  • 首页 > 新闻 > BittWare宣布对Eideticom进行战略投资并拓宽基于FPGA的NVMe加速器产品组合以将EDSFF纳入其中
关键词:FPGA技术FPGA NVMe 加速器
时间:2019-08-21 13:59:56      来源:Molex
Molex旗下的BittWare 公司是一家采用FPGG技术的企业级 NVMe 存储平台领域领先供应商,宣布将对 Eideticom 进行战略投资并开展协作 – 后者在高增长的新兴计算存储市场上是广受认可的领导者。
BittWare 市场副总裁 Craig Petrie 表示:“我们对 Eideticom 的投资合作将加快基于 NVMe 的计算存储解决方案的推出,并且协助我们的客户在降低风险和成本的同时,实现创新。通过分享两种尖端产品的详细信息,我们正在拓展 BittWare 在这个新市场上的领导力。250-E1S 是全球第一种符合 E1.S EDSFF 标准的 FPGA NVMe 加速器。第二个产品是 250-HMS,与 IBM 联合开发而成,它充分利用了 OpenCAPI 中 25Gbps 高速串行接口的高性能,在新兴的存储级内存领域,可以为数据库加速提供技术与性能上的绝佳组合。”
Eideticom 首席执行官 Roger Bertschmann 表示:“我们非常高兴Molex能够成为 Eideticom 的投资方。与Molex旗下的 BittWare 公司协作,将有助于加快我们的 NoLoad® 计算存储处理器的开发过程,并且为市场提供激动人心的新方案来解决充满了挑战的数据处理问题。在Molex的协助下,Eideticom 可以更加高效的扩大规模,更好的服务于我们不断增长中的全球客户群。”
这个BittWare 计算存储产品组合符合 PCIe 行业标准、U.2,以及 EDSFF 对外形的要求。这些开放架构的 NVMe 平台可以由从事内部能力开发的客户进行完全的编程,或者作为准备就绪的预配置解决方案来交付,其中配有 Eideticom 的 NoLoad® IP。在使用 NoLoad® 预编程后,每个计算存储服务都可以作为一个常规的 NVMe 命名空间来提供给主机操作系统,并且绑定到标准的 NVMe 驱动器上。这样客户就可以不再需要开发或者使用专用的驱动器或软件栈。相反,客户可以继续使用他们首选的 Linux、Windows 或 VMWare 操作系统以及各种基于主机的应用。
250-E1S
250-E1S 是一种符合 E1.S SFF-TA-1006 EDSFF 规范的 PCIe 计算存储处理器 (CSP)。250-E1S 采用了完全可编程的 FPGA,直接耦合到本地的 DDR4 内存上。这种高能效的灵活计算节点可以由客户进行完全的编程,或者通过 Eideticom 的 NoLoad® 来预编程,然后交付。250-E1S 在 1U 的机壳中可从前部进行维护,并可在同一台服务器中与存储单元混合使用,为用户提供混合搭配的存储和加速能力。
250-HMS
250-HMS 是一种符合全高、半长、单一宽度 PCIe 形状系数要求的数据库加速器。最新一代的 FPGA/MPSoC 技术与业内久经考验的一系列内存技术的组合紧密的结合到一起:
三星的低延迟 zNAND 作为主备份介质,可实现极高的容量与性能
DRAM 作为缓存,在兼容的工作负载实现较低的有效延迟
MRAM 在供电意外中断时可保存关键信息
采用了存储级的内存,250-HMS 可以在 NAND 和 DRAM 之间取得良好的平衡,同时保证性能与合理的价格,为客户提供以前无法实现的选项。250-HMS 不会取代主内存 DRAM,在同一条内存通道上也无需 DRAM DIMM,这样,在不牺牲带宽的情况下,系统即可实现更高的总内存容量。
