联网 (IoT)、beacon和网状网络等应用提供紧凑型解决方案。
”2019年7月3日 – 专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始备货Panasonic PAN1762系列RF模块。此超低功耗Bluetooth® 5.0模块能够在无连接的情况下传输大量数据,为物联网 (IoT)、beacon和网状网络等应用提供紧凑型解决方案。
贸泽备货的Panasonic PAN1762模块采用Toshiba TC35680单芯片控制器,它拥有ARM® Cortex®-M0 处理器内核以及串行调试 (SWD) 接口和128KB闪存。此模块集成了标准蓝牙低功耗配置文件、串行端口配置文件 (SPP),并具有三种操作类型:主机模式、AT命令模式(即将支持)以及无需外部处理器支持的独立运行模式。
PAN1762模块的蓝牙5.0功能可通过高速2M PHY 支持2 Mbps的高符号速率,还能通过500 Kbps或125 Kbps的低功耗编码PHY支持更远的传输距离。高达8 dBm的高输出功率、TC35680的出色灵敏度(125 Kbps 时-105 dBm)与低功耗编码PHY相结合,使得此模块非常适合需要长传输距离的应用。
该模块具有18个通用输入/输出 (GPIO),由两个I²C、一个SPI和UART接口、四个PWM输出,以及五个模数转换器 (ADC) 共用。15.6 × 8.7 × 1.9 mm的紧凑型封装和低功耗特性使得此器件成为电池供电应用的理想选择。其引脚还与PAN1760A和PAN1026A蓝牙模块兼容,让设计人员能够轻松移植先前所开发的软件。
PAN1762模块由PAN1762评估套件提供支持, 此完整套件具有2个USB加密狗,可用于开发、运行和调试代码,而其分支接头还允许开发人员连接传感器和器件进行原型开发。
分享到:
