“贸泽电子即日起开始备货Maxim Integrated的MAX4002x 比较器。MAX40025和MAX40026单电源高速比较器是高速低压差分信号 (LVDS) 比较器,具有低传播延迟特性,是距离测量、飞行时间 (ToF) 和高速测试测量仪器的理想之选。
”专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始备货Maxim Integrated的MAX4002x 比较器。MAX40025和MAX40026单电源高速比较器是高速低压差分信号 (LVDS) 比较器,具有低传播延迟特性,是距离测量、飞行时间 (ToF) 和高速测试测量仪器的理想之选。
Maxim MAX4002x 系列为单电源高速比较器,典型传播延迟为280 ps ,过驱失真也非常低,只有25ps (典型值)。此系列器件的输入共模电压范围为1.5 V至VDD+0.1 V,能兼容MAX40658等多款广泛使用的高速跨阻放大器的输出。MAX40025和MAX40026 均能在2.7 V至3.6 V的电压下工作。
MAX4002x器件采用LVDS输出级,能够连接多数FPGA和CPU,有助于降低功耗,并进一步优化系统。另外互补输出还可抑制输出线路的共模噪声。与单端输出相比,此系列器件的全差分LVDS输出可提供高速数字信号,还能降低EMI以满足各种低噪声、高性能设计需求。
Maxim MAX40025比较器采用节省空间的紧凑型1.218 mm × 0.818 mm WLP封装,而MAX40026采用符合AEC-Q100 汽车级标准的2 mm × 2 mm TDFN封装 。另外针对开发用途,贸泽还提供了MAX40025EVKIT评估套件,该套件具有多种布局方案,便于工程师修改输入端。
MAX4002x比较器适用于各种应用,包括激光雷达、雷达、声纳、ToF传感器、高速差分线路接收器、示波器中的高速触发以及通信设备。
贸泽电子拥有丰富的产品线与贴心的客户服务,积极引入新技术、新产品来满足设计工程师与采购人员的各种需求。我们库存有海量新型电子元器件,为客户的新一代设计项目提供支持。Mouser网站Mouser.cn不仅有多种高级搜索工具可帮助用户快速了解产品库存情况,而且网站还在持续更新以不断优化用户体验。此外,Mouser网站还提供数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息和工程用工具等丰富的资料供用户参考。
分享到:
