关键词:Microchip耐辐射RT PolarFire FPGA
时间:2019-10-23 17:07:45 来源:Microchip
“Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今日推出经优化的耐辐射RT PolarFire FPGA,为新兴的高性能太空应用市场带来具备上述功能的新产品。新款RT PolarFire FPGA可满足航天器有效载荷系统对高速数据路径的最苛刻要求,并尽可能降低功耗和发热。
”业界最低功耗的FPGA可实现高吞吐量的在轨处理系统,抵御太空辐射
航天器电子产品的研发人员通常使用耐辐射(RT)现场可编程门阵列(FPGA)开发机载系统,以满足未来太空任务严苛的性能要求,承受剧烈的发射过程,并在恶劣的太空环境中连续可靠地运行。Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今日推出经优化的耐辐射RT PolarFire FPGA,为新兴的高性能太空应用市场带来具备上述功能的新产品。新款RT PolarFire FPGA可满足航天器有效载荷系统对高速数据路径的最苛刻要求,并尽可能降低功耗和发热。
MicrochipFPGA事业部副总裁Bruce Weyer表示:“我们正在为一系列不断发展的在轨空间应用提供支持,它们要求具备高操作性能和密度、低功耗和低发热量,同时需要降低系统级成本。我们的RT PolarFire FPGA产品实现了计算吞吐量的重大飞跃,符合这些应用的需求,同时可以进行合格制造商认证(QML)。应用场景包括用于目标检测和识别的处理密集型神经网络、高分辨率被动和主动成像以及高精度的远程科学测量工具。”
现在越来越多的空间应用需要更高的计算性能,以便传输经过处理的信息而不是原始数据,充分利用有限的下行带宽。与专用集成电路(ASIC)相比,RT PolarFire FPGA能以较低的成本和更短的设计周期实现这一目标。与使用基于静态随机存取存储器(SRAM)的FPGA相比,新产品不仅大大降低了功耗,同时还消除了因辐射导致配置异常的缺点。 RT PolarFire FPGA率先推出的商用版为客户进行新设计提供全面支持,包括必要的辐射数据、规格、封装细节和工具。
RT PolarFire FPGA建立在Microchip 之前成功推出的RTG4 FPGA基础之上。RTG4 FPGA已广泛应用于空间应用中,这些应用通过RTG4提供的抗单事件干扰(SEU)设计和对单事件锁定(SEL)和配置干扰的固有保护机制增强防辐射能力。对于需要高达五倍计算吞吐量的空间应用,RT PolarFire FPGA可实现50%以上的性能提升,同时将逻辑元件数量和串行器-解串器(SERDES)带宽增加至原来的三倍。它还提供六倍的嵌入式SRAM数量,因而可以构建更复杂的系统,并能够承受超过100千拉德(kRad)电离总剂量(TID)的照射(大多数地球轨道卫星和许多深空探测任务的典型场景)。
RT PolarFire FPGA可以将功耗降低到基于SRAM的FPGA的一半左右,同时保持同等密度和性能。 SONOS非易失性(NV)技术实现了能耗效率更高的配置开关体系,通过简化的、较低成本和更轻量的电源系统设计来削减开发和材料成本,同时最大限度地减少散热,以缓解热管理问题。由于RT PolarFire FPGA消除了抗单事件干扰的成本、复杂性和停机恢复时间,与基于SRAM的FPGA相比,它的设计也更为简化。
RT PolarFire FPGA需要通过QML认证的标准流程,包括针对高度关键应用的V级资格认证。 Microchip在RTG4 FPGA和其他产品的QML认证方面具有丰富的经验,认证需要完成广泛的连续性测试,包括筛选每个晶圆和封装组。
分享到:
