“日前,WWT官方发表了一篇博客,介绍了WWT如何同英特尔合作,利用高级技术中心,展示全新的FPGA技术,让整个FPGA开发及导入变得更简单,更智能,更强大。
”日前,WWT官方发表了一篇博客,介绍了WWT如何同英特尔合作,利用高级技术中心,展示全新的FPGA技术,让整个FPGA开发及导入变得更简单,更智能,更强大。
以下是文章正文:
可定制的现场可编程门阵列(FPGA)长期以来为数据中心提供了一系列优势,包括最大化计算容量和降低TCO,但它们的复杂性也是众所周知。现在,英特尔推出了新一代FPGA技术,这种技术在创新应用领域的部署更简单,更经济实惠。
几十年来,FPGA因其灵活的动态可编程能力而受到高度重视,数据路径与任何给定的工作负载完全匹配,包括数据分析,图像推断,加密和压缩。借助这些多功能芯片,您可以提供更快的处理速度,更高的功效和更低的延迟服务,从而降低总体拥有成本,同时在数据中心的功耗,物理空间和冷却限制内最大化计算容量。
然而,FPGA通常被认为是复杂的,需要IT员工具有更深入的领域专业知识。所有这一切现在都随着新的英特尔FGPA技术的引入而发生变化,这些技术通过英特尔可编程加速卡(PAC)和英特尔加速堆栈提供快速部署和标准化。加速解决方案的这一显着进步简化了技术,消除了客户进入的障碍,开辟了一系列用例。
WWT正在与英特尔和领先的加速解决方案提供商合作,在WWT的高级技术中心(ATC)中开发,安装和演示这些新技术。ATC简要介绍了这些新技术的独特之处,以及WWT可以提供的众多示例中的三个用例。
ATC一角
人工智能,分析,网络安全等的优势
消除了现场可编程的复杂性,采用FPGA的英特尔至强处理器的英特尔加速堆栈简化了开发流程,实现了跨数据中心的快速部署。该堆栈包含多方面的软件,固件和工具,可简化FPGA开发和部署,从而优化数据中心工作负载。
英特尔FPGA方法的另一个关键组件是其基于PCIe的FPGA可编程加速卡系列(英特尔FPGA PAC)。在加速堆栈的支持下,这些PAC经过认证和验证。英特尔新FPGA技术阵列为WWT客户提供了值得探索的明显优势:
• 易于部署,FPGA可在领先OEM的经过验证的服务器上使用
• 标准化接口让IT团队更容易灵活使用热插拔加速器并实现应用程序可移植性的
• 英特尔和第三方提供商提供的加速器解决方案组合,可加速特定应用的专业部署
• 以下是您现在可以在ATC中看到的创新FPGA应用的几个示例。
Demo1 - rENIAC:为AI和数据驱动的经济转型数据库
许多WWT客户表达的一致痛点是,在不影响性能的情况下,难以管理爆炸性的数据量。但由于工作负载包括人工智能(AI)模型培训,神经网络推理,视频和成像以及毫秒级事务处理速度。简单地添加更多DRAM变得不切实际,昂贵的修复。
例如,Apache Cassandra NoSQL数据库是一种广泛使用的解决方案,用于管理跨多个商用服务器的数据库流量,具有高写入吞吐量和线性扩展能力。但即使是Cassandra在处理事务和AI应用程序时也有其局限性。
为了应对这一挑战,WWT在ATC中部署了一个rENIAC解决方案,该解决方案在Cassandra客户端和数据库节点之间提供“中间”层,通过智能缓存将存储移动到更靠近网络的位置。更重要的是,它结合了英特尔FPGA PAC的加速功能,使rENIAC能够实现高性能和高吞吐量,同时最大限度地减少高要求工作负载环境中的延迟。
Demo2 - Swarm64:实时工作负载的加速分析
数据给IT基础架构带来了更大的负担 - 从维护高可用性和易于访问的存储到近乎实时的企业级分析。让一切工作在一起关系到数据库和SQL的责任,但实际情况是,当前的关系数据库无法满足在近实时要求范围内处理大量高速数据的任务。
WWT在ATC中安装了一个使用Swarm64加速数据分析(S64DA)解决方案的用例,这是PostgresSQL的强大附件,可与领先的数据库和存储应用程序配合使用,并使用最新一代的英特尔FPGA来大幅提升性能。分析应用程序和苛刻的工作负载。英特尔FPGA可提高I / O吞吐量,减少CPU需要处理的数据量和操作数量,使IT部门能够处理大量高速数据,同时消除引入新IT系统所固有的风险和成本。
非常感谢英特尔FPGA,Swarm64对大型数据集的快速分析使客户能够在时间敏感的情况下快速采取果断行动,例如威胁检测,客户转换和预测性维护。
Demo3 - Napatech:响应更快的网络安全和网络监控
通用数据中心架构适用于某些部署,但不是全部:例如,网络安全和网络监控可以创建需要大量计算能力的工作负载。对于这些情况,标准问题网络接口卡可能不够好,导致严重的数据包丢失,性能下降以及可能造成代价高昂的后果。
为了应对这一挑战,WWT已经在英特尔FPGA可编程加速卡(英特尔®FPGAPAC)上运行的Napatech Link Capture软件部署了一个用例,我们相信这可以发挥作用,加速当今领先的网络安全和网络应用。 Napatech减轻了处理器内核的重量级计算任务,为业务应用和服务返回了宝贵的处理资源。结果:超出标准NIC部署功能的显着性能优势。
无需特殊硬件 - 借助英特尔FPGA PAC和Napatech Link Capture软件,IT可以在标准服务器上实现更高效的网络安全和网络应用功能,而成本仅为定制基础设施替代品的一小部分。而且,Napatech解决方案通过基准验证,可用于全方位的第三方,商业和开源,基于Linux的网络和网络安全应用程序。
WWT和英特尔共同消除了FPGA的复杂性,并在此过程中帮助打开了一个新的用例世界。除了上面强调的那些,目前正在使用的其他用例合作伙伴包括:
• 使用英特尔Arria10 FPGA从Falcon Computing Software加速基因组测序
• 使用带有英特尔FPGA和英特尔Optane固态硬盘的Levyx Risk Analytics加速框架实现最佳性能的财务管理
• 运行在英特尔FPGA上的CTAccel图像处理器的图像处理改进
• 使用Megh Computing的FPGA进行高级实时分析
今天,世界上只有一个地方可以看到演示,并在英特尔FPGA PAC上对这些创新解决方案进行评估:那就是WWT的ATC。由于WWT具有远程功能,也可以向世界各地的客户展示这些以及其他技术和用例。
分享到:
