“PanL70采用7英寸显示屏,机体大小为192mm x 125mm x 26.4mm的尺寸可以应用在PanL智能家居(Smart Living)。俱有800x480像素分辨率的TFT显示屏,可提供420cd /m2,65°的可视角输出。可以使用高达一千六百七十万色调色板。PanL70坚固的电容式触控屏最多可以支持5个触控点。
”提供各种尺寸格式并内建触控和音频功能
Bridgetek推出了多样广泛的显示设备,以支持最近推出的PanL大楼动化平台。同时具备高性能和优化,也能涵盖各种预期的应用。
PanL70采用7英寸显示屏,机体大小为192mm x 125mm x 26.4mm的尺寸可以应用在PanL智能家居(Smart Living)。俱有800x480像素分辨率的TFT显示屏,可提供420cd /m2,65°的可视角输出。可以使用高达一千六百七十万色调色板。PanL70坚固的电容式触控屏最多可以支持5个触控点。音频原件包括90dB蜂鸣器或1W单声道扬声器。并且集成了MEMS麦克风和环境光传感器。 每个显示装置都包含一个高性能BT815嵌入式视频引擎(EVE)图形控制器,以及一个以高达100MHz运行速度的32位FT903Q RISC微控制器单元(MCU)。 256kB的程序内存,以及64kB数据存储器。视频回放功能大大的增强图形显示功能。
PanL70Plus是BridgetekPanL会议室管理(Room Manager)方案的一部分,俱有与PanL70相同的功能集和7英寸的显示屏,整个机体尺寸略微大些(尺寸为232mm x 125mm x 26.4mm)。因内含一个13.56MHz的RFID接收器(用于识别/访问目的)以及一个LED矩阵作为状态指示器。还有另一种较为小巧但功能依然丰富的5英寸PanL50。凭借着FT813Q嵌入式视频引擎图形控制器,也有相同的800x480分辨率但较大单位尺寸。同样也俱有蜂鸣器或扬声器的选项,并有多点触控的功能。
PanL35是一款3.5英寸触控/音频显示设备,320x480分辨率,可用于需要较少硬件规模的情况。可以放在116mm x 86mm x 17mm的外壳内,使用于纵向配置模式,而大型PanL显示设备大多使用在横向配置。亮度为700cd / m2,80°可视角。使用FT811 EVE设备,可以渲染二十六万两千种不同的颜色。上文所描述的显示设备都具有RJ45串行端口,这代表它们可以通过以太网络提供电源(PoE),使用建筑物既有的安装电缆同时取得电源和数据。这大大简化了安装过程。
最后,PanL35L设计于桌面放置而不是壁挂安装,3.5英寸的显示屏,分辨率为320x240。 PanL办公桌管理(Desk Manager)方案其中一个关键要素是它具有双核32位LX6 微控制器单元和FT813Q 嵌入式视频引擎,以及用于连接到无线网络的内置Wi-Fi( 802.11b / g / n)模块。 此外还有一个RGB LED灯带,作为状态指示。
依照屏幕大小和分辨率,PanL35装置每页最多可容纳1个按钮,最多可容纳32页。 PanL50每页提供2个按钮,最多16页,而PanL70 / 70Plus每页提供8个按钮,最多4页。
分享到:
